 Московское время 14:39:58
 Владивостокское время 21:39:58
 про тоху18 помогите!
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   16-05-08 21:20
-Купил тоху, по паспорту винт должен буть с шагом 9" а на моем стоит 8" это нормально?
-Мотор стоит на НЕМАНЕ-1 еще на обкатке, но витн по моему очень грузовой возникает кавитация на газе более 2/3, хочу расчитать винт по программе на этом сайте но возникает вопрос : на разных сайтах передаточное отношение редуктора разное 1.85:1 или 2.08:1 как определить какой у меня?
-Какой расход из опыта экспл. считать нормальным.
- может кто пользует такой комплект подскажите какой взять винт(рыбалка 2чела +бензин+ немного вещей)
 Re: про тоху18 помогите!
Автор: samands (213.85.141.---)
Дата:   16-05-08 22:32
1. Как Вы определили, что шаг 8"?
2. Как Вы определили, что возникает кавитация?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   16-05-08 22:51
немановод писал:
Этот винт имеет размеры 9.2х7.8, а маркированный как 9 - 9.2х9.1
Для двоих - маловато. Для двоих с грузом или троих - 8" самое то.
1.85 : 1 (13:24)
руководство здесь http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/pdf/manual2st04.pdf
Автор: AlexBolo (---.incom.ua)
Дата:   16-05-08 23:06
Брр. Реальный шаг родного винта - 9" ?
Дата:   16-05-08 23:24
samands писал:
На винте нарисованы два квадрата друг на друге очень похоже на 8,
При добавлении газа мотор резко набирает обороты а скорость практически не увеличивается
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   16-05-08 23:31
почитай мои посты за последние две - три недели, много чего писал.
это не кавитация , а скорее всего перекрут. без тахометра ничего не определишь.
если чего пиши в почту.
Дата:   16-05-08 23:32
А это Вы по тахометру определили? На сколько изменяются обороты?
Дата:   16-05-08 23:36
arkie писал:
> обороты?
Определи что лучше поставить тахометр, чем в слепую винты перебирать. Уже купил но еще не поставил.
- А обороты на ухо сильно изменяются
Дата:   16-05-08 23:37
1. На форуме уже было где-то, не 8-ка это, а два квадрата, что соответствует шагу 9,1"
2. Есть подозрение, что на моей Тохе тоже возникает кавитация. А звук при этом сильно меняется?
Вчера доставили мне Солас 10".
Дата:   16-05-08 23:52
samands писал:
> соответствует шагу 9,1.
а не подскажешь где?
Дата:   16-05-08 23:57
samands писал:
-мотор начинает визжать по крайней мере у меня
Как попробуешь винт скажи результат плиз.
Дата:   16-05-08 23:59
Shark777 писал:
> писал.
как это сделать? Я тут новенький!
Дата:   17-05-08 00:05
Это шум увеличивается, а не обороты.
Дата:   17-05-08 00:06
Вот
ещё вот
Дата:   17-05-08 00:09
немановод писал:
Вот и у меня тоже после 2/3 газа начинает визжать.
Винт испытаю скорее всего не ранее 7 июня.
Отправка отредактированного (17-05-08 00:09)
Дата:   17-05-08 00:27
-Жаль. Я наверное тогда сам на этих выходных куплю винт 10" и запытаю. тахометр ставлю сегодня
Дата:   17-05-08 00:35
сначала тах поставь, потом винт покупай, а то можешь деньги на ветер выкинуть.
темы Обь+Т18, На тохе без гарантии, в поиск забей и почитай.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   17-05-08 03:12
немановод писал:
Винт заменил (и масло в ноге поменял). Если разрешат послезавтра погонять на пруду немножко, то отпишусь. Ну и ты не забывай эту тему.
Дата:   15-06-08 21:54
После установки 10-го Соласовского винта лодка глиссирует даже при 580 кг. Обороты 5200, кавитация исчезла.
Доволен, как слон.
Автор: Keman (92.125.101.---)
Дата:   16-06-08 04:50
А напиши точную маркировку и размер винта?
Где покупал и почем?
Автор: Valeri_TMN (89.250.144.---)
Дата:   16-06-08 13:36
samands писал:
> Доволен, как слон.
Тема для меня актуальная - в выходные Т18 обкатывал.
Какая 10ка - Solas Satrurn ? Или Amita 3/4 ?
Есть смысл в Сатурне (экономически обоснованный)?
Дата:   16-06-08 14:57
Еще вопрос в тему - если 9 винт легковат (на 3/4) судя по звуку начинается перекрут) 10 - более универсален для надувашки, кто нибудь ставил 11й? У Соласа в линейке моделей он прописан. Ответ пользователей Солара 380 был бы очень кстати.
Да поставлю, поставлю я тахометр. :))
з.ы. Кстати, in my humble opinion, по идее на обкатке двигатель в полную мощность не работает, т.к. количество масла больше в 2 раза (оно в любом случае снижает КПД двигателя). Кто как думает?
Дата:   16-06-08 15:45
Keman писал:
Амита 9.25х10.
Цена была примерно 2500, брал через интернет с доставкой
Дата:   16-06-08 15:48
Valeri_TMN писал:
Для моей загрузки 11-й винт будет явно недокручивать
