 Московское время 01:31:46
 Владивостокское время 08:31:46
 Помогите подобрать двигло
Автор: андрейкин (---.ci.net.ua)
Дата:   20-05-08 03:33
Купил катер пластиковый вес 220 кг,рамеры 5 на 2,1,по паспорту мах 90 коней,пишут вых на глиссер при 25 л с,как добиться 100 км в час и выше
 Re: Помогите подобрать двигло
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата:   20-05-08 03:38
нужно было название лодки написать, а лучше фото приложить.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   20-05-08 03:41
андрейкин писал:
> км в час и выше
CамоубийЦЦо?
Автор: БАН (78.140.208.---)
Дата:   20-05-08 03:44
100 км/ч можно добиться только на узкоспециализированном судне. И не 90 лошадей. Интересны фото
Автор: Пузырь 67 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-08 06:02
Блин,ещё один суицидник...По-моему,пора стерилизовать вас :-))) А вообще достичь 100 км/час можно легко,установив отечественный движок АЛ-31Ф.Только купить его трудновато-выпускают мало.
Автор: AntonSmr (80.234.3.---)
Дата:   20-05-08 06:06
Поставить Мотор Сiч 40 в количестве 3 штук на транец и 1 спереди.
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   20-05-08 07:24
При таких размер вряд ли достигниш 100 км при 90-м моторе, ты лучше фото лодки выложи или модель назови, а то наслушаешься.
Вот к сравнению лодка 4,35* 1,65 и вес 220 кг. скорость 86 км на 22-м винте(Turbo)
Мотор Selva 80
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-08 09:21
Для сотки при таких размерах надо лыс эдак триста...
А 25 её ни за что не поднимут
Отправка отредактированного (20-05-08 09:22)
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-08 09:40
А Вы на вес гляньте.При водоизмещении менее 400кг почему не поднимут? Вот только вес меня и смущает.Что за пластик такой-карбон чтоль?
Автор: Пантелей (---.dvgd.ru)
Дата:   20-05-08 11:08
100 км/ч !?! БеZумеЦЦ!!!
Дата:   20-05-08 11:10
Вешай 70-ку и не шпиль мозги....
Автор: Matroskin (87.226.216.---)
Дата:   20-05-08 16:02
андрейкин писал:
.............. как добиться
100> км в час и выше
_______________________________________________________
Ну если "и выше" то вот это вам поможет
Дата:   23-05-08 19:23
Комплектация катера:FLINT люкс - 7 000у.е. корпус катера 495 на 205 (габарит)
Рулевой редуктор Т 71
Рулевой трос 12
Адаптер руля
Гофра троса
Руль Италия 350мм
2 рундука в носу
3 рундука в корме
релинги 600 мм 2 шт. нерж.
релинги 300 мм 3 шт.нерж.
Полуклюзы 2 шт. нерж.
утки швартовочные 2 шт. нерж.
Подстаканники 2 шт.нерж.
привальный брус наконечники, крепеж комплект
буксировочные петли 3 шт нерж.
ходовые огни 2 шт.нерж.
помпа трюмная электрическая
выключатели 2шт.
прерыватель массы 1шт.
прикуриватель 1 шт
ящик аккумуляторный 1 шт
ветровое стекло 2 шт.
приборная панель \ бордачек 2 шт
поворотное регулируемое кресло 2 шт Италия .
носовой диван 150 140 35 (2+2 мест)2 цвета
мягкая спинка дивана 3 шт.винил Италия 2 цвета
кормовой диван 140 *35 (3 места) 2 цвета
мягкая спинка дивана 1 шт. винил Италия ,2 цвета
ковровое покрытие пола (синий)
нескользящие покрытие ступеней (серые)
топливный бак, груша , конектор.
непотопляемый запас 600 литров!!!(пенопласт хим. стойкий )
покраска акриловыми либо полеуритановыми красками ,под лак! цвет любой!!!!
транец 508мм
под мотор 55 -90 сил
Дата:   23-05-08 22:33
Че вы напали на человека, сотню, конечно на нем опасно добиваться, но я видел на майне (реке германия) лолдки метров 5 с небольшим, с обычными обводами умеренной килеватости, как правило остроносые пластиковые ( там идеальная гладкость днища) подчеркнуто спортивный лобовик на транце что-то типа полуторасотлитрового боченка . обычно 1- 2 человека. на глаз скорость под 100. у берега волна от нее едва заметна, вместо брызг у транца водяная пелена. Причем это не соревнования, а так движенье по реке: то семейный катер, то роскошная мотолодка на скорости км в 70, то такое чудо. за полдня видел штуки три
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   23-05-08 23:10
андрейкин писал:
Ходил на ФЛИНТЕ под Мерком-115. Ощущения неоднозначные: после 70 появлялось рысканье и как-то не хотелось идти быстрее.
В Астрахани друзья катали на Флинте 520 (с их слов), мотор Я-225, винт сталь (шаг не знаю),в лодке 4 чела по 90кг, скорость была 96км/ч (замерял лично по ЖПС).
ИМХО :100км/ч не для этого корпуса.
