| Московское время 11:27:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:27:06 |
Автор: Врунгель 68RUS (---.prokma.ru)
Дата: 22-05-08 21:53
Здравствуйте, возник вопрос транспотрировки катера Амур, нужно протащить его 250км по трассе, в наличии есть модный прицеп и Opel omega 1998 г.в.
Насколько это реально??? утянет ли мой Опелек (115 л/с)-????
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата: 22-05-08 22:01
Утянет. Только ехать лучше не быстрее 60 км/ч. Не забывай, что эту байду ещё и остановить надо будет.
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 22-05-08 22:07
Вроде , если полная масса прицепа больше 750 кг , то на нем должны быть тормоза .
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата: 22-05-08 22:09
тяжко ему будет ,да и амур весит не сладко.
Была ауди А-6 (155л) не скажать что тяжко но и лодка у меня легче.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 22-05-08 23:52
Утянет как делать нефиг. Ещё есть три проблемы:
1. Тормозить в острой ситуации.
2. Не развалится ли прицеп.
3. Продавцы полосатых палочек.
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата: 23-05-08 00:08
а меня была омега(136 лс) и прицеп она незамечала.
непарься. просто неспеша, а то тормозной очень велик....
Дата: 23-05-08 00:22
Прицеп оснащен тормозами! не знаю название, но какой-то модный, стоит 126000р!!!!
А вот продавцы полосатых палок это конечно отдельная тема!!!
Автор: Dima (---.msk.skylink.ru)
Дата: 23-05-08 00:48
Утянет легко.Я своей корсой 1,2л 80 лошадей Нептун-500 с 90 мерком на прицепе без проблем по асфальту таскал и на воду спускал,а вот вытащить из воды немог.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 23-05-08 01:33
Это потому что передний привод: в гору, через фаркоп нагружается задний мост и разгружается передок - сцепления достаточного нет. всё.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 23-05-08 01:55
Врунгель писал:
Да без проблем, а причём тут менты у тебя ,что масса автопоезда более 3500кг я так не думаю.
Автор: saw (---.host42.starman.ee)
Дата: 23-05-08 01:59
Dima писал:
Гм, интересно, сколько циклов спуск-подъём выдержало сцепление?
Я полноприводной дизельной Ауди А6 таскаю и спускаю плавсредство, так слип с углом наклона около 20 градусов вынудил соединять лодочный прицеп с машиной через ремень 6-ти метровый. Иначе очень большая нагрузка на сцепление в момент вытаскивания.
Автору советую запастись топливом, т.к. машина при такой нагрузке бензин будет жрать конкретно, ну про то что тормозной путь значительно увеличивается, уже написали. Ещё советую правильно отцентровать расположение катера на прицепе, если последний одноосный, то на фаркоп порядка 40кг для легковухи допускается..
Автор: Slava (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-05-08 02:03
Стас, а лодка не закреплена на трейлере или просто не видно?
Таскал ВАЗ 2104 с 1.3 лодку 5 метров с 90-м двигателем на рейлере без тормозов. Кисло, но едит. Сейчас на Ниве 1.7 - самолет ))) Вольво С60 210 кобыл с полным приводом даже не прочуствовала бойца на хвосте.
Автор: StasX2+ (81.25.54.---)
Дата: 23-05-08 02:04
Утянет без вопросов! Один нюанс - при подъеме по слипу.
Ауди А6 тягает и вытаскивает катер 750кг весом + 250 прицеп на ура.
По трассе 90-100 км/ч без проблем. На 250 км катался.
На омеге со 115 лс особо не погоняешь, но и Амур вроде полегче.
Дата: 23-05-08 02:13
Сцепление по сей день работает нормально(коробка робот)проблем никаких.Бензина больше конечно ела, но не локально.Прице отрег.правильно нагрузка на фаркоп 40-45 кг.Скорость 80-90.Ездил аккуратно,проблем небыло.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 23-05-08 03:29
Slava писал:
Намертво:)
Автор: Mavr (195.189.80.---)
Дата: 23-05-08 03:33
Таскать прицеп по дорогам можно не напрягаясь практически на любом автомобиле с мощностью двигателя от 60 л/с. Серьезные проблемы возникают при спуска лодки на воду и самые большие при вытаскивании ее с воды. Только что проехал 1000 км. из них 200 по грунтовым дорогам. И еще, надо быть осторожным при обгоне ползущих КамАЗов.
Автор: Denis74 (---.sampo.ru)
Дата: 23-05-08 04:58
Объясните пожалуйста...при категории В какой массы прицеп(катер) я могу таскать? Масса автопоезда 3500кг? Т.е . если машина 1000кг , то вес прицепа 2500кг? Или уже нужноа категория Е к В ?
Автор: СергейНН (195.122.250.---)
Дата: 23-05-08 05:15
Если у Вас Е к В, то масса прицепа ограничивается только технической возможностью тягача и полная масса сцепки по барабану. Если полная масса прицепа до 750 кг включительно, то категория Е Вам не нужна.
Автор: Miky (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-05-08 05:45
Denis74
в пр.году получил е к б. полный вес 105-го кукурузера 3160, т.е. любой прицеп даёт превышение 3500. хотя таскал прицепы до сдачи полтора года без каких-либо вопросов со стороны палок. замечать стали как только отметка в правах появилась и то некоторые спрашивают "а нафига" но посмотрев полн. массу кивают и сразу отдают права.
прикольно было сдавать. сначала на вождение посадили на зил самосвальный с двухосным прицепом даже час откатал(вот где ё-маё а вы а6,с60,омега) потом правда одумались-кат.с то нет, короче сдавал на своей.
а объяснять - посмотри на тыльную прав, там всё наглядно
Автор: Slava (---.volia.net)
Дата: 23-05-08 12:34
Стас Киев писал:
> Slava писал:
> Намертво:)
Стас, а где ты такие стропы взял? Я креплю за ту проушину, что видно. По грунтовым дорогам, как не крепи, но разбалтывается, а тут такое решение!
Дата: 23-05-08 15:33
Спасибо за поздравления, федот68, действительно собираюсь за обновой!!!!! Вот только пока все через 5-ю точку идет!!! Вчера подогнали машину к прицепу - прицепили, проехали все хорошо, вот только фишка с электрикой не подошла к Опелевской!!!! Там видетили евростандарт (разные штекера)!!!! Так что перевозка пока откладывается!!!! :-(
У знакомых ни у кого фаркопа больше нет, а чужие дорого хотят, тем более когда говоришь что за катером едем - побаиваются, ссылаясь на отсутствие опыта.
Дата: 23-05-08 16:42
Да я не за себя волнуюсь, а за тех кто сзади будет ехать за мной!!! Могут догнать (без стопаков) - а прицеп не мой, потом 126000 чем-то надо будет отдавать!!!
Автор: SEREGA Ч (---.orionet.ru)
Дата: 23-05-08 16:51
Я своего амура тащил на самострое ,от бывшего владельца достался,примотал аварийный знак скотчем к колонке и поехали
Отправка отредактированного (23-05-08 16:52)
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата: 23-05-08 17:05
я немного потаскал фокса казенным фокусом :) Таких дорог как показал Стас Киев у нас не бывает даже на выставках дорожных строителей. Проблема в том что легкую низкую машинку зло дергает на ямах. После этого поменял всю заднюю подвеску в сборе - все резинки коих в фокусе то ли 16 то ли 18 - рассыпались. Ну и сцепление, конечно же.
Ps при вытягивании лодки помогает посадить на капот двух сиротинушек :о)
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 23-05-08 17:38
Вот таскал Тойотой 1.6 на газу 90 сил, Мотор без проблем тащит только на зимней резине пришлось катить когда в воду спускал а то летняя безбожно мылить будет. Вот только за фаркоп переживал а то на кочках жопу болтало... А то старенько , гниленько :(( Правда уже вроде все малярики сделали сегодня обещают вернуть :))
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 23-05-08 18:15
Товарищ весной получал из штатов катер - через весь город ( а весной асфальт убитый) протянул фишер 6 м с висячим на нем мерком 90 оптимах на одноосном трейлере простеньким дешевеньким фольксквагеном (марки их я не понимаю, универспальчик). Грит заметно, что со сфетофоров непривычно тяжело (он раньше на этом авто и на ниссане х треел тягал воронеж с х20) и думем этой машинкой тянуть на открытие (1 июня) за 170 км в один конец. ( у ниссана другой разъем на прицепном)Я думаю раз по городским выбоинам протянули, т.к. 75-80 в час нормпально будем ехать Кстати, меня на омеге 2,5 тдс универсале тянул по шоссе гольфик литра в полтора старый дизелек, не мог набрать и 75 км ( в принципе если бы движение не мешало можно было бы , но очень медленноо и тяжело было 2 т ему тянуть)
Дата: 23-05-08 18:26
Тему наверное можно считать закрытой, вчера попробывали подцепить - прицеп сидит хорошо, вес почти не чувствует, один минус - не подошла розетка для проводки!!!! У Опеля какя-то евро розетка, в ней только одни "мамы" а у наших розеток "папы" и "мамы"!!! Переделывать не решились, теперь ищем другой транспорт!!!
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата: 23-05-08 19:36
Врунгель 68RUS писал:
> транспорт!!!
Не спеши транспорт менять. Есть специальные переходники с евростандарта на наши 7-ми пиновые разъемы. Поспрашай в конторах, которые торгуют прицепами-дачами, а также конторы специализирующиеся на прицепах как токовых. Цена вопроса около 1 тыс. руб.
Автор: Василич (78.132.146.---)
Дата: 23-05-08 20:58
Привет земляк ! Знакомому на В-5 к жгуту проводов родной *нерусской* розетки припаяли *русскую* и проблема пропала. Он попросил оставить родную , т.к. прицепов 2 с разными розетками.
