 Московское время 05:59:51
 Владивостокское время 12:59:51
 Помогите выбрать датчик температуры на отечественный мотор
Автор: САНЧО (---.146.189.216.uch.net)
Дата:   20-05-08 05:03
Помогите выбрать датчик температуры на отечественный мотор к приверу вихрь-30 Хочеться мне его приделать а какой и как не знаю Помогите кто знает как
 Re: Помогите выбрать датчик температуры на отечественный мотор
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-05-08 05:49
Называется индикатор температуры головки блока.
Автор: Пузырь 67 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-08 06:26
Аккуратно распилить ВАЗовский датчик температуры,терморезистор залить эпоксидкой в головку,поставить прибор от ВАЗ 06.Проверено.
Автор: Левша (78.111.179.---)
Дата:   20-05-08 08:05
ВАЗовский целиком вкручивал в отверстие на головке - отлично работает, и оглядываться на контрольную струйку не надо.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата:   20-05-08 19:12
мне достался такой глушак. Датчик в нем был сломаный. Заменил на новый. Посмотрим, что казать будет. Не уверен в том, что его правильно разместили :)))))))) но заглушить отверстие надо было
Отправка отредактированного (20-05-08 19:12)
Автор: GarryGarryson (83.234.208.---)
Дата:   21-05-08 18:10
Покупаете в магазине (там где электрикой торгуют) тестер, (150 руб) там в комплекте есть термопара, для него. Приклеиваете ее на головку термоклеем (в комп. магазинах продается для приклейки радиаторов микросхем) Далее включаете тестер на измерение температуры и получаете цифры. Для эстетики можно разобрать тестер, индикатор установить на панель сделать ему питание не от батарейки а от аккумулятора....
Автор: Юнга (87.226.233.---)
Дата:   22-05-08 00:08
Как избавиться от наводок в цепи от мотора к датчику? Они на два-три порядка выше термоэдс.
