 Московское время 22:13:29
 Владивостокское время 05:13:29
 Дистанция к меркури
Автор: павел бел (---.infonet.by)
Дата:   21-05-08 16:32
к чему эти провода, их там 5
написано что к тахометру,
если ставить другой , что куда подключать
Буду благодарен за подсказку
 Re: Дистанция к меркури
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   21-05-08 16:55
Серый провод сигнал)Черный масса), разъем разбираешь и соединяешь))по поповоду плюса не помню , но там тестером легко померить)
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   21-05-08 18:37
К стати, а вот эта коричневая "сопля" с заглушкой - это масса ятак понял. Если я на корпус лодки массу выводить не буду - то мне массу на акумулятор соответственно цеплять?. К стати - такая же сопля на другом конце кабеля торчит (которая к двигателю непосредственно подключается)
Дата:   21-05-08 18:46
Я эти сопельки так и оставил)))Кстати Carabas масса и так на корпусе, тестером померяй, через болты струбцин уходит, я черный на массу прибора подключал, а коричневый так и оставил
Ты ксати моторчик еще не обкатывал?
Дата:   21-05-08 20:26
Да вот жду не дождусь окончания установки. дело в том, что я вообще то жгут купил Квиксильверовский, и его разъем подходит к рахъему от дистанци, там все расписано что и куда подключать. ОТ жгута выходит три провода и фсе. А вот с этим у меня был вопрос. Но он (коричневый) наверняка же для массы предназначен.
Как через болты?? блин точно - нужно изолировать. Я планирую от АКБ провести массу и вывести вывести на клемник , чтоб массы на корпусе небыло. Как думаеш, нужно это или ненуна савсем?
Отправка отредактированного (21-05-08 20:28)
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   21-05-08 21:17
Лучше что бы массы на корпусе не было.
Дата:   21-05-08 21:23
Все равно будет как ни старайся)))), и ничего страшного в этом нет.На то она и масса-нулевой потенциал,Кстати если жгут, тогда проблем вообще нет, воткнул и все.
Дата:   21-05-08 22:18
Потому я себе жгут и купил, и тах Мерковский. Ребята, звините тчо не потеме, я датчик зарядки АКБ от ВАЗ 2106 могу же приципить, подсоединить его прямо к АКБ? Спасибо
Дата:   21-05-08 23:20
Датчик зарядки, он же вольтметр)))работать будет))))Только цепляй через предохраниетль
Дата:   21-05-08 23:54
ОО, все понял, я как раз панель с предохранителями купил на 13 штук, как раз запитаю вольтметр, бортовые огни, помпу, прикуриватель и пока все, магнитофон пока не ставлю, а и может освещение салона
Автор: Слава-Темп (89.20.9.---)
Дата:   22-05-08 00:02
Провод ,что отдельно от фишки на указатель температуры(на другом
конце на датчик вместо заглушки в блоке). Плюсовой цвета малиново-фиолетового .
Дата:   22-05-08 01:04
Слава-Темп писал:
> другом
А не подскажеш где эта самая заглушка. Значит туда датчик температуры от 2106 можно вкрутить?
Дата:   22-05-08 05:00
у меня просто срезали дистанцию со всеми проводами
так что не знаю что куда
Вот новую купил, нашел расшифровку фишки и соединил, сча интересует к чему был подключен аккомулятор и генератор и какими проводами
Если можно помогите!!!!
Дата:   22-05-08 17:56
павел бел писал:
> какими проводами
Заходи сюда
