 Московское время 01:29:28
 Владивостокское время 08:29:28
 Редуктор М-12,5
Автор: Юриц Ц. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-05-08 02:20
Всем привет!
Может у кого есть опыт герметизации штока, который переключает передачи ? На нем одето 2 резиновых колечка, которые задубели до такой степени, что масло заливаемое медицинским шприцом, легко вытекает по штоку. Мотор с пробегом баков в 10. Подобрать похожие кольца можно от чего?
Тут когда-то был совет походить по мастерским, где чинят автомат. коробки, но вы ведь знаете отношение на сервисах к клиентам за их же деньги, особенно в Москве. Есть идея приспособить что-то вроде сальникового узла сверху-на выходе этой тяги из редуктора, как реализовать? Может залить эту полость каким либо герметиком, полностью не застывающим?
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: RB (90.151.216.---)
Дата:   22-05-08 03:42
Самое простое что пришло на ум, вырубить шайбочки из масло-бензо стойкой резины но чтоб с натягом небольшим или попробовать отлить из герметика. Также походи по магазинам авто запчастей посмотри рем наборы для карбов и разных гидро цилиндров.
С уважением Р.Б.
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата:   22-05-08 03:52
В данный момент, в магазинах сантехники колечек на любой размер все прилавки заложены.
подбирал себе на компрессор, масла не боятся, но на всякий случай думаю надо проверять.
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   22-05-08 04:49
Можно из маслобензостойкого шланга колечек нарезать пдходящих.
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   22-05-08 05:15
Спасибо, буду пробовать, т.к. в сальниках уверен на 100%, ознос валов в редукторе-0. Новые прокладки рубить из поронита?
Или сейчас что-то новое придумали?
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   22-05-08 08:37
Юриц Ц. писал:
Слушай, дарагой, подбирать "от чего-то" - это неправильный подход!
Сейчас в любом райцентре есть магазин(-чик) по торговле резинотехническими изделиями.
Почитай газеты, обзвони справочные и узнай адрес.
Приди туда со своим штоком и прямо по нему подбери нужные маслостойкие кольца
из нескольких тысяч всевозможных размеров.
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-05-08 16:53
Иван, не всегда есть такие магазины. А даже когда есть, то там почему-то нет данных по размерам. Тольео по применимости.
Так что прямая дорога в автомагазин. Как правило там есть прилавок с мелкими резинками.
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   22-05-08 23:22
Прокладки из чего рубить?
В семидесятых я для мопеда брал любую подходящую картонку, но ведь здесь вода снаружи, или обожмется и пофиг?
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата:   22-05-08 23:31
Из свежего паронита.
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   22-05-08 23:34
Рубленная прокладка сработает только в случае вырубания её правильно заточенной трубкой. Лучше не спешить и подобрать ризинку изготовленную литьём.
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   22-05-08 23:37
Энди Крым В-30 Моск
Я имею ввиду прокладки между частями редуктора.
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   23-05-08 01:40
Из паронита. И не забывай, что прокладка стакан-корпус еще и регулировчный элемент вдобавок. То есть от ее толщины напрямую зависит зацепление шестерен редуктора.
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: Юрий Ц. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-05-08 04:35
А меня еще удивила толщина прокладки под стакан
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   26-05-08 02:48
Сегодня попробовал поискать колечко на шток переключения передач в Сокольниках-напротив Зенита, так не только колечки не нашел, но и киоска где покупал в прошлом году Ветерковские сальники для редуктора уже нет. И в принципе в Сокольниках не осталось ни одной точки по продаже деталей для ПЛМ.
Поискал в Южном порту (колечки)-фига, правда пока примерял колечки от направляющих клапанов, озарило- на штоке проточка под уплотнение миллиметра 2,5 что если подмотать в проточку что-нибудь на миллиметрик, а потом одеть колечко?
И еще, где теперь покупать сальники? Поиск на многочисленные запросы выдает два ответа: Крот( который уже не работает) и Яблочкова. Это что на всю Москву 2 точки по продаже зап. частей на Ветры и им подобное? Может есть что-нубудь на Юге, ЮгоЗападе ?
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   26-05-08 10:56
Юрий Ц. писал:
Ах, так ты москвич?
Тогда повторяю еще раз: не парь мозг, и ищи контору, торгующую РЕЗИНОТЕХНИКОЙ.
Там этих колечек тысячи любых размеров.
В Москве такие конторы ОБЯЗАНЫ БЫТЬ.
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   26-05-08 16:05
> Ах, так ты москвич?
> РЕЗИНОТЕХНИКОЙ.
Присоединяюсь! В моей деревне - две "правильных" (где всё есть) и три "так себе" таких конторы.....А З/Ч к "Ветрам " - никто у нас и не собирается торговать.
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: Юрий Ц. (82.142.135.---)
Дата:   26-05-08 20:30
Иван, федот68
Да в том то и дело, что это Москва, поэтому час проведенный в поиске показал, что здесь хотят торговать только оптом. И еще могут сделать под заказ любые размеры ( от 20 000 шт).
А если действительно уменьшить глубину канавки?
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-05-08 20:40
Юрий Ц. писал:
"Не верю" ©
А может, проще съездить в область?
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   27-05-08 01:01
Видимо придется ехать в Калугу...
 Re: Редуктор М-12,5
Автор: Батькович (195.239.126.---)
Дата:   27-05-08 01:21
Экстрим, Спорт-хит, Адмирал маркет-марин( МКАД внутренняя сторона перед Каширкой). Дальше продолжать???
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   27-05-08 03:18
Одна из "правильных " Калужских контор- филиал сети,центр. офис в Москве- "Мастер" - (495)-721-17-10. Единый справочный телефон этой сети.
Ещё фирма "Пневмакс"- Сам в Инете найдёшь. Люди правильные и нежлобивые. На правильно поставленную просьбу всегда откликнутся.(а вдруг ты будущий крупнооптовый клиент?)
А ,вообще - искать уметь надо. Как и с людьми разговаривать . Тогда они тебе и помогут.
 Re: Редуктор М-12,5
Дата:   27-05-08 21:06
Спасибо, буду искать !
