| Московское время 18:54:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:54:55 |
Автор: HoS (---.234.114.38.ukrlink.net.ua)
Дата: 16-05-08 08:18
Как себя поведет такой комлект с двумя сиротками кил по 80 .
Возможен ли выход на глис?
Понимаю, что в теории вроде не получаеться.Но пробовал на этой лодке 5ку 2т. И довольно легко со мной одним + снасти выходила на глиссер.Еще вопрос по мотору, там вес 25кг или реально больше?
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата: 16-05-08 19:32
У самого есть такая лодка и мотор Яма 5л.с. Я 110 кг + сынишка 40кг + 12л горючки - выход на глис со скорстью 21,5км/час по Жармину 60. Из-за обводов Адвенчер Т320К , думаю что глисер под 6сузукой в 4такта вполне получится. На лодке с другой конструкцией вопрос спорный. Поищи поиском
Автор: HoS (---.132.162.89.kv.sovam.net.ua)
Дата: 16-05-08 21:22
Что то фоток не нахожу...
Лодка эта уже имееться, хотел под нее тоху 9.8 но у нас проблематично купить.
Значит глисер вдвоем возможен ,можно брать такой моторчик?
Дата: 16-05-08 23:38
Я к примеру Тохе по качеству не очень доверяю и рекомендую купить Ямаху "8"л.с. По кубатуре ( 170) Ямаха 8л.с и Тохатцу 9.8л.с почти одинаковы, а вот по надёжности... Ямахи "8" Вам хватит и вдвоём на глисер выйти со скоростью 21-25км/ч и тебе одному будет нормально - скорость 34км/ч и не тяжело её таскать, её вес 27кг. Вообще считаю Адвенчер Т320К + Ямаха 8л.с. 2-х тактник идеальным комплектом. Адвенчер Т320К среди своих размерений не имеет конкурентов по своим обводам, хорошо выходит на глис с наименьшим возможным мотором. Знаю лично человека, который вследствии "гонки вооружений" поменял Ямаху "8" на б/у Сузуки "15" в очень хорошем состоянии и до сих пор жалеет об этом, Ямаху сам таскал и устанавливал на лодку , а пятнашку только с напарником или ходит просит чтоб ему помогли.
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата: 17-05-08 01:12
Один мой родственник глиссировал на этой лодке при загрузке он - 85кг и сын 40 кг под Я-4. Т-6 двоих по 80 кг должен вытянуть, но на пределе. А если немного шмоток загрузить, то может в глиссер и не выйти. Рекомендую взять мотор 2-Т Я-8, а в идеале постараться найти Т-9.8. Будет запас по мощности и мотор будет работать в менее нагруженном режиме.
Дата: 17-05-08 02:32
На сайте Адвенчера, модель "Т320К " на фотках комплектуется Ямохой 8л.с.
Дата: 17-05-08 02:33
Сам понимаю ,что тоха 9.8 или Яма 8 было бы супер.
Но тоху уже месяц в Киеве не могу найти.Кстати буду благодарен за наводку где купить по нормальной цене.
А то придеться брать Сузу 6...
Автор: Shapa (---.coating.volia.net)
Дата: 17-05-08 02:44
Тоха 9.8 на бухаре 9800 гр. HoS писал:
> Спасибо.
Дата: 17-05-08 02:46
Вот здесь есть в Киеве ТОХАТЦУ :
e-mail joshua@i.kiev.ua
тел 044 568-25-90
067 504-57-06
тел/факс 044 544-23-70
Дата: 17-05-08 02:54
9.8 там нет, будут через 4 месяцаШАН писал:
> тел 044 568-25-90
> 067 504-57-06
Автор: Dimmon (---.namer.volia.net)
Дата: 17-05-08 05:46
Под С6 4-т глисТировать будет с двумя хомячками по 90 кг и баком бензу. Скорость около 23 км\ч.
ЗЫ: 105+95 и бенз - глиста не будет....
.....Пользовал такой комплект пять лет....
Дата: 17-05-08 18:23
Dimmon. Спасибо за ответ.
Такое меня вполне устроит.Пару випросов.
Какая скорость получаеться с одним?
Какой реальный вес Сузы 6,как пишут 25кг или больше.
И общие впечатленя о комплекте ,если можно.
Дата: 17-05-08 18:43
1. 26 км\ч.
2. 27 кг.
3. Изумительный комплект, просто изумительный. Продан по причине апгрейда на Бастер Х + Дж115.
Автор: 007 (81.23.24.---)
Дата: 17-05-08 19:00
Был такой же комплект, поэтому могу советовать. При данных условиях на глис выходить будет - но по спокойной воде без волны и ветра и без рыбацкого скарба.. Мое мнение - надо чуть больше (8-10л.с.)
Дата: 22-05-08 05:41
Всем спасибо !
Взял все таки тоху 9.8.
Будем обкатывать.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата: 22-05-08 08:10
Привет, был такой комплект, для одного ГУД!!!! но для двоих...:((( нужно 8, а то и больше, тут лучше перебдеть чем недобдеть!!! Сезон откатаешь, поймёшь. Удачи.
Автор: Димон (---.customers.n-line.kiev.ua)
Дата: 25-05-08 00:31
Hos !
А где в Киеве взяли Тох 9.8, и почем, если не секрет ?
Дата: 26-05-08 03:32
Димон . ответил по мылу.
Сегодня обкатывал Тоху 9.8.
Комплект бомба ! Скорость со мной одним 35 ,без особого экстрима.На глис просто вылетает!
Вобщем не жалею.
