 Московское время 12:35:55
 Владивостокское время 19:35:55
 Большой бак на Обь-3
Автор: Iwan (---.surguttel.ru)
Дата:   21-05-08 11:41
Всем добрый день :)
Имею новую Обь-3 или Обь-3.1 кому как нравится :)
Для моих целей нужен запас бензина 100 литров, вот и заболела у меня голова :( На лодке стоит Яма Ф40 весом 90 кг., вместо задних сидушек сделан диванчик и под ним родной бак и аккумулятор, задние рундуки гружу только легким барахлом. Думается если поставить под диванчик бак на 100 литров + акк корма будет сильно тяжелая. Худший вариант это бак на 60 л. и в нос 40л. в канистрах.
Вообщем у кого есть\был реальный опыт, кто что думает подскажите плиз.
 Re: Большой бак на Обь-3
Автор: SHD (212.220.164.---)
Дата:   21-05-08 14:44
Обь-3 любит кормовую загрузку так, что такой объемнный бак лучше разместить в ковмовой части.
Автор: EvgenN (---.cn.ru)
Дата:   21-05-08 16:39
Обь-3 любит кормовую загрузку.У моей Обь 3 бак стоит в правом заднем бомболюке, объем 53 л.,сварен из Амг.
Реально в рундук можно сварить бак литров на 70-80, но в моем случае это не нужно.
Удачи!
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата:   21-05-08 23:21
если поизголятся можно бак сварить испрятать подпол,там места дохр.
Автор: bujhm (80.73.95.---)
Дата:   22-05-08 03:15
у меня вкормовых отсеках стоят два жигулевских бака по 40 литров закреплены жестко соедены через трехходовой уазовский кран. нежалуюсью
Дата:   22-05-08 13:39
Спасибо за ответы :)
Я так понял что бак на 100л. ставить можно, в худшем случае появится дельфин. Так же прошу учесть что клин на транец я не делал, так как дельфин появляется только если отодвинуть тримом мотор от транца.
