| Московское время 09:14:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:14:08 |
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-05-08 03:11
Собственно,проблемный из-за перелива.Пытаюсь по мануалу-и грушкой подкачаю,и флажок на д/у задеру кверху,и на ключик надавлю-переливает.
А то,может,какую-то часть перечисленных манипуляций аннулировать,на дворе,слава Богу,тепло уже??
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата: 21-05-08 03:23
Я свою Тоху завожу так(при первом спуске, когда простояла лодка неделю):
1. Подкачка грушей.
2. Завожу ключиком без всяких подсосов и флажков.
3. После первого схватывания поднимаю флажок наполовину….и мотор завелся.
Вот так у меня. Ну, а после, без проблем, с полтычка.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 21-05-08 03:26
INDI писал:
Я ключик утапливаю при температуре ниже 15град. С утра важно подкачать и медленно потянуть кик стартер, чтобы смесь была втянута в картер. Потом уже поднимать рычаг прогрева и включать стартер.
Tohatsu действительно легко забрасывает свечи. Если это произошло, надо их вывернуть и прокрутить коленвал стартером, чтобы вытолкнуть излишки смеси из цилиндров и картера. Со временем к процедуре привыкаешь и заводится мотор хорошо.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 21-05-08 03:51
INDI писал:
> надавлю-переливает.
Собсно -непонятно.... Если имеет место перелив-зачем надавливать ключ (закрывать воздушную заслонку,то есть обогащать смесь)...... это первое....
Второе: флажок вверх-это просто подтяжка троса газа для прогрева,на перелив не влияет.......
Ну и третье:грушей надо подкачивать без фанатизма,до легкого сопротивления сжатию......
Удачи!
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 21-05-08 03:55
Грушу трогаю только весной при первом после зимы запуске.
Обычно так :
1.Флажок вверх до упора.
2.Ключик нажать.
3.Вжик вжик - завелась.
4. флажок опускаем, ибо обороты большие для прогрева.
Ежели не завелась, пора менять свечи (обычно поздней осенью :))
Дата: 21-05-08 04:11
Спасибо,господа!Вариантов много(у каждого -свой),однако пробовать пойду.
Насчет груши-и меня терзают смутные сомнения,что не надо ее трогать.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 21-05-08 17:07
Как у тебя интересно получается, Дословно - я его по уши заливаю, и грушей и подсосом и он, не поверите, переливается!!!
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 23-05-08 03:34
даю свой метод:
подкачка грушей
топим ключ и поворачиваем - схватило флажок вверх ключ естественно отпускаем.
если тягу верхнюю регулировал когда газ он у тебя не сбрасывал - то ведать перестарался верни немного назад.
Дата: 23-05-08 03:58
Кира,Шарк,-мужики,спокойно!Все в порядке,со всем разобрался.К груше не прикасаюсь,подсос не трогаю,флажок на д/у приподнял на 45 градусов,чирк ключиком-затарахтело,флажок опустил.
Однако,не вспомнили ли вы,как сексуально заводится Вихорь?Вот и у меня эти воспоминания живее всех живых,и как его,собаку надо было бензином залить в во все дырки,и поплавок притопить...
А тут,вишь ты,какие дела!
Дата: 23-05-08 04:28
Как говорят в Одессе-это две большие разницы......... :-))))
Автор: VladislavG (---.cdma.dyn.kou.ee)
Дата: 23-05-08 06:48
А может просто смесь победнее сделать. У меня такая же беда была осенью. Подтянули винт качества. Проблема ушла. Утром не трогаю грушу, повернул ключик, поднял флажок. Бывает на секунду подожму ключ, пока холодный.
Дата: 23-05-08 08:47
VladislavG писал:
С этого места подробнее пож-та.
