 Московское время 21:11:04
 Владивостокское время 04:11:04
 Плоскодонка
Автор: magnit (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   15-05-08 06:36
А дай те пожалуста мануальчик или может подскажите где найти чертёжики так называемой плоскодоночки лёгкой лодочки для двух человек ,без мотора .Чисто для рыбалки ,чтоб один я её взял и на багажник закинул ,ну и перевернуться на реке тоже не хотелось бы.
 Re: Плоскодонка
Автор: Алексей Гомель (87.252.246.---)
Дата:   15-05-08 06:55
Плоскодонка это тип обводов, а не модель.
А в лодке либо неперевернуться, либо на крыше авто возить.
Советую просто почитать про лодку Скиф, широко описанную в литературе и сделать что то похожее из фанеры в размерении 3,2 метра. Сильно не заморачиваться с отделкой. На пару лет хватит. А там уже опыт придет и понимание что строить.
 Re: Плоскодонка
Дата:   15-05-08 09:27
Пожалуйста: https://motolodka.ru/sbuild/krab.htm .
 Re: Плоскодонка
Автор: Sergey KS (211.137.37.---)
Дата:   15-05-08 10:03
Еще вариант
 Re: Плоскодонка
Дата:   15-05-08 10:04
2
 Re: Плоскодонка
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-08 10:48
Оптимист - очень непросто кильнуть и размер в тему ))
 Re: Плоскодонка
Автор: Грин (---.severttk.ru)
Дата:   15-05-08 12:23
компромисс-2, простенькая тоже..
 Re: Плоскодонка
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   15-05-08 16:16
На мой взгляд, Джонбот - самый простой и надежный вариант. Поскольку не имеет сужения корпуса ни в носу, ни в корме, эта лодка обладает наилучшей остойчивостью и обитаемостью в заданных размерениях. Недостатки - менее ходкая на веслах, чем,например, Скиф. И выглядит менее гламурно. По простоте изготовления не имеет конкурентов.
 Re: Плоскодонка
Автор: kapitan (79.139.242.---)
Дата:   15-05-08 16:34
Грин писал:
Лодка, конечно, простая, но это типичная моторка.
Под Ветерок - хороший вариант.
 Re: Плоскодонка
Автор: hallucinogen (---.lnk.totel.ru)
Дата:   15-05-08 20:42
Здесь еще проблемка, автор хочет один ее на крышу закидывать. У меня 2 Скифа разного размера, оба с отклонениями от проекта: длина 3,5 (4мм фанера, стрингеры 20х20). Меньший вариант в 2 закидывается на крышу легко, пробовал 1 занести его в гараж, упарился пока занес, вес не более 50кг. Про 4м вариант молчу, это уже не картоп, но легче по весу.
Считаю, что нужно выбрать такой проект, который позволит уложиться в 3м, максимально облегченный вариант, чтобы человек мог один его грузить на крышу.
 Re: Плоскодонка
Дата:   15-05-08 23:57
hallucinogen писал:
Считаю, что надо сделать приспособу на багажник, чтоб один человек мог не напрягаясь вставить один конец лодки на выступающую ось края багажника, а потом вокруг этой оси перекантовать лодку на всю плоскость багажника, обходя машину. А длину лучше увеличть.
 Re: Плоскодонка
Дата:   16-05-08 01:59
Возможно есть смысл сделать разборную секционную лодку с глухими перегородками в районе сидушек, их сделать съемные, слани тоже. Опять же, если перестраховаться и делать из 6мм фанеры, набор бОльшего сечения, галтели, ткань, то весь получится соответствующий и маловероятно, что будет приятно это тягать одному. :)
 Re: Плоскодонка
Дата:   16-05-08 13:54
Еще позабыли упомянуть Зиминский "Бриз-26", весом в 29 килограммов, можно повесить подвесничок в 2,5 л.с. Делается легко, ни одного шпангоута, работы меньше, чем ожидания застывания смолы. Думается, что вполне по силам одному среднесложенному мужику положить такую лодку на верхний багажник авто. Себе хочу такую смострячить, чтоб с надувнухой не возиться.
Только вот что-то родоначальник темы пропал.
Отправка отредактированного (16-05-08 13:55)
 Re: Плоскодонка
Дата:   18-05-08 02:10
Спасибо вам за инфу
вот это подошло навено по крайней мере вес очень радует .
Я тут по советовался кое с кем ,вообщем на багажник одному человеку можно закинуть лодку до 40 кг .
Двухместная рыболовная лодка "Краб" подошла бы идеально ,но тк я не разу не делал лодки я ищу более простое в изготовлении судёнышко ,как можно меньше плоскостей боюсь не справиться .
Sergey KS лодочка может и хорошая только ,вот расмотреть её не получается ,размер фотографии для телефона :(
Пока меня заинтересовало два проэкта это Ссылка.] и Ссылка.] .Второй вариант нравится больше из-за своего веса и я так понимаю он более быстр на воде ,но вот в изготовление по сложней ,первый вариант прямая ему противоположность,вес просто пугает.как его облегчить не знаюбоюсь если изменю чертижи ,что нибудь не сростётся и материал пропадёт.
 Re: Плоскодонка
Автор: gusar (195.60.174.---)
Дата:   18-05-08 05:29
в проекте Ссылка. можна уменьшить вес используя для корпуса фанеру 4 мм, а для шпангоутов 6мм или 4мм с обвязкой тонкими реечками, тем более что Вы собираетесь использовать лодку без мотора.
Вот еще проект плоскодонки- Ссылка. правда проект имеет косяки
 Re: Плоскодонка
Дата:   18-05-08 08:36
В почту, глянь :0)))
 Re: Плоскодонка
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   18-05-08 10:23
magnit писал:
А почему бы не резиновая!? Посмотри плюсы. Можно купить занедорого и не тратить своё время. Перевернуть - то ещё постарайся. В багажник лезет легко. Хранить можно дома. При надлежащем уходе (просто не сворачивай в мокром виде, а если свернул, то по прибытию разверни, просуши) весьма долговечна. Волнение при котором тому же Ершу - кранты, резинка выдержит и не поморщится. При равных размерах с обычной лодкой, о которой идет речь, мотор можно устанавливать более мощный. Сорри, если не в тему, но може таки обдумать все варианты?
 Re: Плоскодонка
Автор: Druz (87.226.191.---)
Дата:   18-05-08 13:03
@Автор: gusar (195.60.174.---)
в проекте Ссылка. можна уменьшить вес используя для корпуса фанеру 4 мм, а для шпангоутов 6мм или 4мм с обвязкой тонкими реечками, тем более что Вы собираетесь использовать лодку без мотора.@
По мне лодочка Ссылка. удачная супер так сказать народная (много везде разговоров), постройка не сложна, не надо менять ни чего, ворочаем в двоём легко. Только данную лодку с натяжкой можно назвать картопом, т.к. при длине 2.9м., хотя вес до 50 кг., как то, не на всех крышах авто умещается, а я промахнулся в размерах и получил 3.1 метра и вот разумно только прицеп.
 Re: Плоскодонка
Дата:   18-05-08 16:53
Скан статьи из "КиЯ" о "Бризе-26" в формате PDF и весом в 725 кб можно найти здесь, помимо "Бриза" там есть и другие проекты картопов:
А это прямая ссылка:
magnit, если соберёшся что-то делать, то не забудь сообщить, что выбрал, ну и конечно, что получилось. Я думаю, это всем будет интересно.
 Re: Плоскодонка
Дата:   19-05-08 03:37
у меня есть вопрос почему нужно связывать имено медной проволкой ,а не стальной к примеру .У меня один знакомый делает лодки по другому принцепу (не свезал и склеил) он прибивает фанеру к бруску ,а проклеивает её клеем ПВА говорит что ещё не одна лодка не разволилась. Я сегодня был в магазине "Домашний склад " и видел там столярный клей для склейки дерева ,он влагостойкий и написано склей крепче самого делева , вот я и подумал а почему бы вместо бакситки применить его .если он крепче дерева, я так понял это чтото вроде ПВА .
 Re: Плоскодонка
Дата:   19-05-08 05:08
Не обязательно медной, я брал стальную1.5 мм проволоку. еще народ часто пользуется кабельными пластиковыми стяжками.
Еще есть подходящий Вашим запросам гребной тузик Курбатова( длина 2.6 м, ширина 1.3, вес 35-40кг) В 108-м номере КиЯ- традиционная постройка на шпангоутах, а в 213- сшей и склей
 Re: Плоскодонка
Дата:   19-05-08 06:11
magnit писал:
Как бывший краснодеревщик, говорю, столярных клеев несколько. Наиболее козырные содержат до четырех ингридиентов и их надо варить перед использованием. Не думаю, что то, что тебе пытаются впарить он и есть. Но если столярным клеем склеить боками вдоль волокон две отфугованные дощечки, а через сутки попробовать получившийся продукт сломать, то склеенный шов не будет линией слома :) Правда, крепче!
 Re: Плоскодонка
Дата:   19-05-08 13:19
magnit писал:
> у меня есть вопрос почему нужно связывать именно медной проволокой ,а не стальной к примеру .
По технологии С&С (сшей и склей) скрепки не извлекаются из фанеры, а оставляются и обклеиваются мокрым угольником. Ну, и естественно, что медь менее подвержена коррозии, чем сталь. Я хоть и шил медью, но все скрепки потом вытащил. В этом случае можно крепить хоть шнурками от ботинок. Кто ж запретит-то, лишь бы все крепко держалось.
> он прибивает фанеру к бруску ,а проклеивает её клеем ПВА говорит что ещё не одна лодка не развалилась.
Можно и так попробовать, но зачем. Ведь реечную окантовку ещё и малковать надо, это всё лишний гиморой. С&С намного быстрее и легче. А клей ПВА растворяется в воде. Может, будучи покрашенной, лодка за 3-4 часа пребывания в воде и не развалится. Но зачем рисковать. Ну и в моём случае, у меня лодка по 4 месяца не вылезает из воды, тут уж точно любой ПВА разлетится. Столярным клеем (варенным) последний раз пользовался давно, в школе. Он, конечно же, крепкий, но хрупкий, а борта и днище у лодки играют постоянно. Да и зачем все эти заморочки, когда есть многократно проверенная перепроверенная и людьми и временем эпоксидка? Я ей пользуюсь где-то с 1968-9 года. 20-ть лет назад я заклеил дырку в бензобаке, так вот держится до сих пор.
 Re: Плоскодонка
Дата:   19-05-08 18:31
Я шил проволокой от сварочника автомата, непомню ну где то 1.5-1.7мм.,и вытащил все припомощи транса и пасатиж, клей однозначно эпоксидный, мне понравился состав от Эпитала.
