| Московское время 09:37:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:37:55 |
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата: 20-05-08 20:15
Прикольно, сейчас занимаюсь тем-же самым, только с сарептой, а панель как к лодке подгонял?
Автор: Igor (77.221.204.---)
Дата: 20-05-08 21:00
Все что вы видете работает....да это Воронеж.......внутри я зделал ребра жескости как на Вольво ячейками и запенил ушло примерно 100 литров полиуритана даже не ощутима вибрация при большой волне.
более подробно могу рассказать и по сарепте есть опыт..
Дата: 20-05-08 21:04
Ловлю со спиннингом я фанат .. внутри два бака по 30 литров запас примерно на 300 км делал для себя мечту воплощал......Нравиться воевать с хищником...
Дата: 20-05-08 21:06
Якорь 5 кг цепляет как надо..... сиденья от Ауди -80 по 14-18 часов нахаживал встаеш спинка просто отдыхает между ними 40 см и от борта 30
Дата: 20-05-08 21:17
А на сарепте чё можно интересного сделать?
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 20-05-08 21:22
у меня 5 кг такой якорь, у тебя точно больше, причем 5 кг для этого корыта нафиг не надо. Сидухи от авто в лодке пошлость. Да и вообще тратить вроемя на Воронеж не стоило, лучше потратил бы на что нибудь стоящее. Панель симпатично смотрится молодец.
Дата: 20-05-08 21:29
Мне нраиться ход хороший волну держит вес 200 кг +90+85 двое максималка 52км...на глиссер за счет крыльев вылетает на 3200 максимум 5400 как говориться на вкус и цвет........Сарепта хочешь больше узнать звони 382911 отвечу
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата: 20-05-08 21:58
а этот мандулай над моторм ловле спином не мешает? И что будет с салоном после попадания под получасовой ливень?
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 20-05-08 22:06
Зачем кольцо вокруг винта?
Тоже тролю.. а зачем столь высоко располагать подстаканники? Дотягиваться удобно? А если использовать по назначению, то тут фишка такая - если надо заглубить воблер сильнее, то чем выше спининг, тем больше отпуск, и тогда хуже маневренность и вероятность перехлеста спинов... При заглублении 7 метров при 2 спинах их концы приходится держать в разные стороны, лески идут на расстоянии метров 4 минимум друг от друга, и все равно перехлесты случаются.
Руль стоило перенести направо. Авто дизайн в лодке, это сугубо на вкус.
Дата: 20-05-08 22:09
Тарга преднозначенна для тролинга ...ловле не мешает..снять можно за пять минут...как канструктор лего если заментил дуги лежат на корме тент девается максимум за 5 минут перед задния корма на лепучках для удобства...второй год хожу не одной капли не попало. Осенью стоит обогреватель ......
Дата: 20-05-08 22:14
По бокам на тарге стоят два даунригера зделал по своему на каждый по два спина...неодного перехлеста ........
Автор: Гена (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-05-08 22:56
отлично сделал! молодец!
а что за кольцо вокруг винта? от сетей-травы?
Дата: 20-05-08 23:20
Да дифузор зделан в виде конуса..берегет винт от ударов всякого хлама и струя как у водомета. кофициент сжатия увеличился 10 % поднелась скорость с 48 до 53
Дата: 20-05-08 23:58
о! это уже интересно! можно тут подробнее остановиться - из чего делался и как закреплен? если есть фото, покажите пожалуйста.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 21-05-08 00:51
Ещё раз скажу что молодец и главное чтоб тебе нравилось и подходило, но раз пошло такое обсуждение, вставлю свои 5 коп.
Если бы от таких колец скорость так повышалась, так делали бы с завода. Кольцо самолетного профиля с минимальным зазором относительно винта (а не как здесь) даст повышение упора на малом ходу и уменьшение максимальной скорости. Предназначено для согласования винта с тяжелонагруженной лодкой. Если в данном случае был прирост скорости, то вероятно ещё большего прироста можно было добиться установкой правильного винта.
Что касается тента, спасающего сидения от сырости, то я в том году припоминаю несколько случаев рыбалки, а не отсиживания под тентом в утренний туман и при моросящем дожде. У меня голый корпус, мокнуть нечему, но делать в этом году буду всё именно влагостойким, т.к. тент тентом, но не на все случаи жизни.
Ещё раз повторюсь, что в целом мне понравилось и особенно панель приборная! Ну и естественно у каждого свои цели, под которые он себе лодку и тюнингует.
Дата: 21-05-08 02:22
спасибо.
при установке выбирался определенный угол? мне кажется, такой вариант многократно увеличил нагрузку на транец на скорости, став крылом. может стоило зашить переднюю часть?
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 21-05-08 02:47
Чтото на титан не похоже! Блестит как НЕРЖА! А титан СЕРЫЙ! и матовый! Я такую защиту себе покупал в Экстриме (ктото в гараже варит)чтобы по горным рекам с гравием лазить! Помогает но не очень! Винт всё равно бьётся! НЕРЖ чистой воды! И стоит 5000 тыщь на 30-ку!
И ещё! На полном газу очень трудно поворачивать(румпилем)
Отправка отредактированного (21-05-08 02:48)
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 21-05-08 03:09
""""Мне нраиться ход хороший волну держит вес 200 кг +90+85 двое максималка 52км...на глиссер за счет крыльев вылетает на 3200 максимум 5400 как говориться на вкус и цвет......""""
Все конечно хорошо, но такая максималка невозможна на этой лодке под 30 сильным мотором в принципе, даже когда она пустая(и не доработанная со значительным утяжелением) и водитель сядет назад, С двумя человеками на передних сидениях с этим мотором она больше 42 километров может пойти только с хорошим попутным ветром и только при отсутствии тех приблуд которые Вы поставили вокруг винта и на антикавитационную плиту. Гидрокрыло на моторе ограниченной мощности и корпусе с закрученным днищем который и так глиссирует со слишком малым ходовым дифферентом и имеет незначительный горб сопротивления в момент выхода на глиссирование бессмысленно, оно ничего не дает кроме паразитного сопротивления. Кольцевая насадка на скорости больше 22-25 км/ч также приводит к потере эффективной тяги в сравнении со свободным винтом (данные этих испытаний были опубликованы в КиЯ в 70 годы)и к 40 километрам сопротивление подводной части с насадкой будет очень значительнным. Сомнительно что скорость более 36-38 км/ч с такой конфигурацией подводной части достижима. Чудес не бывает.
Автор: Роман из Новосиба (217.8.236.---)
Дата: 21-05-08 03:51
Судя по фото, Вы задумали приделать кольцевую насадку, как на толкачах, после потери пера... Решить проблему раз и на всегда?
Гы, если народ навалится, и "кто - то крикнет из ветвей", что эта приблуда хотя бы не жрёт скорость, поставлю такую же. ))
За несколько сезонов съел винт об мели и обломил перо в прошлый кон (
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.rev.elss.ru)
Дата: 21-05-08 05:46
Можно обсуждать, одобрять или не одобрять, но вложенный в лодку творческий труд этого человека, безусловно заслуживает уважения.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-05-08 06:12
5 за торпедо.
Дудка и фароискатель от неотложки - два балла.
Общая оценка 4+ за креативность :)
Сам же просил.
Да, еще
Если сидушки замокнут, то кокушки долго будут в сырости, а это не айс для яичек.
Молодец
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Cаныч (195.189.80.---)
Дата: 21-05-08 06:16
Всегда отношусь с большим уважением к труду своими руками – ЧЕСТЬ И ХВАЛА!!!!
Но то, что увидел на фото, не может не вызвать целую кучу вопросов, которые все положительное от проделанного переводят в категорию, извини, но другого слова не нахожу, ГРАБЛЕЙ!!! То есть, как не надо делать ни в коем случае.
Запчасти с авторазборки на лодке это не только –МОВЕТОН. Но и не надежная, если не сказать больше, опасная тема – поэтому – СТАВИМ ИНСТАЛЯЦИИ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МИНУС.
Руль СЛЕВА - не надо отдавать дать автопрому. На лодках он должен стоять для частичной компенсации реактивного момента – СПРАВА – ЕЩЕ ОДИН ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МИНУС.
Тарга - ТАКИМ ОБРАЗОМ ставится только на ПВХ лодки, где нет жестких элементов. На жестких корпусах, это не ПРАВИЛЬНО и НЕ УДОБНО!!!!- еще один ЖИРНЫЙ МИНУС!!!
И еще про автотему. Кресла все же - нужно морские. С таких кресел вставать и бежать в корму к спиннингам –НУ , ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО!!!- еще один БОЛЬШОЙ МИНУС!!!!!
Ну и в завершение. Кольцевая насадка на винт себя оправдывает в Саргассовом море, где много водорослей. Где их нет, а есть коряги камни и прочий мусор, помогает ШКИПЕРУ ПОПАСТЬ на НЕСКОЛЬКО ЛИШНИХ СОТЕН, а может и тысяч БАКСОВ, на ремонт редуктора и вертикального вала, если в такую кольцевую насадку попадет что-то твердое – ЭТО САМЫЙ ЖИРНЫЙ МИНУС!!!!!
Вывод: вроде бы и красиво, но технически не грамотно и не функционально
Автор: Стас Пермь (---.219.9.99.uralcom.com)
Дата: 21-05-08 06:56
Нормально сделал, молодец!!!.
Вот по поводу обсуждения автомобильных кресел:
Лично я в свою лодку автомобильные не ставлю (потому что я далеко не хожу, но некоторые люди далеко ходят и для этого автомобильные кресла очень хорошо подходят они не твердые и не мягкие.
А попробуйте на своих фанерках с поролоном часов так 10 по волне пройти, потом сидеть вообще не сможите.
Кому что нравится, а парень нормально все сделал под себя, труда много. Молодец!!!
Дата: 21-05-08 14:12
Стас Пермь, я пробовал только 12 часов, и вообще без сидений, неделю опа болела про спину вообще молчу.
Зимой прикупил сидухи на кабеласе 2 шт 4900 рэ легкие, водонепроницаемые, компактные, удобные. И не надо ничего изобретать, авто сидение каждое весит около 10 кг + огромная спинка. Вообщем столько труда человек потратил, а получилось "колхозный тюнинх". Мне б столько времени и желания, завидую белой завистью :)
Дата: 21-05-08 17:16
Ну вот каждый высказал свое учту .....спасибо за откровенность....есть над чем поработать одна голова хорошо 100 лучше....усли у кого какие соображения внимательно изучу ....внису коректировки в модель ..а седенья они удобны для спины раненье надо береч здоровье......
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата: 21-05-08 18:02
Молодец хорошо получилось!!!!!!!
на счет того что это не то,это не так,это не функцианально ни кого не слушай,главное что тебе нравится,всетаки своими руками делал.
Я тоже переделываю сваю ОБЬ м (распелил стекло вырезал нос сделал там палубу) и теперь вот думаю выкладывать фотки или нет,а то начнется да она у тебя при первой волне утонет и.т.д. и т.п.
Дата: 21-05-08 18:29
Многие ходят на таких карытах сам сталкивался а пишут и критикуют .....но есть и дельные подсказки.....порсто отделяй толковые от болтовни...покажи свои фото....
Дата: 21-05-08 18:35
Мне осталось чуть-чуть ,сегодня поеду ее тапить на речку,проверять на не потопляемость ,скоро открытие сезона хочу подготовится.
если все будет хорошо завтра скину фотки
Автор: FisherMan (84.204.136.---)
Дата: 21-05-08 18:40
Igor, дык че насчет дуги?
Я труд чужой уважаю,сейчас сам востанавливаю лодку.
rus31 покажи, интересно
Критику тоже нужно уметь воспринимать. ПИС
Дата: 21-05-08 18:41
знаешь, очень трудно зделать из говна конфету,главное твои мысли вооплащаються а не остаються в голове и пустой болтовни...
Дата: 21-05-08 18:47
переделываю лодку третий раз ,вот тут тебе писали по поваду кресел,а я себе из офисных переделал, и пусть камута не нравятся а она всеравно красавится.
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата: 21-05-08 18:56
Igor!!
Про даунригеры поподробнее плиз+фото
Стаканы под спин приваривал или как?
Хочу себе поставить
Отправка отредактированного (21-05-08 18:58)
Дата: 21-05-08 18:58
Я на нее сейчас пока больше ни чего не ставлю так как уже говорил что хочу ее проверить на плавучесть,как проверю буду доделывать дальше.
Дата: 21-05-08 19:12
Serj писал:
> А где по твоему она стоит?
Вот на иё и вари стаканы. Если не для тролинга, то просто спины в лодке мешаться не будут - это аффигительно удобно, но под мостами осторожно :)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-05-08 19:28
Serj, смотрю-произошли перемены!
После двух Вихрей в прошлом сезоне - и такой моторище!
Поздравляю!
Дата: 21-05-08 19:39
Про даунригеры фото выложу позже .....зделать можно за 1 час..Дуга еще проще взял оборудывание для магазина труба хром 1....... 300 руб за кв.м уголки все обошлось в 1500 руб ..скрутил за 30 мин как хочешь и где хочеш стаканы насадки на глушитель из нерж..по 100 руб за шт.
Мне понравилось как ты зделал жду новое фото хочется увидеть может
что и себе переделаю........
Автор: KIRILL (---.seatrus.ru)
Дата: 21-05-08 19:44
Igor Подскажите как Вы укрепляли транец и днище.
(В данный момент занимаюсь восстановлением ВОРОНЕЖА) Если можно выложите фото.
Дата: 21-05-08 20:00
2 Илья-1000!
Все течет, Все меняется ;))!!
01.06.08 в РБ открытие сезона + обкатка! Попробую фото-видео отчетик замутить. (ГЫ! Если попараций не подведет)
2 Igor!
Фотоотчет о переделках П4 лежит тут:
Дата: 21-05-08 21:26
KiIRILL если тебя интересует то напиши на мыло у меня много чего есть трижды переделывал Wolf0071@ya.ru Все что тебя интересует могу вылажить. П4 молодец качественно и очень хорошо зделанно..... а вот
как ходить не скользко ...слишком гладко....
Дата: 21-05-08 21:34
alexks писал:
> Serj писал:
ИМХО высоко, хотя с данной компоновкой лодки, по другому сделать проблематично.
А лодка сделана с душой, очень мне нравятся безпалубные лодки, тоже было желание на казани все отрезать, но, увы, не для онеги оно ИМХО.
Дата: 21-05-08 21:47
FisherMan писал:
> ИМХО высоко
Высоко не низко, зато не мешает в лодке :) Для тролинга тарга нужна только под планеры или мини планеры. А там чем выше, тем лучше, только бы лодка на бок не завалилась.
ЗЫ. С прагресом на метровой волне и больше на глисте уже не походишь, а в водоизмещении зарывается носом так что палуба со стеклом просто обязательны. Ну это, может я просто на лодке ездить не умею :)
Автор: mihagor (89.232.253.---)
Дата: 21-05-08 21:50
Симпотично получилось! Панель приборов хороша, но на панель, т.е. под стекло, не поставить, к примеру, баку с пивом, стакан, не положить патроны. Я хочу сказать, что панель не функционирует как полочка, а это не есть good !
Тряпичные кресла тоже не внушают доверия, промокнут и сгниют. У меня тоже стоят автокресла, но они из кожзама (с 3го ряда сидений Паджерика) так вот они еще более менее нормальные (хотя тяжеловатые).
Совет по сидухам: смажь механизмы регулировок сидух, а то они от такой влажности быстро заржавеют (как было у меня) и не будут двигаться
Дата: 21-05-08 21:51
2 FisherMan!
А что тогда в твоем понятии ТРОЛИННГОВАЯ ДУГА?
2 Igor!
Скользко, на испытаниях даже падали!! ;) Поэтому будет уложен морской ковролин (Резиновая подложка) Фото скоро будут ;)
alexks , с моим ростом, при поклевке спин придется в прыжке выдергивать (мой рост 177см), а это не совсем гуд. Планерные стойки достаточно метра на полтора от воды поднять, чтоб шнур по воде не чиркал, а спины вкорячиватьна такую высоту - вовсе не обязательно, маленькие кораблики - работают даже когда спин в руке держишь.
ПИС
Дата: 21-05-08 21:54
Serj троллингова дуга, она же тарга, оборудована стаканами(держателями спинов) в некоторых вариантах там же распологается планерная система(катушки, ролики). вечером сфоткаю свою.
Дата: 21-05-08 22:04
"....Семён Семёныч!!!..." (с) "Бриллиантовая рука"
Есно, стаканы будут ставиться! Только хочу определится с кол-вом чтоб зря не варить! Пока установлены бортовые, четыре стакана. Жду открытия и первой ХОРОШЕЙ РЫБАЛКИ! У нас на Припяти крупных РЫП хватает! А вообще-то, лодочка затачивалась под подводную охоту, а трол-это так, при перезде с места на место;)
Дата: 21-05-08 22:24
Serj писал:
Чем больше, тем сразу, ну 6 штук - минимум, пустовать не будут :))
Дата: 21-05-08 22:30
"...Сэм, Восэм..." (Грузинский акцент) !!! ;))))
Хочу что-то типа этого!
Дата: 21-05-08 22:42
Хочу посмотреть на процесс вываживания с подсачиванием крупняка при такой компоновке :)) Мне не кажется удобным.
Дата: 21-05-08 22:45
alexks, если ты про последнюю фотку, то там как раз таки все правильно сделано, корма свободная, вываживай - нихачу :)
Дата: 21-05-08 23:01
FisherMan мне показалось, что консоли придвинуты к заднему дивану, т.е. нормально стоять только в проходе или на коленках на этом самом диване. На моё ИМХО за водительской сидушкой метр длины должен быть, или одноконсольная компоновка. Казан Сальмона мне в этом плане шибко нравитсо :)
Дата: 21-05-08 23:08
alexks, там дивана, как мне кажется нет, так что самое оно, а с подсаком один фиг в рецесс лезть. В моем казане места еще боьше, и рецесса нет, так что думаю тоже удоно будет. А у А.Драгунова, места тоже не особо много за каютой - (там еще рундуки по бортам) но рыбачить вполне комфортно.
Дата: 21-05-08 23:17
FisherMan, прикинь на глаз рассотяние от рычага газа до задней стенки кокпита. У меня пол-метра, не больше, получается. Возможно, глаз кривой :))
Дата: 21-05-08 23:20
Ну даже если пол метра (хотя мне кажется, что туда эта стосильная яма еще влезет) , да + между кресел пятак, так что места там вполне.
Или ты рыбу вываживаешь танцуя вальс?:) Не на баяне же играть:)
Отправка отредактированного (21-05-08 23:21)
Дата: 22-05-08 20:56
)))На Обь-М поставил 55 лошадей? Смело однако... ну и как?
великолепно два года полет нормальный
Дата: 22-05-08 23:08
И очень эффективно,место столько появилось но и появилось некоторое неудобство в виде задувания ветра но это того стоит
Дата: 22-05-08 23:31
Все делал своими граблями, борта по фанере обтянуты винилом а нос обтянул прорезиненым кавролином,панель сделал самодельную ,фоток много но их надо сжимать а скомпом яне очень,мне легче еще раз покрасить лодку чем фотку сжать.
Дата: 22-05-08 23:33
rus31 , жаль.
***мне легче еще раз покрасить лодку чем фотку сжать.
аналогично :)
Раскажи хотябы, краску сдирал до металла?
чем грунтовал?
чем красил?
как держится?
Дата: 22-05-08 23:47
чем грунтовал?
чем красил?
как держится?
пришел в автомагази купил краску и грунт по алюминию для колесных дисков и покрасил 3года пока держится,старую краску обдирал всю до митала,если получится отправлю фотки
Автор: Longman (213.171.61.---)
Дата: 23-05-08 01:27
Igor писал:
Я правильно понял : 60 л на 300 км ?
Автор: saw (---.host42.starman.ee)
Дата: 23-05-08 02:33
Ого, 60 л на 300 км ... это в каком таком режиме 2Т 55-ка берёт 0.2л на 1км???
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 23-05-08 06:52
Igor
...мне канешна не жалко...:) ,но накуя мои железки нержавеющие за свой ТИТАН выдавать...?:)
Вместо того шоб вгонять почтенную публику в блудняк - лучше
купи себе фотоаппараД и счОлкай в своё удовольствие свои же девайсы...
...плагиатом ПОПАхивает...:)
Дата: 26-05-08 19:09
SAW 2Т 30 яма..........а фото скачал сних и делал только по своему.... а это брал за образец....
