 Московское время 20:14:47
 Владивостокское время 03:14:47
 Вопросы по Нептуновскому электростартеру(+)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-05-08 22:13
В связи с возникшим интересом к электростартеру есть пока что 2 вопроса:
1) Сколко весит комплект стартера (стартер+кронштейн+венец)?
2)Кто какой минимальной емкости использовал аккумуляторы?
Понятно, что с 40 а/ч будет работать гарантировано, но хочется чего поменьше, например использовать АКБ от скутера ? Если кто пользовал, то какой? Там диапазон от 4 до 14 а/ч. То есть который на 14 вероятно потянет, но он тоже весит 5кг, а хочется покомпактнее и полегче. Какие будут мнения?
ЗЫ: мотор с ручного стартера заводится сразу, то есть крутить до изнеможения не планируется, хватит 1-2 оборотов к/вала, ну может иметь в резерве для холодного запуска оборотов 5.
 Re: Вопросы по Нептуновскому электростартеру(+)
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   19-05-08 22:23
Блин! кронштейн из силумина он очень лёгкий.Венец Х.З сколько отдельно! Я с маховиком брал. Вес в основном стартера! Примерно весь комплект (с маховиком)килограм 12-13 наверно!!
Дата:   19-05-08 22:26
Ну, маховик не считаем. Сейчас ведь он тоже присутствует!
Понятно, что на вес венца и кронштейна можно прикинуть граммов 300. Сколько может весить сам стартер?
Помню, лет 10 назад экспериментировал с Волговскими стартерами - так вес штатного СТ230Б меня не радовал (поставил маленький с редуктором).
Просто гондольерам приходится таскать мотор из багажника к лодке и обратно каждый раз своими ручками, поэтому к весу мотора отношение трепетное :)
Отправка отредактированного (19-05-08 22:27)
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   19-05-08 22:28
Стартер около 6 килограмм наверно
Дата:   19-05-08 22:31
Фигово :(
В том году привязал к мотору три двухлитровых бутылки и попробовал потаскать мотор ис ними - зрелище было ужасное :(
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   19-05-08 23:05
В твоем раскладе - маленькая лодка+ постоянно снимаемый мотор - вешать электростартер(4,5кг) + АКБ (реально чтоб завести хватает и 7Ачас, но к нему нужен ограничитель заряда) - есть грабли!
Есть тема поставить чешский стартер Магнетрон(1,5кг) от жиги с переделкой шестерни на модуль 2.5 или от снегохода , но он стоит более 6000руб... Но как только в лодке появляется АКБ сразу начинается рост потребителей... и в конечном итоге тебе опять потребуется электромотор.
Тему с электрозапуском на Привет22 я просто закрыл, поставив коммутаторное зажигание с тем же АКБ 7Ачасов, и введя для себя правило - ПЛМ с дистанцией , электрозапуском и рулишь штурвалом... ПЛМ румпельный - ручной запуск. получается просто и логично.
Дата:   19-05-08 23:12
SAV писал:
++Взвешивал? Просто если это 4,5кг, а не 6 - так это намного лучше!
- есть
> грабли!
+++Комсомольцы трудностей не боятся! :))
+++Самое интересное, что Магнетон НЕ РАБОТАЕТ нормально с переднеприводными ВАЗами! Тоже шаг зубьев не саовпадает!
+++Аккумулятор в лодке и так живет постоянно, поэтому и завел разговор про маленький аккум!
> и логично.
+++Нафиг правило! А заводится он и без батарейного зажигания хорошо.
Дата:   19-05-08 23:14
А тогда нахуна козлу баян?
Дата:   19-05-08 23:22
Это ты про себя?
Действительно, не понятно, зачем держать лодку и кучу моторов, чтобы сидеть дома.
Дата:   19-05-08 23:25
ДА! ну дела! :-)
Дата:   19-05-08 23:27
Не обращай внимания.
Просто тут все на лодках катаются, а теоретикам завидно :))
Дата:   19-05-08 23:35
СТ-358 от пускача тракторного вроде его они взяли.По весу кг 5 точно есть
Дата:   19-05-08 23:45
Да уж опух от зависти...
"нахуна козлу баян?" - крылатая фраза в русском языке. И если ты принял её на свой счет - воля твоя, я говорил про другое.
Дата:   19-05-08 23:50
По данным производителя стартер , который ставится на Вихрь 30 ( марку не помню) весит 4.5кг. При установке на Нептун такого стартера Нептун становиться тяжелее Москвы30( без Э).
так это все начиналось, посмотрите если надумали стартер на Нептун ставить. После макетирования наделали мы несколько комплектов. ДимонТТ два сезона успешно откаталбез проблем , даже с учетом того что модуль у вихрёвског венца 2,5 , а у вазвского Магнетона 2,14563!!! Паше я отдал свой Магнетрон ведущую шестерню, на котором переделал на модуль 2,5. Всё работает до сих пор. Нужны чертежи пластины под Магнетон на Нептун?
Отправка отредактированного (20-05-08 00:02)
Автор: Батин Борис (194.158.215.---)
Дата:   20-05-08 02:16
Могу продать стартер СТ-362А новый (не успел поставить на свой "Нептун-25"). По размерам меньше и легче, чем СТ-369. Цена 2000 руб.
Тел. +37529-772-1520.
Автор: Пузырь 67 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-08 05:41
У меня на Вихре-М тоже магнетон стоит.
Дата:   20-05-08 05:43
АКБ от скутера не потянет,рассыпется.Ток у этих всех стартеров больше намного.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-05-08 07:44
Вес комплекта увеличивается примерно на 5 кг. Именно они то и "лишние" Завести можно и с 7.2 ам/ч, но скорость вращения может быть маловата для искры. Критично. От руки заводится надежнее. но если от 35 а/ч, то заведется по-любому, даже с залитыми свечами, продуется и схватит. Я забыл про нептуновскую позу при заводке, и людей по лодке не гоняю. Вот еще надо бы управление обогащением тоже дистанционное сделать!
Дата:   20-05-08 17:14
Это Магнетон на Привете22 реализация Киры
Дата:   20-05-08 17:15
Lehman писал:
+++Какую позу? вроде как у всех: холодный можно с стоя дернуть, а так всегда сидя на скамейке.
Автор: Дмитрий Бибиревский (217.10.38.---)
Дата:   20-05-08 17:51
Илья,не заморачивайся.
Я в бочку ставил сначала со стартёром мотор,потом другой без стартёра,разницы не ощутил.
Если вопрос 5-6 кг так актуален начни зарядку делать )))))
