| Московское время 23:21:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:21:27 |
Автор: Max Nik (---.kmtn.ru)
Дата: 15-05-08 18:16
День добрый уважаемое сообщество. Вот задумал себе купить движок имортный на казанку 5М2. Нептун окончательно меня победил :) Цели: основная- рыбалка, выезды на охоту-4 чел с кучей барахла на 30-40 км. в одну сторону, иногда лыжи и ватрушка. У нас в городе есть лишь один официальный дилер- занимаются только Ямами. Наличие трима не обязательно, 4 такта дорого :)
Для себя подобрал вроде два варианта: YAMAHA 55 BEDS или 40 VEOS.
В Веосе привлекает меньший расход топлива, вроде он потише, полегче и автомикс. С другой стороны здесь писали о возможности косяков с этим самым автомиксом.
BEDS с помощнее (не надо ходить- тапку в пол), но бенза жрет побольше, шумнее и тяжелее, хотя если не на всю тапку, то может и нет. В тоже время очень простой и ломаться там нечему, пишут так во всяком случае.
Тролить я думая на веосе можно, я вот на счетт 55 не уверен. Хотя с максимальной загрузкой 55 вроде предпочтительнее. В общем нужен движок- универсал, ха ха. Короче в голове каща, что посоветуете.
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата: 15-05-08 19:11
Ну Вы на всё сами и ответили: если нужен простой и надежный то 55 самый тот мотор, по цене они одинаковые почти, зато небольшой запас позволит не ходить в полный тапок, вот и будет экономия топлива. А на потролить - то и 55 будет работать, перегазовкой продуешь сопла и будет порядок.
Автор: capral (---.kras.rustel.ru)
Дата: 15-05-08 19:16
У меня Каз 5м3, год назад были теже проблемы выбора. Я остановился на 55 БЕДС. Хожу, правда подальше, на каждый выход около 100 литров бенза. Мое мнение - чтобы 55-ка не вытащил на глисс - лодку надо утопить, пока лодка на воде, он тащит. Полный газ нужен только для выхода на глисс, потом сбрасываешь до 4600-4800 об/мин и имеешь расход 18-19 л/час и скорость 45-48 км при трех челах 100 литрах и барахла ок 100 кг. Винт родной 13-й. Прикупил 15-й Солас - однозначно пока не гуд (всего за прошлый сезон выкатал тонну бенза, говорят движок еще разгониться) на полном газу пустой крутится до 5500-5600 об, под нагрузкой те-же 4800-4900, но на полную тапку, вот тогда действительно жрет как не в себя, все 24 л/час кушает. Хотя справедливости ради я не слышал чтобы 40-ка Яма (любая) не вытаскивала лодку на глисс, но идет помедленнее. На нашем водоеме таких движков много.
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата: 15-05-08 20:44
пользую я55(два сезона) мотор вроде не плохой касяк если его можно назвать косяком это холодный пуск утром а так все в порядке я на него не в обиде.
Дата: 15-05-08 21:36
Та же беда с холодным пуском, думал только у меня, сначала парился, потом забил.
Автор: Денис 777 (---.kiev.ua)
Дата: 15-05-08 21:49
для указанных лодок практически нет прироста в скорости что 40, что 50 л.с, и также готов утверждать что как лодку н и грузи а 40 с 13 винтом поднимет ее без проблем.
у меня П-4 и veos глисс при любой загрузке ЛЕГКО, запуск - гламурный (прайм старт), микс-без проблем, работает действительно тихо
Автор: Константин Новосиб (---.nvcom.ru)
Дата: 15-05-08 22:04
Лучше возьми 40, но с тримом, ОЧЕНЬ полезная вещь. Потом вспомниш мои слова. У меня Я50 без трима,только гидро подъём(к сожалению) На ходу не регулируется. Я жалею.
Автор: ВестФор (87.249.234.---)
Дата: 15-05-08 23:12
Уважаемые те кто разбирает и собирает инмарки!
Целую неделю мучает вопрос, изрыл кучу инфы но однозначного ответа не нашел!!!
Вот есть моторы серии 40V он же веос и 50H, у самого веосина
Начну вопрос с того что инструкции абсолютно одинаковы!!!!
Технические данные, т.е. как обьем, ход поршня, и.т.д. одинаковы аналогично.
Разные тока свечи наскока я понял
Проштудировал EXIST,
коды деталей одинаковы почти все!!! головка блока, цилиндры, впускной колектор, итд,
окромя начинки карбов, может не заметил еще что то????
Но начал я все это из за того что, один не самый последний человек в мире техники в нашем городе мне сказал, что есть у нас мол умелец каторый из 40веоса делат 50, путем замены жиклеров и еще какихто танцев с бубном.
Собственно вопрос к понимающим и работающим именно с этой техникой людям!!!!! Стоит ли шкурка выделки??????
Max Nik писал:
> дорого :)
> VEOS.
> посоветуете.
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 16-05-08 02:30
Пользую я 55 beds 3 год на казанке 5 доволен всем, единственное что хотелось бы что бы трим был ,но меня это не сильно напрягает
По поводу пуска проблем нет,даже после зимы заводиться со 2 попытки
С Уважением Борис
Автор: Вадим_Ка (80.234.8.---)
Дата: 16-05-08 03:14
veos ест масла на троллинге примерно около 1/100, ровно и тихо работает, запускается на раз, только вот тримм о-о-чень нужен!
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата: 16-05-08 03:31
Вадим_Ка писал:
трим им обоим нужен
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 16-05-08 04:15
Скажите не просвященному зачем оооочень нужен трим? Я так полагаю при подходе к берегу или по мелякам если идешь, что-б приподнять малость?
Дата: 16-05-08 04:58
Константин Новосиб писал:
Я гидроподьем использую как трим, только на ходу не поднимает ногу, просто останавливаюсь на время регулировки, 2 сезона полет нормальный, клапана держат
Автор: Вадим_Ка (88.200.179.---)
Дата: 16-05-08 05:47
ну так для того и нужен этот пресловутый тримммм!
А то приходится пассажиров расталкивать на корме, чтобы при подходе к каменистому берегу мотор поднимать экстренно. Или меляки могут несколько раз попасться, вот и бегай туда-сюда.
Автор: AntonSmr (80.234.4.---)
Дата: 16-05-08 06:49
Это большая ошибка. Лучше веос и трим поставить, чем 55BEDS. Со стороны могу сказать - veos - реально тихий мотор, работает ровно. Кстати насколько помню, veos 703 кубика, beds 780.
Чтоб не дергать народ сзади при поднятии мотора, чтоб не прыгать через шмотки для этого, чтоб поднимать при подходе к берегу можно было на любой угол, а не на 1-2 положения мелководника, какие в нем есть, чтоб можно было поднимать мотор и одновременно не выпускать из рук руль и ехать (актуально на течении), чтоб на ходу отжимать мотор, увеличивать скорость и экономить топливо, чтоб в волну при необходимости отжать мотор и встречать волну днищем, или прижать и не смотреть в небо, чтоб при выходе на глист прижать мотор и выйти быстрее, короче для удобства.
Дата: 16-05-08 17:43
Всё упирается в бюджет, если он позволяет, то конечно трим полезный механизм, но без него обходится можно, если выбор-бы стоял взять 4-х тактник или 2-х тактник с тримом - то я бы взял 4-х тактник !!!
Дата: 16-05-08 18:20
Да это понятно, что с тримом лучше. Но и ценник соответственный, тоже и с 4 тактами. Один редко хожу, сзади всегда пара хомячков, обучу их и будет трим с органическим приводом :) Если б не лыжи, то выбрал бы однозначно 40 VEOS, пока в общем к нему и склоняюсь.
Автор: slon (---.gprs.bwc.ru)
Дата: 17-05-08 02:55
у мення 55 beds 3 года никаких проблем тянет и лыжи и даже вейкборд (кто знает поймет) простой надежный мотор
Автор: Сергей Хавер (---.vizit-net.com)
Дата: 17-05-08 03:42
У меня VEOS на Крыму у товарища 55BEDS на Сарепте. Это две большие разницы. Из + VEOS приятный легкий запуск, очень тихая работа на хх почти как 4-т, намного меньше расход прим на 30 %. Минусов пока нет. У 55 запуск просто отвратительній, пока подсос не вытащиш вручную- не запустиш, но зато мощность неоспорима- при большей загрузке скорость выше. На мой взгляд лучше взять 50Н там уже трим присутствует. А из этих если будет тролинг то однозначно 40VEOS. Если только гонки лыжи и ватрушка и большая загрузка то 55.
