| Московское время 15:38:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:38:59 |
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата: 19-05-08 16:44
Всем привет!
Назревает процедура глобальных малярных работ на моем П-4. Из тех грунтов, что тут на форуме упоминались (ВЛ-02, АК, Боди и прочее) у нас ничего нет. Есть только Тиккурилла Rostex Super. Однокомпонентный грунт. Описание на банке гласит, что "для грунтования железа, стали, алюминия, в том числе и лодок". Единственное, алюминий рекомендуют зашкурить перед нанесением.
Есть ли у кого опыт работы с этой грунтовкой? Каков результат? Или может кто-то предположить - будет ли держаться этот грунт на дюрали/АМГ?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-05-08 16:50
Пробовал. Если коротко - дерьмо.
В подметки не годится фосфатирующим грунтам.
Но на бесптичье и ж@па - соловей...
Дата: 19-05-08 17:02
Андрей Салехард писал:
> То есть сразу все отваливаться начнет?
Не то, чтоб сразу, но грунт весьма нестойкий к истиранию.
Химически поверхность никак не защищает.
По всем свойствам близок к отечественной ГФ-021, но в несколько раз дороже.
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата: 19-05-08 21:32
всеми лакокрасочными материалами под брендом тиккурилла только заборы красить, т.к. производятся они в России вот если бы производства Суоми тогда другое дело хотя тоже не факт
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата: 19-05-08 21:42
а я своего крыма полностью ободрал и покрыл сначало грунтом тикурила (св серый) а после специальной карабельной краской этой-же фирмы, уже 4 года как новая!
Автор: Сергей 74 (---.ozersk.com)
Дата: 19-05-08 21:51
Нормальный грунт. Если по песку и камням таскать то любой г....
Покрасил я свою казанку предварительно отмыл смывкой до металла и как следует обезжирил. Покрыл Тиккурилла Rostex Super два слоя и четыре слоя Vika акрил. Второй год ничего не отвалилось и не протерлось
Дата: 20-05-08 13:46
Андрей Салехард
> Как и чем обезжиривал?
Смывал Ацетоном как следует он отмывает остатки старого грунта которые обязательно присутствуют на повехность а затем Антисиликоном. Смысл в том что можно и просто антисиликоном но он дороже.
Дата: 20-05-08 13:57
Сергей 74 писал:
я думал, что старый грунт, если он хорошо держится, вовсе не обязательно смывать.
А это что за фиговина такая? В каких магазинах искать?
Дата: 20-05-08 14:16
Я смывал до металла, не знал чем и как прежний хозяин красил. Но краска вместе с грунтом местами отлетала. Антисиликон брал в магазине где торгуют красками для авто. Спроси он наверняка у них есть. Многие малары им пользуются. Он так же хорош для отмывания с авто всякой пакости типа почьки от тополя и гудрона с дороги. Не портит покрытие авто.
Не забудь пошкурить грунтовку перед покраской и снова протри антисиликоном. Шкурка 600, шкурь с водой.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 20-05-08 15:16
Вот у этого казана днище покрыто ростекс супером. Все это гавно отвалилось за сезон. Грунт густоватый, разбавляется ихним же уйат-спиритом не более чем на 15%, иначе в кашу сворачивается. Под краскопульт один черт густоват. Ложится кистью стремно. После сезона были ободраны ошметки этого ростекса и днище покрыто "Спецназом" - вот его хрен отдерешь.
Дата: 20-05-08 15:35
Этот грунт разводится если не изменяет память растворителем 1020
а не уайт-спиритом. Наш 649 также рулит. И самое интересное прекрасно наносится краскопультом. Грунтов много и хвалить или ругать это удел каждого. Но после уайт-спирита может и отвалится. У меня не отвалилось, второй год правда, но в конце сезона посмотрим, используется в пресной воде.
Дата: 20-05-08 15:42
Бoцман писал:
Вчера все-таки купил этот ростекс (вариантов у меня больше нет). Грунт очень жидкий на самом деле. Разбавляется он не Уайт-спиритом, а их растворителем 1020. Может вам просто фуфло перемороженное досталось, или из-за уайт-спирита такая фигня получилась?
Дата: 20-05-08 16:54
Нет, уайт-спирит тоже тиккурилловский. Может он и 1020 (я уже не помню - 3 года назад было), но воняет один в один уайт-спиритом. Брал в сургуте у официалов. Врядли перемороженный. Белый на бортах - это тоже ростекс, только не супер. Осыпалось все в труху то, что было под водой.
Кстати, на бочке бутыль растворителя и стоит. По опыту скажу, что я бы сейчас выкинул нах этот ростекс (по 400 р за банку брал) и покрасил бы спецназом.
Отправка отредактированного (20-05-08 17:03)
Дата: 20-05-08 17:09
Бoцман писал:
Боц, а не вызывает ли спецназ коррозию алюминия?
Каков твой опыт?
А то мне тоже в очередной раз алюминий красить надо...
Дата: 20-05-08 17:12
Да нет, 3 года проходила, коррозии не видно. У нового владельца этой весной днище смотрел. Все пучком. Кстати, плакировку под спецназ не сдирал. Правда есть места, где она ободрана, вот там его металлической щеткой не отдерешь.
Отправка отредактированного (20-05-08 17:14)
Дата: 20-05-08 17:20
Ну сложно говорить, у меня жидкий и добавлял я 649 так как 1020 не было, и не более 5% и так достаточно жидкий. Может с ним чего не так было не должен он густым быть. И наводит на размышление то что он у вас в кашу сворачивается. Покрыл я его на четыре слоя краски может и поэтому держится. Ведь не секркт чем отличаеся покраска нашых авто и импортных. У меня Пассат был 90 года в РФ с 96 продал в 2007, а выгледел как новый, я имею в виду краску. И никакого намека на ржавчину под краской.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 20-05-08 18:57
Бoцман сказал
А он вовсе не уайт-спиритом разбавляется, а растворителем 1120, который на 90% есть ксилол (см. бутылку). А просто так такое ядреное дерьмо как ксилол никто рекомендовать не будет.
