 Московское время 16:08:52
 Владивостокское время 23:08:52
 У кого будут замечания?(пока не покрасил)
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   20-05-08 07:15
вот
 Re: У кого будут замечания?(пока не покрасил)
Дата:   20-05-08 07:17
и вот
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   20-05-08 07:25
Фонари придумай легкосъёмные, иль дырок в них (снизу) насверли ,шоп вода сливалась. Да и в каркасе тож не помешает( и промовилить) - дольше проживёт...
Автор: Antonio (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-08 07:37
Я не пойму, Это самодельный прицеп? А регистрация, а ГАИ?
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   20-05-08 07:45
Если бы ось двигалась было бы лучше, вес на прицепное должен быть 50 кг +-
Вот мой в завершающей стадии
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-08 07:48
А,амортизаторы будут?Что то не вижу места под них.
Дата:   20-05-08 07:49
:))) это отдельная тема,он уже стоит на учете и у него есть Т.О.
Отправка отредактированного (20-05-08 07:56)
Дата:   20-05-08 07:50
Аммортизаторы будут.
Дата:   20-05-08 07:52
федот68 писал:
в фонарях дырки есть,антикор внутри труб тоже буду делать
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-05-08 07:54
Рессорную шибко не подвигаешь, я развесовку регулирую размещением канистр и всякого барахла.
Саша, а как с регистрацией?
Отправка отредактированного (20-05-08 07:55)
Дата:   20-05-08 07:55
Б.А.М. писал:
> быть 50 кг +-
думал над этим,а потом оставит эти мысли,размеры были "слизаны" с МЗСА гидроциклетного тот который подлиньше.
Дата:   20-05-08 07:58
Lehman писал:
Привет,он уже стоит на учете.
Дата:   20-05-08 07:59
Ай молодца!
Дата:   20-05-08 08:15
xz писал:
> Т.О.
Братишка, научи меня темного. У нас проблема: катер Амур, прицеп ЛАВ 14. Я бы слепил то, что нам нужно без проблем, но не знаю как с гаишником потом. Ты прости, я уже с копыт валюсь. Если не лень скинь на мыло советик.Заранее благодарен
Дата:   20-05-08 08:16
ЗЫ. А прицеп у тебя класный!!!
Автор: Речник В (91.142.147.---)
Дата:   20-05-08 08:25
У меня покупной прицеп от Истмарина.Самое слабое место стойка лебедки,отлетала два раза,пока не поставил кницы,неудобно расположен номерной знак,слишком низко,гаеры останавливали проверяли подсветку знака.Может тебе такая инфа сгодится.
Дата:   20-05-08 08:31
Да и еще.Привари сразу рымы для крепления лодки стяжками,а то потом узлы вязать не красиво.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-08 09:10
А на рымах вязать не придется?
Дата:   20-05-08 09:49
А лучше не просто рымы, а продолговатые"уши" с трубочками(по типу ручек разных.) трубочки крутиться должны, чтоб лента на перегибах не тормозилась, для равномерной натяжки.
Дата:   20-05-08 10:26
Не знаю,У нас на рынках продаются стропа с трещеткой,там на концах крюки.Я себе купил.Ничего не надо вязать,вставил,затянул.
Дата:   20-05-08 10:32
Речник В писал:
А серединку просунул через рымку"с трубочкой" , и ещё одну петлю затянул...
Автор: Дым (77.221.192.---)
Дата:   20-05-08 16:09
xz писал:
> вот
ты лодку примерял? задняя сьемная балка с фонарями цеплять не будет за киль? лодка по ширине не выходит за габарит "между колес"? если выходит надо прикинуть по поводу хода подвески вверх, может задевать или крыло или лодку.
Отправка отредактированного (20-05-08 16:13)
Дата:   20-05-08 16:47
Дым писал:
> xz писал:
> > вот
Лодка не большая (бригориб 360),балка с фонарями не съемная,но она приварена снизу профиля,то есть в ровень с двумя поперечинами,единственное вот думаю одеть на нее уплотнитель дверной от жигулей
Дата:   20-05-08 16:53
Речник В писал:
Стойка под лебедку вот...,подсветка номера будет,внутри балки будет номер,и два уазовский фонаря (подсветки номера)
Дата:   20-05-08 16:56
Речник В писал:
Про рымы спасибо,чуть не забыл.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   20-05-08 19:36
А профиль задний сьемный?
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   20-05-08 19:42
Подкилевые ролики на что ставить собираешься?
Дата:   20-05-08 19:47
Александр, нужно бы уже переговорить, а в аське тебя нет, на мобилку не отвечаешь???
Автор: Батькович (195.239.126.---)
Дата:   20-05-08 21:33
Саш, что за лебедка и где брал? Скока денег?
Дата:   21-05-08 06:25
SAV писал:
Буду думать,если соберусь ставит то на П образную пластину 3-4 мм и к поперечине подкилевой на болты чтоб регулировалась вверх-вниз
Дата:   21-05-08 06:31
Батькович писал:
Если не изменяет память то вроде немецкая,понравилась тем что трещетка работает в обе стороны(хотя пока не знаю зачем),800руб. в Гранде на Новорязанском шоссе(в подвале,где инструмент продают),одного не пойму зачем намотали метров 15 троса? думаю поменять трос на ленту.
Автор: Батькович (---.catv.ext.ru)
Дата:   21-05-08 06:52
Спасибки за инфу!
Дата:   21-05-08 07:02
xz писал:
> Батькович писал:
Нет немецких лебедок за 800 рублей, а куда будет нос лодки упираться, и привари скобу на дышле на растоянии 1-1,5 от лебедки для фиксации лодки.
Дата:   21-05-08 07:17
Antonio - проверь почту.
Дата:   21-05-08 07:25
Б.А.М. писал:
С немцами может ошибаюсь, нос будет упираться в такую штуку как Вы показали на фото(просто она валяется где то), но по моим данным она 20 см, только вот не могу найти резинку под киль, кто знает подскажите где взять или от чего приспособить,сегодня видел в магазине грузовиков похожую(можно приспособить) от сцепного устойства седельного тягача, но хотелось бы настоящюю
Дата:   21-05-08 07:57
Если ролики будут регулируемые по высотея, то проще уголок использовать.Если нет ориганальных роликов, то выточи с подходящего материала.
Дата:   21-05-08 08:33
Б.А.М. писал:
ролики в продаже видел,не могу найти носовой упор
Дата:   21-05-08 16:08
Да , Носовой упор - проблема. Тоже не могу найти. Кто знает в Москве , прошу, подскажите.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата:   24-05-08 02:34
Видел носовые упоры в магазине Мир прицепов помоему
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   24-05-08 06:48
Щас тока приехал из ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА на МКАД внешняя сторона между Осташковкой и Алтушкой там есть всё! Сам брал! Немецкие полиуритановые подкилевые ролики и упор носовой!
Дата:   24-05-08 06:57
блин я уже сделал из мазовского подресорника,ладно при случае поменяю,а то до 12 июня точно не успею.
Отправка отредактированного (24-05-08 06:58)
Дата:   25-05-08 03:00
вот что получилось,осталось колесо приделать,думаю может жигулевское,и в песок не будет зарываться и запаска
(коврика чистого не было) :(
Отправка отредактированного (25-05-08 03:02)
