 Московское время 01:59:13
 Владивостокское время 08:59:13
 Резка стекла?
Автор: Magnum+ (78.111.187.---)
Дата:   17-05-08 05:54
Доброго времени суток всем!!! У меня вопрос: Кто знает как порезать заднее стекло от ВАЗ, хотябы по центру напополам? Или может они вообще не режутся?
 Re: Резка стекла?
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-05-08 05:58
закаленное не порежете, триплекс тем более. закажите в стекольной мастерской, то что нужно. они и гнуть могут его, если я правильно понял задачу :)
 Re: Резка стекла?
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   17-05-08 06:30
Попробуйте на обрезную машинку (ушм) с регулируемыми оборотами поставить алмазный диск.
Думаю, должно получиться. Только обязательно оденьте защитные очки.
Удачи.
Елена, Мурманск.
 Re: Резка стекла?
Дата:   17-05-08 06:39
ушм с триплексом не пройдет. либо ушм с подачей воды, но судя по задаче, это решение выйдет дороже. закалка дешевая, пробуйте, 50 на 50, либо вырежете, либо паутинка.
 Re: Резка стекла?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   17-05-08 07:13
Вы меня только не бейте ,но триплекс получалось резать( стеклорезом с двух сторон, и "тук-тук") , а вот "калёнка" - всегда "в клочки. Хотя знакомые стекольщики советуют болгаркой да в водяной ванне. Но там злое електичество... Хотя бывают и пневмоболгарки...
 Re: Резка стекла?
Автор: Стас Пермь (---.219.10.46.uralcom.com)
Дата:   17-05-08 07:28
лучше хер-й не заниматься!
 Re: Резка стекла?
Автор: Den UK/De/UA (---.volia.net)
Дата:   17-05-08 07:31
Резать можно, но очень медленно.
1. С двух сторон соосно накернить алмазом
2. Шорошкой ( у меня дреммел, 37000 оборотов) с армированным микрокругом делаем паз с однои и с другой стороны. это все по сухому.
3. простукиваем до образования трещины и ломаем.
 Re: Резка стекла?
Автор: Magnum+ (78.111.182.---)
Дата:   17-05-08 07:58
Буду пробовать, я упертый и руки вроде оттуда откуда и должны быть. Есть штук 20-25 таких стекол и будет на чем потринероваться.(когдато держал разборку по жигулям)
 Re: Резка стекла?
Автор: Вованыч (---.151.197.0)
Дата:   17-05-08 08:46
Я пробовал очень аккуратно, вроде получилось! Но минут через 10 просто лежавшее стекло рассыпалось с грохотом на мелкие кусочки.
 Re: Резка стекла?
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   17-05-08 08:57
Болгарка с диском по камню и водичка-рулят.Место реза проклеиваешь скотчем с двух сторон,на скотч-линии.На одну сторону стекла- только риску,а вторую -со всей дури и не перегибать,лучше на песке пилякать- равномернее лежит.
Пилил "Таврию" пополам,правда не вдоль...
 Re: Резка стекла?
Дата:   17-05-08 09:20
Trin,Москва писал:
Пилил "Таврию" пополам,правда не вдоль... ..................................................................................................................... Да машин напилил много, а вот со стеклами все както неслучалось. Если можно поподробнее- куда и как совсей дури?
 Re: Резка стекла?
Автор: ЙОД (91.193.68.---)
Дата:   17-05-08 10:19
Слушай как делал я:
1) Взял корыто, чтоб стекло поместилось,
2) насыпал сухого песка, сверху положил стекло, на котором предварительно нарисовал линию разреза маркером для СД-дисков,
3) налил воды до нижнего края стекла и потряс корыто ,чтоб песок равномерно по стеклу разтёкся
4) долил воды , чтоб покрыло стекло на линии реза около 3мм,
5) купил самый тонкий алмазный отрезной круг что нашёл 2мм и диаметром 125мм, только круг нужен цельный без прорезей,
Разрезал нормально тока весь мокрый был:)
По поводу 220 вольт + вода, избежал этого легко: разбираешь болгарку, отсоединяешь провода кнопки со стороны ротора и статора, бо в кнопке скорее всего стоит симистор ,а он любит 220 да и переменку, к проводам приматываешь свои и подаёшь на них около 36 - 60 вольт постоянки, зависит от твоей болгарки.
Болгарка обороты развивает нормальные, правда мощность малавата, но всётаки ювелирно стекло режем, а не кирпичь:)
После порезки разбираешь сразу болгарку вытераешь х/б тряпкой и обильно обливаешь 96% спиртом, он обезвоживает!, у меня ушло пол медицинской баночки.
вот и всё.
Как сделать небольшое отверстие в стекле:
Берём сверло с победитом, обачиваем диаметрально его где-то до 2.5 мм, на стекле там где должно быть отверстие прилепляем бублик из пластилина, на месте отверстия сначала по сухому сверлим, тоесть керним и не более, потом в наш бублик насыпаем мелкого абразива в меру, заливаем водой и сверлим на больших оборотах.
Расширяються отверстия круглым натфелем, если присмотреться то он имеет закрутку как сверло, только натфель надо вращать в обратном направлении от сверла, тоже в воде все делаеться.
Удачи тебе, только не жалей оборотов, стекло любит скорость:)
 Re: Резка стекла?
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-05-08 17:54
Автомобильное стекло закаливаясь целиком,получает предварительно напряженную структуру.Как взведенный лук.Все попытки распилить это стекло приведут к полному его разрушению.
Пробуй,конечно,но после 2-3 попыток,вспомни мои слова.
 Re: Резка стекла?
Дата:   18-05-08 05:54
INDI писал:
> разрушению.
Тоже правду говоришь, но мне встретилось однажды стекло не калённое, лопалось как простое, хоть стеклорезом режь:) наверное спёрли его с завода ещё до закалки:):):)
 Re: Резка стекла?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   18-05-08 17:29
ЙОД писал:
> оборотах.
А зачем победитовое сверло? Остальное все правильно, но сверлить можно или медным прутком или трубкой (зависит от нужного диаметра) на МАЛЫХ оборотах и с применением алмазной пасты и керосина. Не один десяток отв. просверлил удачно. Извиняюсь, что не в тему, ведь тема была о резке стекла.
