 Московское время 21:47:09
 Владивостокское время 04:47:09
 подскажите...Н23
Автор: игорь ч. (93.90.46.---)
Дата:   22-05-08 22:03
Здравствуйте всем...Ребят, подскажите где на Н23 "контрольное отверстие истечения воды" , ткните пальцем плыз...двигатель 2005г., прежний хозяин говорит что сжог не больше 20 л., конечно как он их сжог это останется тайной, но в карбюраторе (ещё!!!) стоит ограничитель... да и ещё, после транспортировки двигателя в багажнике машины осталось маслянное пятно(масло чистое), из редуктора ? почему вытекло?...
 Re: подскажите...Н23
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   22-05-08 22:19
По центру снизу.
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   22-05-08 22:21
На этой фотке его не увидишь! Оно в головке нижнего цилиндра снизу слегка слева, если смотреть на мотор со стороны свечей. А проще- в поддоне, как раз под головкой цилиндров есть здоровое отверстие-в него снизу погляди
упс... МАСТ уже стрелочку нарисовал...
Отправка отредактированного (22-05-08 22:22)
Дата:   22-05-08 22:30
Здесь примерно, проволочкой прочищается.
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   22-05-08 23:40
Масло не из редуктора а из выхлопной - а точнее консервация цилиндров
Дата:   23-05-08 12:04
Спасибо...
