| Московское время 14:30:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:30:26 |
Автор: Нарва (---.noe.estpak.ee)
Дата: 18-05-08 20:03
Сарептоводы кто поопытней поскажите...Лодка Сарепта ,мотор Хонда БФ40 прошел обкатку, со стандартным винтом 13 ,два тела по 90 кг ,52 км .ч. по нарвскому водохрону,ветра почти не было. На какие винты обратить внимание, подскажите плз.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 19-05-08 00:37
Нарва писал:
А высадить второго и померять скорость? Тахометр есть?
У меня Сарепта\Tohatsu M40C 500см3 - вдвоем с барахлом 44.5-45.5км/ч. Если один 46.5-47.1.
У Сарепты ширина транца на уровне днища 130см. и 52км/ч это неплохой результат. Если на поворотах винт не подхватывает воздух, то ничего делать не надо.
Автор: Serjic Samara (---.94.34.155.satgate.net)
Дата: 19-05-08 02:26
Нормальная скорость для 40 сил.
Тримом если поиграть до грани дельфина,бежит 55-56 в одну харю.
Подразумевается что винт подобран по оборотам.
Ничего делать не надо.
Отправка отредактированного (19-05-08 02:35)
Автор: MChS (90.151.2.---)
Дата: 19-05-08 04:52
Чето у тебя с лодкой или мотором, скорость должна быть в среднем километров 120 в час, а при подборе винта до 150-ти можно догнать. :))) (шутка конечно).
Для воды и комплекта скорость нормальная, даже более, а если хочется быстрей, купи гоночный болит... шансов остаться живым больше.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 19-05-08 21:46
Нарва
52 км/ч на сороковке - очень приличный результат. Винт подобран оптимально, судя по скорости. У меня с 60-кой едет 56 и то же по Нарвскому :)
