| Московское время 18:38:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:38:46 |
Автор: Юнга (87.226.233.---)
Дата: 19-05-08 19:26
Перебрал нижнюю часть Н23. Струя из системы охлаждения 30 см, год назад была 80см. Помпа в комплекте стоит шестой сезон (зимовка на улице), наработка примерно 30 часов. Следует ли ее заменить и что именно обычно снашивается в первую очередь (корпус, зеркало, крыльчатка)? Или возможно дело в трубке? Сколько новая помпа "живет"?
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 19-05-08 19:38
МЕНЯТЬ давно пора! Тем более на улице стоит мотор! Она уже потеряла эластичность и потрескалась наверно. Да и износ уже не маленький 6 лет! Я менял 1 раз в 2 года. Один раз даже из 6 лопостей осталось 3 ! раскрошилась однако и трубку забило кусками резины! И вода то идёт то нет! Вовремя заметил.
Дата: 19-05-08 20:03
Не потрескалась, видел когда разбирал. А вот износ оценить не могу, потому и спрашивал. А полагал, износ зависит от пробега. Т.е. пролема в эластичности? Сл-но, нужно заменить только крыльчатку, оставив зеркало и корпус?
Дата: 19-05-08 20:11
30 часов для помпы не срок. Если повреждений нет, смысла менять не вижу.
Изнашивается алюминиевый корпус, а именно его торцевая часть. Кольцевой выступ крыльчатки, который уплотняет объём помпы, протирает в корпусе ответную канавку. Уплотнение помпы ухудшается, даже с новыми крыльчатками.
Трубка может попасть или не попасть. Если не попадает, воды вообще нет.
Если 30см - это высота фонтана из писалки, то может просто прочистить писалку?
Дата: 19-05-08 20:43
Спасибо, в след раз попробую почистить писалку и, если не поможет, трубку.
