 Московское время 12:20:17
 Владивостокское время 19:20:17
 Выбор мотора. Проблема
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   21-05-08 19:04
Уважаемые, столкнулся с проблемой: нацелился на покупку Яма-15 (4х такт).... блин нога у него 440 мм, а транец у меня 381 мм.
1. Что делать?
2. транец поднимать или выбирать другой мотор с ногой 381 мм?
 Re: Выбор мотора. Проблема
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   21-05-08 20:22
транец поднимать. Я взял коротконогий и теперь жалею
Дата:   21-05-08 21:10
А чем плоха короткая нога?
У меня строится вот такая лодочка... как поднимать транец пока только представляю... дополнительные проблемы только
вид с кормы
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   21-05-08 21:55
Arx писал:
> 1. Что делать?
Нормальная у него нога. Короткая, кстати.
"Ног" 381 мм не бывает в природе. Т.е. вообще.
Установка мотора "по высоте" дело сугубо индивидуальное. Для этого и сделано 440 мм.
Вообще мотор надо устанавливать настолько высоко, как только это возможно, лишь бы воздух не хватал на поворотах шибко.
Лично мне на стандартном транце 381 пришлость сделать проставку дюймовую. Добавило 2 км/ч на тех же оборотах двигла (Я-15).
Дата:   21-05-08 22:31
Я кипиш поднял из-за того что в разных магазах по разному пишут про длину дейдвуда.
Вот в моремане например внизу страницы в таблице
Ямаха 15 - написано длина дейдвуда 440 мм
Меркури 15 - написано длина дейдвуда 381 мм
Реечки потом подкладывать на 6 см вверх совсем не хочется... сделать уже все по-нормальному и забыть.
Чего посоветуете?
Владельцы Yamaha F15A(E)MHS, как у вас решилось?
Автор:  Clag Сергей (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   22-05-08 02:57
Arx писал:
> про длину дейдвуда.
> Чего посоветуете?
Там такая же нога как и на других моторах 381 !!!
Можеш рулеткой померить )
Автор: Дмитрий С (90.151.6.---)
Дата:   22-05-08 03:25
я тебе в катерах ответил.
прими на веру, верное дело, строй, но мотор вперёд,
Яма вообще штука странная, не бери , с ногами не всё так просто,
посмотри на сузуки.
Дата:   22-05-08 04:39
По поводу мотора:
я прочитал статью в КиЯ где тестились 15шки...
так вот Яма там дала чуть ли не наилучшие результаты...
вот адрес статьи
Дата:   22-05-08 05:01
Только там 2х-тактная
4х-тактная еще лучше будет
Дата:   22-05-08 05:07
Вобщем я понял, что пока оставить как есть, заказать мотор, повесить на транец и потом по месту подгонять высоту транца :)
красиво наверно уже вряд ли получится на транце, а может и придумаю что-нть чтобы минимальными силами приподнять и эстетику не попортить
Дата:   22-05-08 05:08
еще фотка
Дата:   22-05-08 05:09
и еще
Дата:   22-05-08 05:10
Это вечером... просто красивая фотка :)
Дата:   22-05-08 18:53
Да нормально всё будет.
Не парься. Охлади мозг. Пивом, например.
15-ка ямовская четырёхтактная дырчик что надо. Тяжеловат немного, как и все "недвухтактники". Зато надёжный и тяговитый. Проверено.
Мой кум такой в хвост и в гриву уже семь лет (или восемь, не помню), только в этом году решил полное ТО сделать. В смысле сцальники там поменять всякие, крыльчатку помпы, свечи (!)...
Дата:   22-05-08 19:08
Забыл картинку прилепить.
Вот такие штуки клюют на Днепре.
