| Московское время 08:29:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:29:01 |
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 19-05-08 02:50
Привет! Увидел в магазинах ТЮННИНГОВАНЫЕ приборы контроля на "ШАХУ" Хочу белого цвета купить! Так у меня вопрос? Сейчас у меня стоит панель указателей от УАЗа (вольтметр,давление масла,бензин,и температура) ТАХометр стоит от 06(с ним я не заморачиваюсь) А как мне подключить от 06 к проводке для УАЗа? Много там переделывать? ведь на 06 колодка стоит и куча проводов! А к УАЗу по 2 провода к указателю подходят(там ясно всё) И не будут ли они согласовано работать с ЗМЗ-402 ? Может кто делал? Спосибо за ответы...
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 19-05-08 02:53
Топливный датчик от Уаза с прибором от 06 работать не будет точно.......
Дата: 19-05-08 03:04
Про температуру и давление не скажу,не сталкивался как то....
С другой стороны купить два датчика от 06 не накладно (на тот случай если волговские не пойдут)..............
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 19-05-08 03:05
К тюнингованным приборам идут свои датчики (считается, что они более точные и более надежные, с датчиками так же идут переходники под разные диаметры и резьбы). Тюнингованные приборы выпускаются, как на "классику" , так и на переднеприводные машины.
У тахометра 06, что у тюнингованного, что у обычного действительно куча проводов, три из которых - это основные.
"+", "-", "импульс".
Остальные провода - это подсветка тахометра, подсос и прчие мелочи...
У тюнинг-приборов есть инструкция, у штатных с обратной стороны прибора - схема подключения.
Елена, Мурманск.
Дата: 19-05-08 03:39
Re: Приборы контроля от "КЛАССИКИ" 06
_________________________________________________________
В том то и дело! Что движок волговский ,а хочу поставить ВСЁ от 06
---------------К тюнингованным приборам идут свои датчики (считается, что они более точные и более надежные, с датчиками так же идут переходники под разные диаметры и резьбы). Тюнингованные приборы выпускаются, как на "классику" , так и на переднеприводные машины.
Елена, Мурманск.--------------------------------------------------------------
Да нет Елена! Я про то ,что все эти приборы отличаются от штатных только Цветом фона шкалы и подсветкой , стрелками! Подключается всё к штатным датчикам..
Так как на счёт подключения? Никто не знает ?
Дата: 19-05-08 03:50
Я это и имел ввиду.... Если накрайняк волговские датчики не подойдут-прикупить жиговские не накладно......
Так подключить-не вопрос..... Нарисуем......Покупай......
Автор: Пузырь 67 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-05-08 05:41
Скажу точно,что волговские датчики температуры и давления масла с шаховскими приборами не сочетаются точно-разное сопротивление реостата и терморезистора.Тахометр будет работать с любым 4-х цилиндровым 4-т мотором,так как считает импульсы в первичной цепи зажигания.Для примера возьмите схему от Газели с 402-м мотором и щитком от ВАЗ-07 -- в нём приборы такие же,как 06 и схему подключения можно взять за основу.(ИМХО при наличии некоторого умения.У меня 06 приборы на Вихре стоят:-))).З.Ы.Кто же всё-таки скрывается за ником Елена,Мурманск? Брат Шторм,не ты развлекаешься ?
Дата: 19-05-08 05:44
Гонишь!.... :-))
Давно не был на форуме,много интересного пропустил..........
А фото у Лены в профиле есть.............
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 19-05-08 05:52
Пузырь 67
STORM
Гонишь!.... :-))
приколисты блин....
А что за опциональный бензомер от ВАЗ 05-06 с белой шкалой?
фотку нельзя показать?
Дата: 19-05-08 06:06
Да нет,читал я все эти посты.Фото там.как кто-то справедливо заметил,точно бабушкины или мамины,телефоном переснятые :-).У меня таких в портфеле штук 200,такую водномоторницу могу забахать-мужики штабелями складываться будут.И с казачками я в жизни наобщался предостаточно.Женщины они (казачки) конечно умные,самостоятельные, и даже где-то резкие достаточно,но не в этом дело.Объяснить не смогу толком,на уровне интуиции всё это...Много знаю технически очень грамотных девчонок,в силу своей работы.(Мой основной поставщик запчастей-очень грамотная и симпатичная женщинка Лариса).Но разговаривают они и мысли свои выражают всё равно как-то не так, как этот ник Елена,Мурманск.А провайдер у вас один и ДСЛ-модем.(что-то клава на инглиш не переходит,блин...)
Дата: 19-05-08 06:09
фотку нельзя показать?>>
А кто тут про него упоминал?
Дата: 19-05-08 06:10
Микрон писал:
> Пузырь 67
> STORM
> Гонишь!.... :-))
> приколисты блин....
Фото специально не делал,но в Питере на каждом авторынке для всех ВАЗов можно псевдоспортивные щитки найти.Продаются вместе с наклейками "Стритрейсинг",зелёными брызговиками на цепях и прямоточными глушителями :-)
Дата: 19-05-08 06:15
ААААААААА!!!!!!!!
Я подумал что просто прибор(заводской/российский) родной от ВАЗа только шкала белая...
А тюнигговый вольтметр у меня стоит .....красивый...10 цветов подсветки...с красной стрелкой!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата: 19-05-08 09:13
STORM писал:
Фишка в том , что у Волговских резьба дюймовая, а Жиговские - метрические . Выход - датчики от "Годзиллы" ( но очень чётко смотреть соответствие прибору. Лучше - по справочнику, а не "по продавцу"
Дата: 19-05-08 16:59
ААААААААА!!!!!!!!
Правильно подумал! На выбор 3 цвета: белый фон,серебристый,тёмно синий. Да! он заводской можно купить как комплектом так и по отдельности.
Дата: 19-05-08 17:05
Барин писал:
> ААААААААА!!!!!!!!
Гоните вы,ребята !!!:-)) "Автомобиль может быть любого цвета,при условии,что он чёрный".Генри Форд. А Годзилла - это Газель,есс-но.
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 19-05-08 17:59
но не на волжский а на м-412..
под все приборы ставил датчики от 06...
Отправка отредактированного (19-05-08 18:00)
Дата: 19-05-08 18:17
ВОТ-ВОТ ! ТОЧНО так же хочу поставить,только ,что я хочу купить там на белом фоне и стрелки красные! Как бы их к 402 подключить?
Не уж то по датчикам не подходят? Как же быть?
Дата: 19-05-08 18:41
Неужели ты до сих пор не понял? снимись с ручника :-)) и купи датчики от Газели с 402-ым двиглом и 07-ым щитком приборов.они полностью подойдут для твоих белых 06-х приборов.Схему подключения тоже от этой же Газели можно использовать.К каждому прибору + , - , и сигнал от датчика.В давление масла ещё + на контрольную лампу и - от датчика аварийного.+ подсветки,есс-но,отдельно.Вывод от тахометра на клемму К катушки зажигания.И наступит счастие.Не знаю,как ещё сказать.Набери в поиске "электрооборудование Газели".Яндекс выдаст схему.
Дата: 19-05-08 19:03
Для чего мне покупать датчики от 402-го мотора? Яж в начале поста написал ,что Мотор у меня ЗМЗ-402,а приборы от УаЗа(кроме ТАХА)
В общем я так понял ,что все приборы будут согласованно работать(кроме указателя уравня топлива)
И по возможности без ЭМОЦИЙ...спасибо..
Дата: 19-05-08 19:08
Барин писал:
не получится без эмоций.. Еще раз слухай..
1. Раз приборы от УАЗа, значит и датчики все от уаза... Не будут они корректно работать с жиговскими приборами. Датчики от 06 на твой мотор не прикрутишь, следовательно нужно датчики от газели, в которой стоит 402 мотор и панель от ВАЗ2107.. Эти датчики по посадочным аналогичны волжским, а по характеристикам - ВАЗовским..
Понятно теперь?
См. п.1.
Дата: 19-05-08 19:21
МЕРСИ !Ясно! (сказывается бессонная ночь Хоккей смотрел) :-)
Просто надо датчики купить и будет мне СЧАСТЬЕ. Я не знал ,что в старой Газеле стоит щиток от 7-ки Теперь всё ясно! СПАСИБО за ПОМОЩЬ!!
А "НАШИ" всётаки ЧЕМПИОНЫ!! М О Л О Д Ц Ы !!!
