| Московское время 16:49:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:49:44 |
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 20-05-08 23:00
Уважаемые форумчане, прошу содействия!
Купил Н-23, 3-х годовалый, использовался мало, "на моих глазах", готовлюсь к открытию. Вопрос в следующем-на нем стоит с завода стабилизатор напряжения похожий на вихревский, но с одним алюминиевым радиатором посредине. С зажиганием всё понятно (оно контактное и мотор у меня не первый), вопросы по "освещению":
- на стабилизатор из под маховика приходят 2 белых провода (на старом моторе так-же, но они просто изолированы), а откуда должны "уходить", схема короче...
-что можно безопасно питать тем, что выходит со стабилизатора
Извиняюсь если что то назвал некорректно
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-05-08 23:17
Это не стабилизатор, это выпрямитель. Напряжение до 20-25 вольт, а по амплитуде и до 200. С него имеет смысл снимать + и - на аккумулятор на 40 или больше А/ч и уже с аккумулятора разбирать питание по лодке. Используя аккумулятор как стабилизатор. Насколько я помню на нептуновском есть клемма +, а масса кидается на массу мотора.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 20-05-08 23:55
Я сечас сделал по схеме Ивана стабилизатор, приладил на мотор, но ещё не испробовал. В поиске "супербюджетный стабилизатор".
Вот с этой схемой можно будет и без аккумулятора любую нагрузку до 3,5 А = 40W подключать.
Без этой схемки ни чего питать кроме лампочки 40W (не больше ни меньше) нельзя!
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 21-05-08 01:25
Схема МБ-22(Вихрь) и МБ-23(Нептун) идентичны.
Эти два провода идут от катушки L4 на диодный мост, на радиаторах стоят диоды. Посмотри внимательно, на этой чёрной хреновине есть значёк + и значёк земли, это выход, что и как туда цеплять написал Кира. К каким винтам цеплять эти два белых провода не помню. Посмотри в инструкции Вихря или Нептуна.
Отправка отредактированного (21-05-08 01:28)
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 21-05-08 04:12
Энди Крым В-30 Моск писал:
Белые прицеплены. А пальцем ткнуть на выходы???
Схем нету, на черной хреновине ни чего не написано..
