 Московское время 03:50:32
 Владивостокское время 10:50:32
 Сомолично утопил
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата:   22-05-08 20:47
Вчера решил проверить свою лодочку на непотопляемость,вот что получилось.
Просьба много на меня не вылевать.
 Re: Сомолично утопил
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   22-05-08 20:52
Вот что с людьми делает хмель.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   22-05-08 20:53
Хозяин-барин, но можно было вместо мотора имитатор веса поставить. Ну, хоть плавает-то хорошо?
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-05-08 20:55
Даааааааааа,а шо тут скажешь?
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   22-05-08 20:59
А мотор то зачем топить?! Неужели нельзя было вместо него какой нибудь балласт положить? Я в а..уе...
Автор: Черномор (---.yuzhny.com)
Дата:   22-05-08 21:05
Надо бы чуток от берега подальше попробовать.
Удачи и добра!
Дата:   22-05-08 21:06
Видно, что на дне лежит. Эксперимент некорректный.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   22-05-08 21:09
Задница... :(
Отправка отредактированного (22-05-08 21:10)
Дата:   22-05-08 21:11
))))Видно, что на дне лежит. Эксперимент некорректный.
видно обидеть хочешь,под лодкой 2,5метра минимум.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-05-08 21:19
Следующий этап проверка на взрывопожаробезопасность? Просим видео!
Двигло жалко однако.
Автор: ильич (---.82.artcoms.ru)
Дата:   22-05-08 21:20
а что за лодочка вроде обь-3 но не понятно
Автор: Михалычь (80.254.107.---)
Дата:   22-05-08 21:23
А может она хочет стать подводной лодкой?
ОБЬ-М
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-05-08 21:24
Теперь есть над чем задуматься. Увеличивай блоки плавучести т.к. судя по фото, стандартногот оснащения не хватает. А мотор просушишь. Удачи...
Дата:   22-05-08 21:32
Banzay писал: А мотор просушишь.
Я его завел через 15 минут после того как вытащил.
Дата:   22-05-08 21:34
Лучшее действие - это быстродействие. Маладэц.
Автор: saw (---.host42.starman.ee)
Дата:   22-05-08 21:41
Да уж, в кормовую часть явно просятся дополнительные блоки плавучести.
ЗЫ: Ну накинулись, зато он теперь знает, хотя мотор конечно надо было снять...
Автор: FisherMan (84.204.136.---)
Дата:   22-05-08 22:08
Помпой откачал?
Автор: DT59 (88.151.184.---)
Дата:   22-05-08 22:12
Радует довольное лицо автора :)
Дата:   22-05-08 22:18
уж больно на 3ю смахивает.. М-ка имхо меньше.
ЗЫ. мотор жалко...:(
Дата:   22-05-08 22:49
))))Помпой откачал?
канечно!!
Дата:   22-05-08 22:55
rus31 писал:
> ))))Помпой откачал?
> канечно!!
Пожарной.....................всю реку.................. потом мотор завёл и своим ходом на берег :-)))))))))))))))))))
Дата:   22-05-08 23:03
)уж больно на 3ю смахивает
обь3 триморанные обводы а у меня,смотрим лучше
это лицо товатищя а мое сводило судорогой
Дата:   22-05-08 23:14
У тебя стекло какой толщины?
Дата:   22-05-08 23:19
Сейчас стоит родное распилиное 3 мм, буду ставить5-6 мм
Автор: Иван (212.91.213.---)
Так все-таки: сам или что приключилось?
Дата:   22-05-08 23:22
Он же писал вчера, что поедет топить.
rus31, 4ка когда была не разрезанная, как по ощущениям, не слишком тонкое? я 6ку найти не могу.
Дата:   22-05-08 23:34
Иван писал: Так все-таки: сам или что приключилось?
Если кто вспомнит то я месяц назад задовал вопрос о блоках плавучести ,наверно не просто так.
Дата:   22-05-08 23:38
FisherMan: 4ка когда была не разрезанная, как по ощущениям, не слишком тонкое? я 6ку найти не могу.
родное стоит 3 это тонкое ,ставить буду 5-6,вроде в магазинах гдето есть но до стекла еще много всяких мелочей доделать надо а скоро на воду.
Дата:   22-05-08 23:39
rus31 писал:
Н-да...
Расчет объема блоков плавучести - весьма нехитрая задача с непогрешимо точным результатом.
Нет никакой необходимости проверять расчет на практике.
Дата:   22-05-08 23:53
Иван писал: Нет никакой необходимости проверять расчет на практике.
на эту тему можно много спорить но не нужно,зато теперь есть над чем поработать,добавить блоки плавучести подпол ближе к корме,догда мотор вообше в воду погружатся небудет да и спокойней так когда знаешь наверника,
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   23-05-08 01:15
rus31 писал:
> зато теперь есть
> корме,
Хотелось бы осмысленных комментариев, что было сделано, почему не получилось и что делать дальше.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   23-05-08 01:27
Есть вопрос - а гимс одобрил такую переделку? У Оби срезана почти вся палуба - внесение изменений в конструкцию - штрафстоянка, запрещение эксплуатации. Если оформил подскажи как оформлял. Если нет - имей ввиду.
Мне тоже хочется Нептун2 в таком направлении переделать.
Отправка отредактированного (23-05-08 01:29)
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата:   23-05-08 01:32
rus31 писал:
> практике.
Что-бы узнать наверняка, придется еще раз топить, и так несколько раз до достижения результата.
P.S. будешь потом первый спец, по блокам плавучести
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата:   23-05-08 02:30
rus31 писал:
я бы этого делать не стал. По моему ИМХО, на волне при таком положении меньше шансов что перевернёт лодку (нету перекатывающейся от борта к борту воды в закрытом пространстве). Пните если не прав.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   23-05-08 04:47
фото подтверждает, что капитан венец творенья ( венчает группу)
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата:   23-05-08 04:52
rus31 писал:
> корме,
Вообще-то блоки плавучести под слани не ставят, а в борта... иначе заполненная водой лодка будет стремится перевернуться.
 Мужик
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-05-08 06:11
Молодец!
Теоретикам нос то утер!
Но я бы застремался лайбу топить, хотя надо...
Андрей
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   23-05-08 10:48
А мы тоже мой SR17 на Сибирякова топили в экспериментальных целях на мелководье. Не тонет, гат! :о)))
Автор: scooter (---.samrdu.so-cdu.ru)
Дата:   23-05-08 15:16
rus31 - молодец и смельчак :)
У меня первый в этом форуме конкретный вопрос: Какой суммарный объем пенопласта, и какой на ваш взгляд вес лодки с оборудованием, но без мотора (вес мотора 99 кг :) у меня Яма-55BETL)
Дата:   23-05-08 17:04
scooter : Какой суммарный объем пенопласта, и какой на ваш взгляд вес лодки с оборудованием, но без мотора (вес мотора 99 кг :) у меня Яма-55BETL).
Лодку решил утопить как раз по той пречине, что из-за переделок вес ее увеличелся к стондартному без мотора примерно кг70+ Я 55(по паспорту у меня91кг) + переделанный нос что увеличевает вариант захлеста воды.
Так как ладка изначальна расчитывалась под отечественный мотор который намного легче установленногоЯ55.
к стандартным блокам добавил пенопласт в нос под пол и бортам.
Все пустоты были заполнены монтажной пеной хотя и знал о ее гидроскопичности.
Вес лодки не взвешивал просто негде было.
Еще раз скажу,лучше я проверю как она тонет в ведре чем потом ухнаю как она утонет на ВОЛГЕ.
Дата:   23-05-08 17:09
SergeiS писал: Вообще-то блоки плавучести под слани не ставят, а в борта... иначе заполненная водой лодка будет стремится перевернуться.
хорошая мысль а что посоветуешь?????
Дата:   23-05-08 17:15
Дым писал:
И утоплю,своя жизнь дорое.
Луче семь раз попробовать чем один раз утонуть.
Дата:   23-05-08 17:19
ты ее еще поробуй с полной загрузкой затопить.
Автор: Дым (77.221.192.---)
Дата:   23-05-08 20:08
rus31 писал:
> Дым писал:
Жизнь в первую очередь связана с наличием жилета и мозгов
Дата:   23-05-08 20:36
У меня на лодке вообще на было блоков плавучести, т.к. сильно б/у (Казанка-2М). В прошлом году почему-то решил набить ее пенопластом, хоть и говорят, что он воду впитывает, но у меня воды в лодке никогда нет :). влезло где-то 0,5-0,6 кубометра... А вот где купить в Самаре тот самый двухкомпонентный пенополиуретан, которым Сильверы запенивают? не хочется туда макрофлекс пускать, я думаю, он еще более нестойкий ко всему, чем даже пенопласт.
Дата:   23-05-08 20:38
Хотя конечно, утопить лодку это надо специально постараться, или часто по ночам шастать по Волге :) Осторожность, аккуратность, ну и трезвость, наверное - вот и все :)
Автор: Dimmon (---.namer.volia.net)
Дата:   23-05-08 23:53
Так и хочеЦо спросить: афтар ты [censored]? Зачем мотор "мокал"? Ума привязать железо схожего веса не хватило?
Впрочем в первом вопросе находиЦо ответ на все остальные....
ЗЫ: вследующий раз, обязательно проверь последствия от наезда на бетоную сваю - звиздани кувалдой по редуктору... Очень ждём фотоатчиот!
Автор: Владислав (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-05-08 07:08
Да уж.....................................!
Отправка отредактированного (24-05-08 07:18)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата:   24-05-08 15:37
Коряво,братцы : и не по-русски, и не по- олбански.....
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   24-05-08 18:07
А здесь вообще "настоящих" албанцев нет...)))
человек свой! мотор топил...
каждый д.очит как он хочет...
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   24-05-08 18:21
Я не про дело - тут подход ,в общем, верный. Я про орфографию. И про отношения с ней Аффтара. ( хотя это далеко не главное и на этом форуме,и в жизни вообще...)
Автор: Серёга Киев (---.static.alkar.net)
Дата:   24-05-08 18:37
Надо свою попытаться утопить пока без мотора :))))
Отправка отредактированного (24-05-08 18:44)
Автор: Серж. (77.34.181.---)
Дата:   25-05-08 18:03
Владивостокцы может помнят старую историю с бракушным "Джокером"(метров 6, пост управления без навеса обходной и двигло 150-200 навесных сил), так вот, после его угона и кражи мотора ворьё его пробило в нескольких местах, а когда он запротивился тонуть-пригрузили балластом, полежал недельку на дне, а после шторма всплыл, вот падлюка Японская...
