 Московское время 15:36:04
 Владивостокское время 22:36:04
 Honda bf10 длинноногая.....
Автор: VadimLV (81.198.206.---)
Дата:   19-05-08 19:16
Услышал, что можно сделать короткую ногу. !!! Просто убрать секцию , или что-то похожее и на валу сделать шлицы !!! Что , неужели возможно ??!!
 Re: Honda bf10 длинноногая.....
Дата:   19-05-08 21:30
да. можно. Обычно фирмы не делают длинную и короткие ноги отдельно, (может только S) и ставаят проставку в короткую ногу обычно около антикавплиты. Снимаете дейдвуд с силовой головы, вынимаете проставку, несете ( удобнее не вынимать вертвал из помпы-редуктора, а нести к фрезеровщику вал с редуктором) вал обрезается на высоту вынутой проставки, причем микронная точность не нужна, т.к. вал садится в коленвал ( его шлицевую часть)с большим допуском. также нет нужды чрезвычайно точно копировать отрезанные шлицы. НО!Внимание! на хонде не помню, на ямахе точно: под родными шлицами на валу тонкая втулка-насадка мм в 12-15 высотой. она служит рабочим местом сальникам (у ямы два). есть конструкция без утолщения когда сальник работает по телу вала, имеющим постоянный диаметр. Если у вас утолщение, то срезав вал вы утолщение удалите. поэтому после нарезки шлицов точится такая насадка на вал и затем с помощью трубки- обсадки втулочка насажитвается с натягом на вал. там при работе сальника усилия небольшие
 Спасибо!.....
Дата:   19-05-08 22:14
надо теперь прикинуть стоимость вала ( если понадобится ) плюсы минусы наращивания или не наращивания транца.
