| Московское время 12:46:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:46:00 |
Автор: Dmitriy74 (77.220.59.---)
Дата: 16-05-08 05:50
Блин... никак не получается 6 литров.
Залил бак (штатный 12 литров), катался ровно 2 часа именно на ПОЛНОМ ГАЗУ. И еще минут 15 на прогрев + швартовку.
Итого - в баке осталось 4 литра (сливал, проверял!).
Караул! 4 литра / ч вместо 6! Заводской брак! Продавать? :)
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 16-05-08 05:53
Eugeen писал:
> Мало должно быть около 6 литров.
Отправьте Dmitriy74 в сервис. Пусть ему отрегулирют двигатель, чтобы жрал побольше :-)))
Dmitriy74 не парься насчёт "мало" - бей тревогу когда много! Радостных тебе покатушек!
Дата: 16-05-08 05:55
Радостно, конечно, когда меньше, да в 1,5 раза!
Просто, "хочу все знать".
Ну на самом деле, парни, ПОЧЕМУ ?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-05-08 06:02
Да нет уверенности, что 2 часа подряд газ на полную держал.
Это же 85км получается! Обычно вроде едешь в полный га - постом смотришь на навигатор - а средняя скорость с начала движения - 40. Хотя шел 44, ведь на волне и при расхождении газ все равно приходится сбрасывать. Так что имхо - забить.
Дата: 16-05-08 06:04
Илья-1000
Это у вас 85 км.
А у меня была лодка 105 кг, жена, 2 детей и багаж. :)
Получается при такой загрузке 32 км/ч.
Дата: 16-05-08 06:05
Вадим_Ка
С винтами? Нет возможности, у меня ведь не магазин винтов. Тогда уж точно лучше тахометр (вещь полезная!).
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-05-08 06:10
Причина может быть банальной - в баке было больше 12 литров. Не бывает машин, которые берут бензуса меньше, чем по паспорту.
Дата: 16-05-08 06:12
В конце того сезона я экспериментально убедился, что "пограничное" условие выхода моего мотора на глисс - это 5 человек + шмурдяк. Скорость около 24 км/ч.
Если посадить шестого, то сразу переходим в водоизмещающий режим и скорость - не более 12-14 км/ч.
Путем вычислений получается, что глиссирующая масса равна примерно 600 кг (ну, по крайней мере, не меньше).
Это согласуется с формулой глиссирования (30 кг/лошадь).
Но это при условии, что я выжимаю из мотора именно 20 лошадей (т.е. если он работает на-полную и расходует, соответсвенно, на-полную).
Так что... одни загадки.
Автор: Гена (---.pool.ukrtel.net)
скорее всего на 2\3. не бывает маленький расход, настолько маленьки расход просто так! не в сказке живем! :)
Дата: 16-05-08 06:14
Илья-1000,
лодка Бриг-460.
Honder,
вроде было дело в том сезоне - промерял бак.
Но нужно действительно перемерять - ведь таким макаром даже литр лишний полностью меняет дело!
Дата: 16-05-08 06:15
кстати, мне кажется 2 часа, это очень мало для статистики, чтоб было о чем говорить, нужно больше проехать. глядишь и выравняется.
Я догадался: мне, наверное, пятнашку всучили!
Наклейку переклеили - и вперед!
Хорошая версия? :)
Дата: 16-05-08 06:16
Гена, про время статистики согласен.
Просто больше 2 часов на полном газу было как-то не в тему.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-05-08 09:04
Dmitriy74 писал:
Мотор недобирает оборотов, и, как следствие, развивает в этом режиме 14 сил.
И расходует топливо в соответствии с развиваемой мощностью.
Надо бы винт подобрать, ходить с тяжелым винтом плохо с точки зрения моторесурса.
Бояться увеличения часового расхода не следует, т.к. при этом возрастет и скорость.
При желании можно будет сбросить газ, при этом режим будет более благоприятный, чем сейчас.
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата: 16-05-08 16:51
Хондер совершенно прав. Проверено в 12 литровый влазиет где то 16 литров, а если постоит с закрытым клапаном в тепле недельки две, то и двадцать войдет.
Дата: 16-05-08 17:48
Жрать по паспорту будет, если мощность будет паспортная. Если винт неоптимальный, он не позволяет мотору развить паспортную мощность, поэтому и расход будет меньше.
Автору нужно начать с тахометра, а дальше - винты, как обычно. ИМХО, если макс. расход отличается от паспортного в пределах 10-15%, то всё настроено удовлетворительно.
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата: 16-05-08 17:55
Dmitriy74 писал:
> Засекал тут на днях и получил цифру 4 л/ч. Не мало?
Тебе могу сказать, что должна брать и 8л, и 10 л. Это не 2-х тактник!!!!
Попробуй через отверстие 1,15 мм (жиклёр 115), или 1.2мм (жиклёр 120), или 1,22мм (жиклёр 122), или 1,25мм (жиклёр 125), прогнать бензин с довлением 0,05 мБар. И поймёшь сколько она ест.
Моя Х20 при жиклёре 115 ест на 80% газа 3 л/час. В полную тапку около 3,4 - 3,5 л/час, но не более.
Будет желание проделай другой эксперемент. Отсоедени шлаг бензиновый от двигателя, запусти двигатель. Нахолостых оборотах проработает примерно 4,5 - 5 мин. При оборотах 1500 об/мин 2,5 -3 мин. Только не забудь, что в поплавковой камере бензина 20 г.
И попробуй с 2х тактником, примерно такой же мощьности.
Потом поймёшь,что ты купил.
Выбрась из головы все сомнения.
Удачи.
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата: 16-05-08 18:41
Паспортный расход у х20 3,9 л\ч. Варьировать может до 6 л\ч.
у меня расход такой же как и у Вас на 0,8 газа, а даешь больше тянет около 5 л\ч. Сейчас занялся поиском тахометра Stage6?
Автор: almai (84.204.75.---)
Дата: 16-05-08 18:52
Самый простой вариант проверить расход - налить под плешку полный бак, отходить на полном газу час, или два, и на бензоколонке проверить сколько влезет в бак бензина, разделить на время и получить результат.
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата: 16-05-08 19:28
almai писал:
Это где же есть такая бензоколонка, которая так честно наливает?
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 16-05-08 19:30
Честную бензоколонку найти не проблема, проблема заставить бак иметь всегда одинаковый объем...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-05-08 19:42
Зачем мензурка?
Купите безмен и взвесьте бак до и после пробега.
Плотность бензина узнайте из ГОСТа (поиском по Яндексу, а можно и по форуму - уже обсуждалось).
Арифметические действия сами осилите.
Дата: 16-05-08 19:51
Vlad1333 писал:
> Расход топлива Хонда20 - 337 г/Квт/ч .
> Отправка отредактированного (16-05-08 19:02)
"Это официальные диллеры?
Даже на сайте Хонды Рус нет точных данных, а у этих есть.
Не нужно писать, того,чеге не знаете. На заборе тоже написано, а за ним ....... И что всему верить.
Желательно писать из личного опыта.
Дата: 16-05-08 19:56
Хм... Вот плотность бензина и есть самая загадочная величина. По разным источникам от 0,7 чуть ли не до 0,8. И всё похоже на правду.
Я специально взвешивал полную 20л канистру А76, вес был 17кг. Та же канистра пустая весит 3кг (обычная железная канистра). Т.е. плотность была 0,7.
Так что, если и мерять взвешиванием, то надо постараться поточнее измерить плотность именно данного бензина.
Дата: 16-05-08 20:35
Налей в пустой бак 3 л из банки и дубась пока не заглохнет. Да и секундомер не забудь включить.
Дата: 16-05-08 20:59
Можно только гадать, Хонда почему-то расход бензина для этого мотора нигде не публикует.
Дата: 16-05-08 21:08
arkie писал:
Зато Тохатсу публикует. С какого бы хрена Хонда ела ощутимо меньше.
Дата: 16-05-08 21:31
А у Тохи есть 20-сильный мотор?
Хонда эта довольно сильно на Н-23 смахивает по кубатуре и размеру цилиндров. Удобно было бы сравнить.
Автор: Gogi-Magogi (195.131.89.---)
Дата: 17-05-08 01:36
Tohatsu 18 - максимальный расход 8,5 л/ч (по мануалу)
5 л/ч - это M9,8 (5,1, если точно :-))
Про средний расход 4-т - Tohatsu MFS18 - карбюратор, MFS25 - впрыск (с 2006 года), так что не совсем корректно получится...
По Honda BF20 - 4л/ч - нормальный расход при 75% хождении на полной дыре, 25% - 1/2-3/4 газа. Если бензин соотвествует Аи-95, номальное масло в картере и редукторе. Все, конечно, примерно :-))) плюс-минус "дельта"....
Дата: 17-05-08 03:13
Vlad1333 писал:
> Двадцатка Яма 4 -т 362 куб см 5.4 л при 5500
Yamaha F20B - 6,8 л/ч, F15C - 5,4 (362 кубика и тот и другой)
Источник - мануал
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 17-05-08 05:22
в мануале на Т18 про расход вообще ни слова нету. Свои 5л получил при газе около 2/3 - 3/4 т.е. расход не максимальный а эксплуатационный так сказать. Поэтому 4 литра и считаю нормальным явлением для 4т 20-ки.
Автор: Mikhail (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-05-08 05:46
Бываю разные ситуации. Я в 1991 году ездил на УАЗ 3151 в Германию. До этого там служил но власть поменялась и на приобретенном УАЗке я туда с женой съездил. Там еще в воинской части служил мой бывший сержант- потом стал прапором. Который мне залил 80 литров ихнего бензина и я через всю Польшу, Литву и Латвию доехал на этом бензине от г. Бернау (около Берлина) до г. Рига (Латвия). Но как я ехал- не более 50 км\час. засыпал за рулем но приехал еще бенз остался в баке. Многие хотят сказать что такого быть не может- но может. Вместо задних сидений у меня стоял бак с Урала на 300 л. Выгонял его с территории Германии а потом на следующий год на нем и поехал в гости. Вот туда мне и залили эти 80 л.Dmitriy74 писал:
Автор: Gogi-Magogi (---.wplus.net)
Дата: 17-05-08 07:44
Shark777 писал:
Я имел в виду не инструкцию по эксплуатации :-))) А реальный "мануал" (Tohatsu "printed in Japan") по ремонту и обслуживанию. Как переводятся инструкции знаю, поэтому на них вообще не ориентирусь :-(((
А 4 литра в час для Honda BF 20 - нормально, но я уже... отметился выше....
Дата: 17-05-08 07:57
arkie писал:
В этом году должен появиться MFS20, В Финляндии уже видел на выставке. Вместо MFS 18 теперь будет MFS15 и MFS20... (со следующего года) .Решили конкуренцию Yamaha F15/20 составить :-))) Моторы достаточно похожи и по весу и по возможностям (возможности со слов и из буклета, вживую пока не пробовал). По дизайну Tohatsu мне понравились больше: удобная и большая ручка для переноски, удобный румпель, просто подключается Д/У и т.д. Правда стоят они... По поему кошельку, ест-но... Ну, в общем, примерно как Yamaha :-)))
Размеры камеры сгорания и рабочий объем у 2-т и 4-т сравнивать некорректно. Да и обороты там разные, как правило...
Будете пальцем показывать, но общий расход бензина в первый сезон на Нептун 25 (2006 г) у меня составил примерно 6,6 л/ч. С обкаткой и еще 20 часов. Но бензин Аи-80... (тогда по 14.60 за литр)
