| Московское время 08:41:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:41:01 |
Автор: SergBest (---.144.adsl.wplus.ru)
Дата: 22-05-08 02:44
Всем, доброе время суток.
Собственно, нужны рекомендации. Мотор Яма25 (врыск масла) пролежал 2 года в отапливаем помещении (зимой +10) за ненадобностью. Как всегда, сейчас возникла в нем потребность.
Данные : мотор лежал с бензом в карбе, с маслом в бачке.
1) и самое важное. Надо что-то (если да, то что) залить в цилиндры для раскоксовки нагара (колец). Нагар на поршнях есть. Сам мотор с пробегом, не больше часов 50-70.
2) масло в бачке. По идее, можно (нужно) добавить в бензобак масло.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 22-05-08 03:15
SergBest писал:
> масло.
1. Вымыть мотор с верху.
2. Выкрутить свечи и почистить их или лучше заменить .
3. Долить масло в бачёк .
4. добавлять масло в бенз не нужно
5.раскоксовывать там ничего не нужно
.6 Заводить и наслаждаться.
Отправка отредактированного (22-05-08 03:16)
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 22-05-08 04:41
Я бы по пункту №3 посоветывал заменить масло. Старое вылить.
За 2 года при контакте с атмосферным кислородом в негерметичном баке масло окисляется и теряет свои смазочные свойства.
Дата: 22-05-08 05:11
Энди Крым В-30 Моск писал:
Да , извеняюсь про два года не учёл только замена обязательно .
