| Московское время 14:29:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:29:48 |
Автор: Е-38 (193.30.243.---)
Дата: 20-05-08 05:58
Возможна ли установка на Москву-30 электростартера? Комплект дооснащения купить негде, может кто имеет опыт как ставить, кде ставить, какой стартер и т.д.?
Автор: Пузырь 67 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-05-08 06:37
На Москве своеобразный стартёр с отдельным контактором и инерционным бендиксом,без втягивающего реле.И крепится по-своему.Кстати,отличается малым током потребления.Венец маховика тоже отличается модулем зубьев.Я ни разу не слышал,чтобы на Москву какой-то другой стартёр встал.Вот московский на Сельву-30 подошёл.Москвы 25 и 30 без Э ещё и генераторных катушек не имели.ИМХО поищи мотор с электрозапуском.Там ещё и подсос с электроприводом.Не думаю,что много попросят,да и другие запчасти пригодятся.
Автор: Левша (78.111.179.---)
Дата: 20-05-08 07:56
Ставил на М30 родной стартер для чего на маховике нарезал зубья (модуль 3) и варил кронштейн. По размерам врядли что-то подбереш т.к. родной довольно маленький и становится впритык
Дата: 20-05-08 14:47
Маховик с зубьями есть, а вот стартерок бы.
А какая мощность родного стартера, ну или что-то в этом роде.
Может с мопэда или моца приделать, там они маленькие?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-05-08 16:47
Уважаемый Пузырь-67 сказал не все, там еще направление вращения, скажем так, не общепринятое. Так что конкретно в случае москвы заменить стартер будет сложновато. Родной СТЛ-100В + контактор ДКД-502. Модуль зацепления 3.0. Теоретически можно покопать среди 367-х стартеров. Там были нужного вращения и со втягивающим, смотрящим в нужную сторону. Но под колпак вроде не очень лезет. А шестеренку на бендикс один май переделывать.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 20-05-08 19:51
Есть такая радость, могу предложить в обмен на редуктор или его детали для той же Москвы30.
Какая у тебя Москва30, или фоту выложи или укажи что есть для электрофикации. там не только стартер, но и ещё чего есть...
Отправка отредактированного (20-05-08 19:53)
Автор: Sven (---.raft.volia.net)
Дата: 21-05-08 07:50
Московский стартер ставился на разные пускачи и некоторые УДшки т.е. он не совсем дефицит...
Дата: 21-05-08 17:09
Московский стартер СТЛ-100 штатно не ставился никогда и никуда кроме моторов Москва. В силу того, то крепление у него очень своеобразное.
Дата: 21-05-08 18:50
Sven писал:
Стартёры пускачей и мУДешек(кроме ПД-8) это СТ362(-9).Полный аналог 30-ки запорожца.Аналогичный московскому стартёр я видел только на Сельвах.Собс-но, М25 и есть Сельва 1964 г.Но это будет очень злобно - ставить стартёр от С.
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата: 21-05-08 19:37
--Вот и славненько! На Украину пересылать - гемор ещё тот..--------
SAV,это ты меня имеешь в виду???:).
Отправка отредактированного (21-05-08 19:46)
Дата: 21-05-08 20:12
Нет , не тебя. С тобой у меня вообще никаких проблем. А вот если почтой отправлять, или с проводниками- тогда по полной.
У тебя то как прижилось?
Дата: 21-05-08 20:34
Да пока никак,немогу расшевелить "родственника"отправить дальше на Украину:).У тебя он забрал и на этом застопорилось,то за границу на майские на отдых,то некогда доехать до вокзала... .
Ничего,у нас терпения много:).
З.Ы.Доделал прицеп-время спускать Сомика на воду!.Пока не до Привета,ведь он под ПВХ-шку.Как твои???Не нашёл мотор???
Дата: 21-05-08 20:38
Вот видишь - гемор то всё равно есть! Блин три мудака порезали пирожок украдкой.
А куда ты из аси делся?
Дата: 21-05-08 20:45
Да никуда,заглядываю,но редко.Пиши если чего:).
Про пирожок недопонял:))).
Гемора нет с переправкой,просто "родственник"амёбный попался,да и связь с ним не напрямую,если бы напрямую с ним общался уже бы гланды вырвал бы:).
Отправка отредактированного (21-05-08 20:47)
Дата: 21-05-08 21:21
Пирожок - это страна такая большая была, случилось так что смотреть за ней пришлось слабому, вот он и пропустил козлов в огород
Отправка отредактированного (21-05-08 21:47)
Дата: 23-05-08 16:43
Лови 80503969846 Денис.Если надо,помогу с ремонтом мотора.Я их на досуге починяю для народонаселения:))).
