| Московское время 11:28:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:28:19 |
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 22-05-08 17:48
Вчера подцепил так, как указано на схеме. Не работает.
Может, сжёг мелкосхемку тридцатью вольтами на входе?
Питание +5В на мелкосхемку поступает.
На выходе на тахометр напряжение питания (13,3В).
Где мог накосячить?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 22-05-08 18:40
На сколько я помню, данная приставка к автомобильному тахометру подключается к первичным обмоткам ТЛМ-ов через диоды. А в данном варианте схемы - исключить супербюджетный стабилизатор и подать напряжение питания от дугого источника.
Дата: 22-05-08 18:45
СВЛ писал:
> в
Какая разница, от какого ИП запитывается приставка?
Дата: 22-05-08 19:08
Стабилизатор напряжения работает по принципу закорачивания генераторных катушек при достижении на них амплитуды, равной напряжению пробоя стабилитрона ( в данном случае 13...14В). В этом случае, по моему мнению, указанного напряжения на входе формирователя может не хватать для срабатывания микросхемы, тем более с таким делителем на входе (3 кОм / 470 Ом).
Дата: 22-05-08 19:13
СВЛ писал:
Спасибо, попробую запитать приставку от отдельного 12-и вольтового ИП.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата: 22-05-08 19:40
И откуда в схеме формирователя диод VD3 ?
Этот диод "гасит" колебательный процесс в катушке, из-за которого и затевается все применение приставки(получение высоковольтного импулься напряжения)...
Дата: 22-05-08 19:42
Юрий Лукич писал:
У меня диода нет! Ты в своё время не рекомендовал его применять, вот я и не поставил. Так, что НЕТ диода, но всё равно не работает.
Дата: 22-05-08 20:25
Тестер поставить на измерение переменного напряжения и измерить переменку на катушке реле.Если "нету" -вместо тестера подключить лампочку ватта на 3-5 и уменьшать резистор на входе до начала свечения...Блин, кустарщина какая то, осцилографом глянуть-10 секунд, где "затыка"...Повторяемость у меня -100 процентов без подбора деталей ( сделал уже десятка два)...
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 22-05-08 20:29
Проверял этот пробразователь от трансформатора 220/10 вольт, все работает безупречно. Потом проверял непосредственным подключением к генераторным катушкам Вихря/Нептуна. Аналогичный положительный результат. Ессно, от зажигалки тоже все работает. Дело не во входной цепи.
Мысль номер раз. Не хватает индуктивности на выходе, я на самом первом образце такое проходил. Поменял релюшку - все заработало. По осциллографу на выходе должно быть не менее 100 Вольт в пике.
Мысль номер два. Попробуейте запитать схему преобразователя через какой-нить источник, типа аккумулятора портативного. Это преобразователь без нагрузочной емкости способен давать "звон" (помеху), которая "эхом" отражается на схеме... На крайний случай повесить хотя бы 2200 мкф...
Отправка отредактированного (22-05-08 20:38)
Дата: 22-05-08 20:31
Юрий Лукич писал:
+100, сам уже несколько комплектов собрал...
Отправка отредактированного (22-05-08 20:37)
Дата: 22-05-08 20:33
Глупый вопрос - сам тРахометр исправный??? Общий провод (сначала красным от генераторной катушки до обозначения "общий") разрывов не имеет надеюсь?
Отправка отредактированного (22-05-08 20:40)
Дата: 22-05-08 20:41
В прошлом году был исправный, показывал что-то при подключении к катушке освещения ПЛМ. Может, уже и спалил.
Куда ткнуть в ВАЗ2111 (впрыск), чтобы проверить тах?
Дата: 22-05-08 20:47
По поводу входного напряжения:
- напряжение на выводе 2 ИМС при 30В на входе будет равно:
(30 В*510 Ом) / 3510 Ом = 4,36 В, что вполне достаточно для срабатывания ИМС;
- напряжение на выводе 2 ИМС при 14В на входе будет равно:
(14 В*510 Ом) / 3510 Ом = 2.03 В, может не хватить.
Дата: 22-05-08 20:59
СВЛ писал:
> срабатывания ИМС;
Коллега, расчет делителя верный. НО, подчеркиваю, работало от 10 переменных эффективных вольт. В Вашем подсчете не учитывается пресловутый коэфф 1,4.... (корень из двух), а схема будет срабатывать не по эффективному, а по полному размаху сисуноиды)). Ну и логическая еденица в указанной серии мелкосхем реально может начинаться от 1,5 В. Да, не паспорт, но факт...
Дата: 22-05-08 21:01
Zuzik писал:
Найдите любое авто с классической бобиной в зажигании, Жуж-968 подойдет например))). Впрысковое не покатит, там лЯктронная зажигалка, глубоко в потроха лезть придется, и не факт что амплитуды хватит...
Самый простой метод проверки - входным проводом "подребезжать" в ручную по плюсовой клемме источника питания, стрелка должная подавать признаки жизни, но это дюже не точно, и зависит от характера "дрочки")))...
Отправка отредактированного (22-05-08 21:04)
Дата: 22-05-08 21:40
Pasha писал:
> стрелка должная
Тах цифроврой, ТХ-319t
Дата: 22-05-08 22:15
Zuzik писал:
> Pasha писал:
> > стрелка должная
ай епп.. Ну все равно, показания должны плавать хотя бы. Но это совсем тогда не показатель правильной его работы, надо искать "эталонный" источник сигнала...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-05-08 23:30
Zuzik, подключи вход этого таха безо всякой приставки к ОДНОМУ из выводов вторичной обмотки трансформатора.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 22-05-08 23:36
>Zuzik
Этому тахометру "формирователь импульсов" нафик не нужен. Говорю как владелец оного.
Да, если ему на питание больше 20 вольт подать - сдохнет. Дохнет он где-то между 20 и 45. Т.е. при 20 ещё жив, при 45 гарантированно дохнет.
Автор: Рома30 (---.dialup.ab.ru)
Дата: 22-05-08 23:52
Zuzik, схема работает сам я об этом писал, диод д3 не ставь не нужен, приставку испытывл и с цифровым тахом, работает.
Если уж не в терпёж проверить, собери эмулятор эсз любой, подключи вход приставки к 1 обмотке кат зажигания, т е к выходу эсз, ну и про массу не забудь, подай питание на приставку и на тах, массы всех девайсов соедени вместе, и если всё правильно собрано, то тах покажет 1500об\мин. Удачи
