 Московское время 12:35:49
 Владивостокское время 19:35:49
 Выхлоп Yamaha 20CMH
Автор: Dmitry (89.111.144.---)
Дата:   22-05-08 18:16
Добрый день.
Уважаемые форумчане, пробовал в том году заткнуть это выхлопное отверстие, мотор работает намного тише, весь выхлоп идет через винт. Вопрос: можно ли и как это скажется на моторе?
 Re: Выхлоп Yamaha 20CMH
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-05-08 18:28
Можно.
А потом посыпятся вопросы - почему на холоде на заводится, почему перестал без подсоса заводится, почему перестал на малом заводится...
Дата:   22-05-08 18:33
т.е. влияет только на запуск мотора?
Дата:   22-05-08 19:18
Да. И еще на работу на холостых и самых малых.
Дата:   22-05-08 20:44
Спасибо! Надо будет изготовить какую-нибудь съемную пробку....
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   22-05-08 20:55
Dmitry писал:
> Добрый день.
не затыкай это отверстие и не будет проблем ,это для холостого хода ,чтоб столб сопротивления воды не преодолевать отработавшим газам а если хочешь тишину то это на других моторах. С уважением
Дата:   22-05-08 21:10
Так приятно же когда тише работает... Причем намного тише.
Когда пробовал в прошлом году не заметил никаких проблем: запускался отлично, холостой ход - отлично...
правда пробовал всего пару раз...
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unet.ws)
Дата:   22-05-08 23:43
Dmitry
Имею такой же мотор, тоже хочу реализовать эту идею, приблизительно в виде закрывающейся/открывающейся пробки, надеюсь что для тролинга самое то.
Автор: Dmitry (---.krasnogorsk.ru)
Дата:   23-05-08 01:19
вот-вот, именно это я и хочу сделать. Выточить/вырезать резинку по форме отверстия... В прошлом году я просто изолентой замотал для пробы и уж очень меня порадовала тишина работы мотора. Прям "шпионский" мотор получается... Гавное чтобы это чем-нибудь плохим не обернулось для мотора..
Дата:   23-05-08 01:38
Во! Дивное слово троллинг прозвучало! Так вот как раз для троллинговых режимов специально и проделано это отверстие. Чтоб дольше тарахтеть.
Дата:   23-05-08 04:09
Dmitry
Ну а реально что может быть? Движок наш не форсирован(аналог. объема Тоха имеет 30 сил), я так понимаю он вообще есть sea pro исполнения, у меня он тролил часами без проблем. Транспорт, который двигает наш движок, есть не кастрюля в пол тонны собственного веса, а ПВХ ну 100кг + 2 чел.+бенз, + шмотки, работая на холостых он даже не заметит эту нагрузку, имея такую кубатуру(430см3), масло фирменное 1/50, бензин из поверенных "источников". Прогрев двигателя и переходы без затычки. В общем проблем вроде не вижу.
Kira
Для не приемлющих иностранную терминологию, ДОРОЖКА.
А дырочка эта, вроде всетаки для облегчения запуска мотора и дальнейшего прогрева имеет место быть в первую очередь, хотя не настаиваю может быть и
Дата:   23-05-08 04:19
Вот и я думаю, что вроде ни чего страшного не должно быть, но все же интересно мнение специалистов!
Так мне сказали продавцы в магазине.
Дата:   23-05-08 04:25
Еще раз! Ничего страшного с мотором не будет. Не сломается и не сгорит. Но именно для троллинга-дорожки прочих малооборотных режимах могут возникнуть проблемы по времени работы в этих режимах. Ну я не знаю как еше понятнее объяснить...
Дата:   23-05-08 04:30
Все понятно! Спасибо!
