 Московское время 05:47:15
 Владивостокское время 12:47:15
 Коррозия на корпусе
Автор: Bur (---.rev.elss.ru)
Дата:   18-05-08 00:28
Всем привет! Задумал я тут выкрасить свою Казанку необрастайкой. Из доступного у нас в магазине красок Тиккурила предлагается какая-то необрастающая краска двух цветов: красно-коричневая и темно-синяя. Несколько ранее при внимательном рассмотрении лодок на своей стоянке отметил некую особенность. Достаточно много лодок выкрашено видимо такой краской (красно-коричневого цвета) и что интересно: у всех лодок достаточно интенсивно наблюдаются очаги коррозии, проступаемые сквозь эту краску. Вопрос такой (возможно даже очень странный, но рискну): может в этой краске содержатся какие-то компоненты, которые провоцируют эту коррозию или это все ерунда и можно смело красить?
 Re: Коррозия на корпусе
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   18-05-08 00:50
обычно красно-коричневый цвет - это либо сурик, либо шпаклёвка 0010 , 0020, или грунт с эпоксидкой 0199
я сейчас покрываю своё днище грунтом 0199, а коррозию с дюрали надо зачищать и протравливать протравкой , я протравил СИКЕНСОМ, двухкомпонентным
Дата:   18-05-08 00:59
Нет, в данном случае это все-таки именно необрастающая краска
Автор: FLexxx (86.110.161.---)
Дата:   18-05-08 02:09
Bur писал:
> необрастайкой
В тикуриле содержится медь, которая пртивопоказана корпусам из алюминиевых сплавов!!!
Удачи
Отправка отредактированного (18-05-08 02:10)
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-05-08 03:23
На каждой банке или в сопроводиловке есть информация о том,для каких основ эта краска предназначена.Прочитай-поможет.
Флекс +1.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-05-08 17:05
А не на базе солей меди сделана необрастайка?
