 Московское время 00:33:10
 Владивостокское время 07:33:10
 Москва-М
Автор: Volli (---.96.235.80.sta.estpak.ee)
Дата:   19-05-08 21:50
Прозба, для востанавлени Москва-М нужны размеры как указаны на фотке.
 Re: Москва-М
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-05-08 21:55
g - это что, длина?
 Re: Москва-М
Дата:   19-05-08 22:14
Линиа b проходит черес тсентру коленвала. g измерится рулеткй по кривой линийю
 Re: Москва-М
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   20-05-08 05:01
А как "морду" колпака будете делать? она "хитрая"...
Завтра промерю и сообщу, попробую с фотками.
 Re: Москва-М
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата:   21-05-08 04:19
Диктую по буквам:
a- 190
b- 200
c- 165
d-215
e-220
f-187
g- 380
расстояние от линии А до Б-135-140.Линия С - не прямая, а дуга. Высота сегмента - ок. 7 мм.
Отклонение от вертикали назад (верхнего угла, линия С) - 25мм
Материал - алюминий ок 1 мм.
Но,если нет цели сваять"в родне" - стоит сделать колпак посвободнее. ВВ катушка от "Волги" очень плотно в него заходит, "со скрипом".
Если нужно поподробнее - устрою "фотосессию" , возможно с выкройками деталей на координатной бумаге . Но : 1)это когда времечко будет. 2) скорее в "Мыло" - там более подробные фотки пролезают,чем в форум.
Удачи, Волли!
 Re: Москва-М
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   21-05-08 04:34
В "родне" никак не получится, ибо отлить переднюю часть в домашних условиях - анриал.
Отправка отредактированного (21-05-08 04:35)
 Re: Москва-М
Дата:   21-05-08 04:45
Rex писал:
Судя по поставленным Волли вопросам - "морда" колпака у него присутствует. На крайняк из стеклоткани сваять мона . ( по слепку с образца,ессно...)
 Re: Москва-М
Дата:   21-05-08 18:46
Спасиба "федот68". "морду" и все асталное из стеклопласта (полуефирка). Ету "морду" делаю целую неделю, по час день. Step to step.
 Re: Москва-М
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   21-05-08 19:02
Да ,фанатизм...!
меня вот интересует,чем заменить резинку(уплотнитель)-развалившуюся...
Отправка отредактированного (21-05-08 19:05)
 Re: Москва-М
Автор: RB (90.151.216.---)
Дата:   22-05-08 03:51
Я уплотнитель купил в авто магазине, ставят на кромки дверей и т.п стоит не дорого но на сгибах надо подрезать. но все равно застегивается с трудом.
С уважением Р.Б.
 Re: Москва-М
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   22-05-08 05:03
Volli писал:
> to step.
Если надо поподробнее фотки, замеры - тока свисни. Уважаю упёртых самоделкиных (сам почти такой - тока оччень ленивый)
