 Московское время 21:31:42
 Владивостокское время 04:31:42
 Не удачный подарок!
Автор: frazer (---.nts.su)
Дата:   16-05-08 05:29
Вобщем дело такое!Отец долго мечтал о моторе лошадей в 50(до этого у него был Yamaha 30).Ну тут какраз юбилей! Решил сделать приятное!Долго выберал, выбрал!Ноnda 50! Заказал со Владика привзли!Когда распоковал понял что хапнул горя!Сапог у мотора был треснут, от винта и сантиматров 10 вдоль редуктора! Снял заварил, вроде все нормально!Но понятно что с движком чтото случалось и скорее всего с ним чет не то! Ну вобщем отец был рад как ничкогда! Но не долго! Когда погонял его в бочке начел сливать масло, а там вода!Давай разберать его, видно что ддо нас разберали уже.Разобрали, посматрели, вроде все хорошо!Собрали, опять в бочку.Все нормально! Поставили на лодку(крым)поехали пробывать!Там стало чето грустно!Такое ощущение что мотор не развивает свои обороты!Как проверить,хрен знает!Тахометра нет!Но слышно что до 5000 дело не доходит!Да и резвости в нем чет нету!Винт стоит 13 хондовский.Вобщем что знали, все облазаили! Подскажите че это может быть!И можно ли определить обороты, например жигулевским тахометром?
 Re: Не удачный подарок!
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-05-08 05:58
Недобросовестных продавцов, увы, хватает.
Убивать надо таких специалистов (с) О.Бендер
З.Ы. А разве Х50 тахометром не комплектуется?
Дата:   16-05-08 09:13
frazer писал:
Можно, но довольно непросто.
Все описано в форуме, ищестся по словам "подключение автомобильного тахометра".
Можно приспособить автомобильный цифровой тахометр, но и там есть тонкости.
При неумении/нежелании паять схему лучше купить специальный "лодочный" тахометр.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   16-05-08 17:20
Есть еще вариант - механический тахометр (такая хрень с резиновым наконечником, который прикладывается к оси маховика и с циферблатом со стрелкой сверху), но это экзотик уже, поискать можно у каких нибудь мотоциклистов-картингистов.
Дата:   16-05-08 20:31
А не у кого нет электро схемы от этого мотора? чтоб хоть зеать куда тахометр прицепить! Номер вроде такой(BAZU 3854)
Автор: Михалычь (80.254.107.---)
Дата:   16-05-08 21:06
Honder писал:
Я так понял, что мотор Б/У привезли из Владика. Если так, то там моторы не комплектуют ваапще ни чем, и нечему тут удивлятся, что редуктор лопнул, и там водичка. С такими моторами может быть всё что угодоно.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   17-05-08 00:00
продавца озвучь. Такие "люди" должны быть извесны народу
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-05-08 08:47
Shark777 писал:
А при чем тут продавец? Говно с японских свалок - оно и есть говно.
Покупка его - лотерея в любом случае.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-05-08 09:18
frazer писал:
На слух?!! Honda-очень тихий мотор-можно сильно ошибиться.
Да и
ИМХО-совершенно непригодный винт для комплекта Крым/Honda50.(да и мотор такой на эту лодку)
По-любому-нужен тах.
Дата:   17-05-08 16:04
"ИМХО-совершенно непригодный винт для комплекта Крым/Honda50.(да и мотор такой на эту лодку)"
пачиму не подходит?Икакой тогда поставить(винт)? А матор то пачиму не подходит?
Дата:   17-05-08 19:37
frazer писал:
> пачиму не подходит?
Винт 13" на крыме (особенно с небольшой нагрузкой) мне видится слишком легким.Какой поставить-без тахометра сказать трудно (ну если только кто имеет опыт подбора винта на точно такой комплект скажет). Четырехтактный полтос на крым-слишком мощный и тяжелый-не в коня корм.(если,конечно это не крым3,но у третьего-свои "скелеты в шкафу").
Дата:   18-05-08 05:49
Ну понятно что лотерея. Но насколько знаю не у всех продавцов лотерейные билетики одинаковые. Как я понял его во Владике ник-то и не смотрел! Есть маги и приличные по отзывам форумчан. А вот плохие надо знать в "лицо".
Дата:   18-05-08 10:41
Shark777 писал:
Если говорить о продаже Б/У моторов, то нет никакого деления на "хорошие" и "плохие" магазины.
Полной предпродажной подготовкой не занимается никто.
Вероятность покупки говна везде одинакова. Такое вот мое мнение, основанное на наблюдениях.
Другое дело, что "хорошие" фирмы постепенно прекращают торговать моторами с японских свалок.
Что можно только приветствовать.
Дата:   18-05-08 22:43
А как на счет электросхемы?Никто не может помочь?
Автор: Костя г. Самара (---.transtelecom.net)
Дата:   19-05-08 04:47
Млин, да чтож вы все полтинники на Крымы ставите? Вот что значит давно не заходил в технический форум. Думал, что народ уже этим перебдолел, ан нет... -((((
Автор: Ильдус (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   19-05-08 06:06
Компрессию проверял?
Автор: MChS (212.96.222.---)
Дата:   19-05-08 06:35
Существует стробоскоп в комплекте с тахометром, не помню марку, но именно таким проверял обороты своей Хонды. Попробуй поискать в автомагазинах или на авторынке.
