 Московское время 14:54:27
 Владивостокское время 21:54:27
 Yamaha 3 (malta)
Автор: Senya (---.onego.ru)
Дата:   15-05-08 22:16
Кто юзал яму 2т 3 л.с. прошу оставить отзывы. Как моторчик?
 Re: Yamaha 3 (malta)
Автор: psv (---.ru)
Дата:   15-05-08 22:42
Отличный мотор за свои деньги. Картину портит только то, что это самый тяжелый 3-х сильный мотор (16 кг).
Автор: MAG37 (90.151.37.---)
Дата:   16-05-08 00:29
Мотор отличный Юзал не много Было много всяких моторов но Я 3 оставил самые прекрасные впечатления Очень дружественный к пользователю Юзал его на водоизмещающей лодке Отлично Недостатков не обнаружил Хорошо что газ на румпеле (как у больших моторов)
Дата:   16-05-08 01:43
У меня такой мотор, первый, так как сравнивать не с чем, выбирал именно из-за того, что газ на румпеле - это (+), (-) вес не самый маленький и чеки безопасности нет. Будет служить резервным мотором на бОльшей лодке, сейчас используется на водоизмещающей лодке "Скиф", ни разу не подвел.
Автор: Вадим_Ка (80.234.8.---)
Дата:   16-05-08 03:02
Я только что начал обкатывать сей моторчик. 3 часа проехал на нем. Все перечислили правильно, присодиняюсь. Тяжелый, зараза. Как все ямахи. Но хорошо сделан (железа много:))ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВИБРАЦИЯ в т. ч. неприятно резонирует вся лодка и отдельные ее части :( . Возможно, пока это явление временное, в период обкатки, особенно, когда газ даю больше 1/3. Пытается вывести лодку на глис :) скорость около 10 км/ч (когда в полный газ иду)
Автор: senya (---.onego.ru)
Дата:   16-05-08 04:05
Большая вибрация это плохо, может правда потом пройдёт. Вадим_ка а чё за лодка если не секрет?
Автор: AntonSmr (80.234.4.---)
Дата:   16-05-08 04:19
Вибрация от лодки зависит. К примеру, катался на 4т сузуке DF50, вибрация лодки была куда больше, чем на моем 2Т джонсоне, но на другой лодке...
Этот мотор юзал на казанке, только положительные впечатления. Газ на румпеле - это очень удобно, и мелководник на 2 позиции нужен, и бензонасос тоже, заводка с первого рывка в том числе и после хранения. Вес мне лично не помешал. Рекомендую.
Автор: Вадим_Ка (88.200.179.---)
Дата:   16-05-08 05:49
Прг-4 (кишкотряс) ;)
Дата:   16-05-08 05:50
так мало того, он еще сохранил заводскую краску и комплектацию! Т.е., слани все ЖЕЛЕЗНЫЕ! Они то и гремят.
Дата:   16-05-08 05:59
Прг-4?
3-х сильный мотор такую дуру 10км\час тянет?
Автор: юлл (питер) (---.primor.tvoe.tv)
Дата:   16-05-08 06:04
У меня такой. В основном использую на фрегате 270Е, со мной одним даже глиссирует (правда, полы ходуном ходят). Удобно, что газ на румпеле, мелководным режимом часто пользуюсь. Задний ход не беспокоит, мотор развернул и поехал. Одно плохо, бензин частенько подливать приходится, расход мог бы быть и поменьше. Но удобно контролировать его уровень, капот на двух защёлках. Снял, посмотрел, сколько осталось, и легко на место поставил.
Дата:   16-05-08 06:07
я не вру, у меня датчик стоит, он показывает, я - транслирую, дума, что скорость была бы еще чуть больше, если б на транце veos не висел, аккума не было бы, да полного бака бензина и меня, а сидел бы я впереди, за рулем (шибко тяжелый) лодка нос задирает, особенно, если малышом полный газ дать!
Дата:   16-05-08 06:15
Казанку 5М4 втроем тянул 9.5 км/ч. Скорость относительно воды, мерял GPS-м. А по расходу да, если верить паспорту, один из наиболее жрущих мальков. Паспортный расход оправдывается полностью.
Дата:   16-05-08 06:32
а сколько он жрет, я точно не замерял, вроде как по паспорту 1, 4 л?
Дата:   16-05-08 06:54
Да нет, там че-то около 2 л/ч, и на сайте петросета так было написано. Ща глянул, сайт они переделали, теперь расхода там нет... А в паспорте не помню, указан расход или нет...
Дата:   16-05-08 07:12
Вадим ка я верю просто чуток удивился? А моторчик хорош придётся покупать! :)
Автор: Михалычь (80.254.107.---)
Дата:   16-05-08 15:39
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
> части :( .
Тролил с этим мотором на П4, нифига не вибрирует.
> Прг-4?
Более того на полном газу 12 км\ч Показал ГПС, правда по спокойной воде.
Так и есть, только у меня получилось 1,5 л\ч.
Резюме:
Как второй мотор в "семье" - идеален!
Автор: юлл (питер) (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   16-05-08 18:35
2 л/ч на полностью открытом дросселе. Но если глиссировать, то при скорости ~20 км/ч, бачка (1,4л) хватает на час, может, чуть меньше.
Отправка отредактированного (16-05-08 18:40)
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата:   16-05-08 22:25
У меня такой есть. Вибрация только на самых малых оборотах.
Выводит меня на глисс (85 кг +ПВХ 37кг). Жрет на низкой скорости очень мало, бачка на пару часов хватает. На глиссе примерно 1,5 литра в час на скорости 18-20.
Сегодня ездил на лодке с Мерком-30 , вот этот трясет так трясет :)
Дата:   16-05-08 22:47
Aleks_P, какая лодка у вас?
Автор: Вадим_Ка (88.200.182.---)
Дата:   17-05-08 06:22
так вот этот мотрчик сегодня меня в депрессию вогнал: заводился с пятого-десятого дергания шмаргалкой, глох на смаых малых!!! Но, подозреваю, что засираются свечи (масло1:25), да еще и висит у меня на транце низковато - выхлопные "ноздри" в воде.
А должны ли они так быть? Или надо доп. транец колхозить? Подскажите, у кого как было? Как висит на надувнушке?
Дата:   17-05-08 06:36
юлл писал:
Ниссамаран TR270
Дата:   17-05-08 06:42
Вадим_Ка писал:
Это что-то ненормальное. Первый раз у меня тоже завелся раза с десятого, а затем всегда с первого-второго холодный и с одного горячий. Свеча не засирается на обкаточной смеси, внутри никакого нагара (масло Motul Outboard). Сам не глох никогда. Верхние выхлопные дырки находятся на двадцать сантиметров ниже верхнего обреза транца. Что то больно низко у Вас корма в воде сидит ...
Автор: AntonSmr (88.200.237.---)
Дата:   17-05-08 06:44
Когда у меня на 5М4 так (когда груза больше в корме), то мне больше нравится - тише намного, тогда булькание самый громкий звук. На заводку и работу не влияет. Масло мешаю 1:50. Выкрутите свечу да посмотрите, если что, шкуркой ее и обратно.
Дата:   17-05-08 07:20
прошлый раз плавал - было все нормально... т.е. так как описывает Aleks_P. Масло, кстати, такое же.
