| Московское время 15:33:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:33:57 |
Автор: psv (---.ru)
Дата: 20-05-08 17:28
Прошу совета у уважаемой конференции.
Проблема следующая:лодка Титан-460 (новая модель Посейдона) мотор Тоха 30 2 т..Мотор обкатан по инструкции, лодка накачана до давления 0,25 бар.
Полученные результаты по скорости:
Загрузка 2 тела по 100 кг. + 30 кг. барахла - максимум 37 км/ч
Загрузка 3 тела по 100 +20 кг барахла - максимум 29 км/ч
Загрузка 4 тела около 380 кг +удочки - максимум 27 км/ч
Вес лодки 102 кг, мотор 52 кг.
Винт стоит стандартный 9.9х13
Что скажете, нормальные показатели по скорости?
Честно говоря расчитывал, что в 4тела скорость будет около 35 км/ч, в 2 за 40.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата: 20-05-08 17:42
чета маловато буде...
я тоже собрался к такой лодке брать 30 сил 4х тактных, так у меня в четыре тела вообще не выйдет получается? какая-то хрень с мотором ИМХО или с установкой оного.
Автор: Igor (77.221.204.---)
Дата: 20-05-08 17:56
Ерунда.. у меня яма 30 лодка 200 кг + два человека по 90 скорость 48км..
Дата: 20-05-08 18:00
вот только винт я другой поставил Turning point Raskal" с шагам 10/ 13 дюймов.стоял 9/14 был недокрут 4200 сейчас 5300 сам думай....
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-05-08 18:16
Маловато будет.
Проблема на 100% в установке движка.
1, Растояние от дна до АКП, скорее всего двигатель глубоко посажен.
2. Наклон движка (поджать или отжать ногу)
Данный комплект со штатным винтом по твоему вар. 1 должен идти около 44 км/час
Валентин с Посейдона подтвердит, он в тестах принимал участие.
Автор: psv (---.ru)
Дата: 20-05-08 18:25
S_Boroda писал:
> Маловато будет.
> посажен.
> около 44 км/час
Спасибо, буду смотреть расстояние до антикавитационной плиты, изменение угла наклона результата не дало. Максимальная скорость была на 2 дырке, их и привел.
Дата: 20-05-08 20:03
В штатном варианте тоже было на второй.
Если озадачишься подборм винтов, то на Баджере есть бюджетный Раскал, 2 винта и втулка около 3500. Дает изменение скорости в зависимости от загрузки до 5 км/час. Что интересно на 15-ке таких результатов нет , а на 20-ке и выше очень существенно.
Автор: psv (---.ru)
Дата: 20-05-08 20:58
S_Boroda писал:
Спасибо за совет! Про наборы винтов в Баджере знаю, уже задумываюсь вовсю.
А в наборе можно 2 винта разного шага взять?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 20-05-08 23:56
А я думаю - нормальные это скорости.
Практически точно соответствуют скоростям "Макссона-450" под "Ямой-30" с такими же нагрузками.
Думаю, скорости надувнушек одного размера, но разных производителей и не должны сильно различаться.
Гидродинамика надувнушек не очень, поэтому с жесткими лодками сравнивать не надо.
Автор: wal (81.222.242.---)
Дата: 21-05-08 01:42
Заметил Вашу темку,и подумал ...
1. Прежде всего проверить установку мотора
2.Обратите внимание на натяжку днища (при правильно собранной и накаченной лодке днище долшжно быть как барабан),А то совсем недавно была ситуация,привезли Титана 440- мол.залипает и не едетпод 25ой,так мы его накачали поставили Х15 и по Неве лед кололи.По течению в 2 тушки 37км.,против30-32км.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 21-05-08 04:29
wal писал:
Я думаю тут дело в 25-ке, и не в углах и не в накачке. Просто винт надо подобрать к комплекту.
Отправка отредактированного (21-05-08 04:30)
Автор: b58 (---.112.39.154.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-05-08 05:17
samands
Надувная лодка может залипать:
- конструкторсая ошибка
- технологическая ошибка сборки лодки
- недокачен кильсон или баллоны, неправильно собран пайол
- неправильно установлен двигатель (сильно поджат)
- двгатель с длиной ногой
- неправильная загрузка лодки.
Это все. Подбор винта позволяет получить максимальную скорость при соответствующей загрузке и.... только.
Автор: psv (---.ru)
Дата: 21-05-08 18:26
wal писал:
А может есть уже статистика по сочетаемости Титана и Тохатсу? Может транец проектировался под другой мотор? По примеру Каймана-360, который заточен под Меркури и при установке других марок требуется регулировать высоту транца, чтобы выйти на максимальные скорости.
Наверняка не я один такой комплект сделал. По идее на воде уже многие были и столкнулись с подобной проблемой.
Дата: 21-05-08 20:41
psv писал:
Да нет, особой статистики нет. Но под Т30. и Т 40 - все в порядке.
Проверьте все, что посоветовали добрые люди и в добрый путь.
