 Московское время 19:57:34
 Владивостокское время 02:57:34
 Валик или краскопульт ?!
Автор: Димон (---.ictv.ua)
Дата:   19-05-08 23:18
Прошу совета ! Чем красить лодку (Казанка). Планировал краскопультом, а тут сказали, что если валиком, то держится гораздо лучше. Проел себе этой дилеммой весь мозг...
 Re: Валик или краскопульт ?!
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   19-05-08 23:48
краскопульт нанаосит поверхностный слой,
валик "прижимает" краску к металлу, лучше всего кисть - она втирает краску в о все щели и поры, но это лучше для грунта,
а красить пульвером - больше расход, валиком меньше, если не собираешься выготавливать и наводить глянец то крась валиком
это сугубо мое мнение
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   19-05-08 23:55
Здоровенько булы.
Предлагаю присесть, т.к. раскажу большу тайну.
Валик - кисточка - слои получаются тоньше и этих слоев надо больше, а если больше, то ждать нужно дольше, т.к. новое вазюканье кистью\валиком поднимет прежний намазанный слой и получится совсем некашерно.
Но это должны быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тонки слои (спрос у знакомого краснодеревщика).
Краскопультом можно дунуть, покурить, еще дунуть, покурить, попить чайку и еще дунуть.
Но все зависит от того, чего мажем.
Нитра высохнет быстро
Акриловые (двухкомпонентные) - чуть медленне
Алкидные (однокомпонентные) - дольше
Полиуретан (двухкомпнентные) - полдня на отлип (мухи не страшны), на следующий день можно пальцем слегка потыкать, ходить в резиновых сапогах - строго дней через 8 при теплой погоде.
Про ускорители - писать не буду.
Еще. Когда делают ту или иную краску, то сыпят (льют) туду всякие добавки. Одна из них отвечает за текучесть, другая за растекаемость, другая за укрывистость, еще одна за невыгорание, еще одна за износостойкость и спротивляемость щелочам, бензина, пива, крови, говняшек птиц... итд.
Пример. Сейчас можно покрасить водоэмульсионкой потолок и НИОДНОЙ капли не свалится. Белила - лучше из пылесоса.
Я б поступил так.
Взял бы похожий кусок лодки (маленький) и потренировался бы любимой кисточкой.
Пульвер - сложное занятие, капризное, требующее разных настроек, защит и маскировки, растворитель - дорого, наконец.
До побачинья
Андрей
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   20-05-08 00:06
То, как держиться краска, зависит от подготовки поверхности и используемых материалов, а не от способа нанесения. Глянец, получаемый при покраке краскопультом совершенно не достижим при покраске валиком, а тем более кистью, при условии, что красит человек, имеющий навык работы с краскопультом и поверхность надлежащим образом подготовлена, тоесть ровная (шпаклевка, грунт, замывка), чистая и обезжиренная. В остальных случаях не имеет смысла заморачиваться с краскопультом, так как качественная покраска только проявит все дефекты неподготовленной поверхности. Например я свой Прогресс крашу валиком, потому что лодка старая, покоцанная и доведение ее до состояния, когда будет иметь смысл красить ее краскопультом требует очень больших трудозатрат.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-05-08 00:11
В качестве бюджетного варианта поролоновые одноразовые валики еще никто не переплюнул. Только краску надо разбавлять пожиже чем она в банках идет. Иначе валик плохо набирает.
Дата:   20-05-08 00:21
Есть краски (и хорошие), которые можно наносить только распылителем. И выбирать не приходится. Распылитель в целом даёт лучшее качество окрашивания, а при навыке и более высокую производительность.
Дата:   20-05-08 00:22
+1. Точно.
Валиком и дом зафигачил и все заборы со столбами и лодку :). Быстро и дешево. Пробовал мыть валик. 0,5 литра растворителя, чтоб белым стал :(
Но очень часто, в двухкомпонентных материалах, краска то кипит, то пузыри, то понос , то золотуха.
Я этого наелся.
Только сейчас понял, что эти пузыри убираются легкой проводкой кисти. Но тут важно, чтоб краска саморастягивалсь.
Я тут на спор красил дверную панель с автомалярами. Не верили, что валик!
ЗЫ
Валик ОБЯЗАТЕЛЬНО вечером помыть теплой водой даже новый, если краску или лак....
