 Московское время 17:45:53
 Владивостокское время 00:45:53
 вопрос бастероводам и не только.
Автор: татарин  (195.85.238.---)
Дата:   16-05-08 05:27
Сегодня ходил смотреть бастер L. Лодка одноконсольная. Честно сказать не впечатлилил ни разу. Внешний вид спартанский наверное будет слабо сказано. Точнее вид внутри, он просто никакой. Полное остутстивия какого либо гламура и это за 12 американских килорублей с прицепом, лодка новая. Что скажете уважаемые. Может не туда глядел или это типа Черного квадрата Малевича (не каждому дано понять) Я видел переделанный бастер М Dimmona. Там канечно все лады. Неужели все берут только из за корпуса и потом переделывают.. Скажите эта лодка стоит денег которые за нее просят. Просто это очень выходит за рамки моего бюджета, придется сильно поднопрячься а лодку хочется взять надолго. Теперь несколько технических вопросов. Под каким движком он лучше ходить будет? Ограничение по мощности 50лс, по отзывам 60 ставят будут ли проблемы с гимсом при регистрации? Как и какой ставится тент ведь лодка одноконсольная.
 Re: вопрос бастероводам и не только.
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата:   16-05-08 05:35
татарин писал:
Не совсем понял почему новая лодка одноконсольная?
Отдельное кресло есть или посадка на задней банке?
Дата:   16-05-08 05:39
посадка на задней банке. лодка новая но выпуска вроде как пару лет назад.
Дата:   16-05-08 05:42
1
Дата:   16-05-08 05:49
а хочется ведь и деффченок покатать)))
татарин писал:
> лет назад.
Тогда надо вторую консоль докупать, тент на одноконсольную лодку неудобный.
Цена кстати халявная, давай я заберу.
Дата:   16-05-08 05:52
татарин писал:
Девченки в этой лодке уже через 10 минут стучат зубами даже в жару.
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
На счет L-ки не скажу, а по М для себя решил походить "как есть" и определиться что же мне нужно. Когда определюсь, в конце сезона буду делать заказы на Кабеласе. Сначала хотел просто передвинуть консоль и поставить кресло на пневмоподвеске. Сейчас уже понятно, что консоли нужно две, родная консоль - полный отстой, т.к. громоздкая и неудобная. Компоновка будет центральная. Когда все будет сделано - закажу тент(ы). За эту зиму установил фильтр-отстойник, эхолот и ревун. На счет превышения мощности ( у меня стоит полтинник ), считаю, что неразумно ставить идентичный по массе и габаритам агрегат с уменьшенной на 20% мощностью. При регистрации проблем не было, думаю и дальше не будет.
Дата:   16-05-08 05:57
Парни ну а в чем основное приемущество этой лодки, чем она так хороша? и почему дефки мерзнуть будут
Автор: Вадим_Ка (88.200.179.---)
Дата:   16-05-08 06:02
Вельбот 51 возьми, он лучше ;)
Дата:   16-05-08 06:04
парни давайте без стеба.
Мужики тоже мерзнут, кроме капитана, конечно. Лодка быстроходная, но на глисс выходит на оборотах около 4000. И скорость соответствующая, на максималке даже за консолью дыханье перебивает - скорость с двумя тушками 120 + 80кг больше 60 км/ч .
З.Ы. М-ка по мне гламурнее Л-ки.
Отправка отредактированного (16-05-08 06:06)
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   16-05-08 06:37
Honder писал:
> 60 км/ч .
Это с каким мотором?!
Афтар
Не бери.Возьми прогресс,с вкоряченными автосидениями...
Я не подстебываю,просто если человек задает подобные вопросы-значит такая лодка ему не нужна.
Автор: Dimmon (---.namer.volia.net)
Дата:   16-05-08 06:43
Eugeen писал:
> татарин писал:
> пару
> > лет назад.
> лодку неудобный.
Халявная? 7000 евро за Л-ку это просто даром...
ЗЫ: а кто то тут рассказывал о дороговизне Бастеров в России:о))))
2Татарин, при таком подходе лучше Сильвер брать.
Дата:   16-05-08 06:46
Федор Л писал:
> Honder писал:
> больше
> > 60 км/ч .
С Форевой, ессно. Тушки на задней банке, 25 литров бензусу, АКБ 70 А/ч, якорь 7 кг. Вроде все. Винт Нью Сатурн. Тот который для барж, блин. Но идет вроде бы не плохо, хотя лопасти у него совсем не тонкие :-((. .
Дата:   16-05-08 14:04
Dimmon писал:
> России:о))))
Ну за одноконсольную Эльку не совсем даром, но учитывая прицеп нормально.
Я бы взял.
Татарин, если не срастется дай пожалйста продавцов в мыло.
Дата:   16-05-08 14:52
Для сведения, у нас сейчас М-ка без прицепа, одноконсольная (других не бывает) стоит 8500 евро.
Дата:   16-05-08 15:41
Странно,у меня на такой же лодке,под таким же мотором,более 58 не получается.И это в одно лицо....
Дата:   16-05-08 15:43
Женя,ты лодками собрался барыжить?
Только что же свою продал?
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата:   16-05-08 16:17
Федор Л писал:
Федя, дык халява...
Можна этот сезон отходить.
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата:   16-05-08 16:27
Федор Л писал:
А на каких оборотах?
Да и не принциально, наверное, у меня было чуть больше 60, до 61 не дошло. Я специально не замерял (по течению-против течения), просто товарищ попросил прокатить, а я только лодку сбросил. Минут через 10 он уже попросился назад - замерз бедняга :-))
А обороты были чуть больше 6200. Бензус - 95, но прошлогодний. Компенсатор вращения по совету Диммона выровнял.
Если очень нужно, могу в выходные более точно замерить с предоставлением фоток в студию.
Дата:   16-05-08 16:45
Нет,не надо,60-61 я тоже ездил,когда лодку полностью разгружал и ветер был в спину...
Дата:   16-05-08 16:48
Если без мотора,то не такая уж и халява.
Дата:   16-05-08 16:54
С месяц назад была дисскусия о Нью Сатурнах, к тому времени винт уже был куплен (кстати, там где я его брал простыми Сатурнами и не торгуют) и установлен. Как я понял теперь, оптимальный вариант для М-ки с Форевой - это сузуковская 16. Максимальная скорость достигается при кормовой загрузке. Но для меня максималка не главное.
Дата:   16-05-08 17:09
Федор Л писал:
Лодка плюс прицеп за 300 штук отличная альтернатива Вельботу :)
Тока консоль за 20 000 докупить.
Дата:   16-05-08 17:14
Honder писал:
> Как я понял теперь,
Это заблуждение.
И это то же.
Отправка отредактированного (16-05-08 17:18)
Дата:   16-05-08 17:16
Eugeen писал:
> Dimmon писал:
> > России:о))))
> нормально.
> Я бы взял.
Эээ, а что тогда халява? У нас одноконсольная (другие и не возят) Л-ка стоит 10 евро, есно без прицепа.
Дата:   16-05-08 17:38
Dimmon писал:
Ну допустим за 10 баксов с прицепом - халява, а за 5 - суперхалява :)
Дата:   16-05-08 18:35
Dimmon писал:
> Honder писал:
> > Как я понял теперь,
> Это заблуждение.
+++ Не понял, вроде бы как раз ты и советовал. Я себе еще закладку сделал, когда понял, что с Нью Сатурном попал.
Ща в поиске посмотрю твой пост.
> И это то же.
+++ Спорить с корифеями не буду, но у меня такое сложилось впечатление, когда изучал архивы форума.
Дата:   16-05-08 18:54
> Dimmon писал:
> > Honder писал:
> > > Как я понял теперь,
> 16.
> > Это заблуждение.
=== Вот ссыылка
Так как у меня, увы, нет таких возможностей для экспериментов, а ты перепробовал кучу вариантов, я воспринял твои слова как истину последней инстанции. Или ты еще какой-то винт испытал после 28 апреля 2008 года (дата твоего поста)?
Отправка отредактированного (16-05-08 18:56)
Автор: Пика-пика. (89.113.78.---)
Дата:   16-05-08 19:12
Парняги через эное количество дней могу предоставить полный отчет по вот такому комплекту Бастер Х + суза 75.Все ни как не можем обкатать(слишком много кастрюлек в банде И ВСЕ ХОТЯТ НА СВОЕЙ)
Автор: Longman (213.171.61.---)
Дата:   16-05-08 19:23
Пика-пика. писал:
> СВОЕЙ)
Интересно про максималку будет узнать.
Автор: Федор Л (89.113.79.---)
Дата:   16-05-08 20:01
Эта лодка уже была закидана тухлыми помидорами)))
Но аччот пиши,все равно интересно)
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   16-05-08 20:05
Так мне никто и не ответил чем эта лодка лучше других, просто я новичок и не вполне могу оценить те или другие преимущества этой лодки. А если 60ку повесить на нее проблемы с гимсом будут?
Дата:   16-05-08 20:10
и по движку что туда лучше 2хтактный или 4хтактный.
Дата:   16-05-08 20:17
татарин писал:
Ну а что тут отвечать? Непрехотливость,обводы,качество изготовления,ходовые качества....
> будут?
Ну так если зарегистрируешь-какие могут быть проблемы? А зарегистрировать должны,у меня на Эмке 59-к висит,при разрешенных 40-ка.У тебя разрешенная 50,значит и 60 зарегистрируют.
Дата:   16-05-08 20:45
Как данная лодка для камы?
Дата:   16-05-08 21:42
Федор Л писал:
? :-0 :)
Дата:   16-05-08 21:50
татарин писал:
> этой лодки.
Лодка рыболовная, для покатушек мало пригодна из за отсутвия комфорта, о чем тебе и говорят. Этот вариант привлекателен ценой и отсутвием лишнего в копите - есть возможность для тюннинха. Правда хорошо его могут сделать только в Киеве, если надыбать ихнее консоли и установить их вперед получиться очень хороший параход, в том числе и для покатушек.
В общем лодка для тех кто действительно понимает :)
Дата:   16-05-08 21:52
татарин писал:
Не, так далеко не поеду :)
Дата:   16-05-08 22:13
А кто занимается тюниногм бастеров в киеве? И в какую цену они встают если их переслать в россию.
Дата:   16-05-08 22:14
Они- это консоли.
Автор: Александр Норильск (91.186.124.---)
Дата:   16-05-08 23:01
Eugeen писал:
"если надыбать ихнее консоли и установить их вперед получиться очень хороший параход, в том числе и для покатушек."
Если в лом за консолями в Киев, могу уступить правую консоль, вместе со шторкой и ходовым тентом.
Я поставил себе будку и мне там тепло и сухо.
Дата:   16-05-08 23:08
Александр писал:
Можно подробнее о будке? Фото есть? Чем шторка и ходовой тент не устроили?
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   16-05-08 23:19
Eugeen писал:
- если
... мне тоже стало интересно...
наверно потому так желанна,что хорошие сливки с этой лодки можно снять,если чуть дотюнить-вся вкусность -в имени,в комплектации и в цене...
Дата:   17-05-08 00:05
Honder писал:
> не устроили?
Потому что лето в Норильске короткое и снежное))
Дата:   17-05-08 00:19
Насколько я понял в Киеве делают тюнячие то есть не родные консоли но об этом наверное подробнее Dimmon может рассказать.
Дата:   17-05-08 03:09
Так и есть, еще консоли делали в Черкассах, по заказу ИгоряЧ. Но мне с ним так и не удалось связаться - мыло не доходит.
Дата:   17-05-08 04:35
Honder писал:
> === Вот ссыылка
Я уже мильЙон раз писал: 16" Сузуковский винт я купил ДО!!! того как запытал 15" Нью Сатурн. Вернуть его было нельзя, я его полировал, натирал и салом тож мазал, ен поехал, но НьюСатурн для этого комплекта (лодка мотор) однозначно лучше, просто у меня пути "взад" уже не было:о((( 600 долл за 16" винт уже были уплачены.....
Дата:   17-05-08 04:39
татарин писал:
Млять, Я ни чего не могу рассказать.
Я НЕ ДЕЛАЮ НИ КАКИХ КОНСОЛЕЙ И ТЕМ БОЛЕЕ ИХ НЕ ПРОДАЮ!!!
ВПРОЧЕМ КАК И БАСТЕРА И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЛОДКИ!!!!
Дата:   17-05-08 04:47
Млять тебе никто и не говорит что энтим барыжишь. Сложно сказать просто делал у дяди васи вот его контакты. Песец просто.
Дата:   17-05-08 05:04
Специально для тебя объясняю: в 2005 году консоли со стеклом и нижней частью МНЕ обошлись 150 долл за штуку, полтора года назад они стоили уже 800 долл за штуку, сколько стоят сейчас - без понятия...
Да, для меня (и сейчас) цена может быть другая. НО, это для меня. Ни кто не станет отдавать мне консоли на продажу со скидками... Не ужели это не понятно...
Что я могу подсказать?
Дата:   17-05-08 05:12
Диман- может ты меня неправильно понял. Я тебя попросил поделиться опытом по тюнингу бастера а не просил мне все это переслать или купить для меня или продать мне.
Дата:   17-05-08 05:25
Ну ты же видел фоты тюнингового М... И тюннингового ХЛ... На этом сайте их миллион...
Что тут можно добавить?
Там всё видно...
Ежели чего не понятно - спрошай...
Дата:   17-05-08 05:53
Думаю надо брать. Хочу под него мерк 60 взять четырехтактный. Через 10 дней еду в эмираты какой посоветуете винт под него купить? Благо цены там позволяют.
Дата:   17-05-08 06:03
Нафига тебе это угрёбище??? Глямура - 0%:о((((, рыбы засмеюто((( про мулаток вообще молчу:о(((( - заплюют....
Подумай крепко... Вельбот и дешевле и гламурней (там пластиковая вана имеется)...
Плюс, слоган у них правильный - Для тех кто понимает!
Отправка отредактированного (17-05-08 06:10)
Дата:   17-05-08 06:11
харе стебаться, пониаю настроение отличное жомга(т.е пятница, святое))) к тому же наши 3-0 бастероделов ипут. А че по теме то скажешь.
Дата:   17-05-08 06:15
Пардон 4-0 ипеем бастроделов.УРРРРАААААААААААААААААААААААААААА
Дата:   17-05-08 06:29
татарин писал:
> скажешь.
По теме: возьми Сильвер. Но не менее 520,( правда его оценят только "тёльки"и то на раз). А лучше 540-к....
Хотя гламара и там не будет:о((( Тут надо пластик брать от 6.5м и мотор от 200 сил...
А реально, аны (гламурные) прутццо от 30-ти метров и далее... (это не шутка:о)) )
Дата:   17-05-08 06:35
Мои задачи рыбачить и покатушки на моторе не более 60.лс. 520 и 540ой для меня вообще не бюджетно. Даже в ту сторону и не смотрю. По теме что нибудь подскажешь?
Дата:   17-05-08 06:38
Думаешь в моем размере и мощности посмотреть что нибудь другое?
Дата:   17-05-08 07:24
Татарин писал:
Однозначно Фокс....
ЗЫ: отдай, Женьке Л-ку - она ему нужнее!
Отправка отредактированного (17-05-08 07:26)
Дата:   17-05-08 18:57
По винтам на мерк 60 что нибудь скажете имеет ли смысл заморачиваться стальными ? Зы- к димону не прислушаюсь. бастера беру.))
Отправка отредактированного (17-05-08 18:59)
Дата:   18-05-08 21:53
Лодка идет с прицепом МЗСА, что скажете по поводу прицепа. подходит он для этой лодки?
Автор: Евген (---.30.184.117.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-05-08 02:46
Для примера несколько фоток BusterM по мотвам Dimmona ... спасибо ему за идею и советы... :-))
Дата:   20-05-08 03:31
Евген, это твоя лодочка? Консоли родные или нет? Раскажи что по чем.
Автор: Евген (---.chemical.ru)
Дата:   20-05-08 16:42
да лодка моя.... консоли заказывал в Киеве...спасибо за наколку...
остальное делалось у нас в Уфе... бак встроенный под полом(примерно 80-90л)... тенты и подушку на рундук шили на заказ...кресла съемные с кабеласа...возможна перестановка одного кресла вперед...бегает с двумя немелкими тушками до 55км/ч... по течению и до 60 доходили.... что еще..вроде все...для рыбалки самое оно... в заброс два-три человека легко....про троллинг вообще молчу...
Отправка отредактированного (20-05-08 16:43)
Дата:   20-05-08 19:33
А по чем консоли обошлись, что и как дай наколку. По поводу сиденьев. что обьязательно заказывать с кабеласа. по внешнему виду ничего особого. Типа тех же офисных, просто их обшить. В Lке там есть место под бак стационарный. место не очень удачное что ли? Где находится заправочная горловина бака? Рад любой информации.
Дата:   20-05-08 20:21
1. это Бастер М ...там бака нет...место под стандартный 30 л у него в рундуке...но тогда в рундук больше ничего не положить...
2. сиденья не совсем обычные... отличие от офисных большое...даже если те обшить...особенно если ваш вес за 100 кг...
3. горловина на корме.... видна на фото(вид сзади)
4.по консолям.... заказывал в Киеве у Копачевского... так как у нас никто не брался сделать их к сезону.... из минусов...сложно с доставкой...
Отправка отредактированного (20-05-08 20:22)
Дата:   20-05-08 20:46
из какого матерала сделана консоль? что по деньгам встало. И вот еще...допустим бак ставишь под заднее сиденье или под пол а как вывести горловину?
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   20-05-08 22:19
Говоришь - горловину вывести? А про датчик - указатель уровня топлива не забыл? Или про вентиляцию бака? С фитингом из нержи с водонепропускающей сеткой?
На Каме в районе Сорочьих Гор и Альметьевска по моему мнению маловат размерчик. И килеватость не очень. А в устье я меньше 6-и метров и не пользовал бы.
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата:   21-05-08 05:42
Владимир, все правильно.
А как же мы на К5М4 по Куйбышевскому водохранилищу ходим? Причем гораздо более комфортно, чем на П4?
Пусть даже в устье Камы волна сильнее. У нас, в пределах с. Ундоры, я _слышал_ (со сло В.Д......) волна до 4 м., буду уточнять. Хотя, 4 м. - - это в амплитуде 8 - это вообще (...) жуть полная?
Дата:   21-05-08 09:20
А на Ладогу-рекомендовал бы? Или не меньше 10-ти метров,по твоей же логике?
