| Московское время 14:43:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:00 |
Автор: Дмитрий Бибиревский (217.10.38.---)
Дата: 16-05-08 04:50
Задался целью установить электростартёр на Нептун ,а то мой юнга не может даже провернуть его за шнурок.И вот наконец доделал все работы по установке стартёра,подсоединению проводочков,установке кнопочки.
Автор: Станислав (---.ip.syzran.ru)
Дата: 16-05-08 06:14
Поздравляю!Всё замечательно.Есть вопрос,стартер без изменений или дорабатывался?Попозже выложу фото контрольки воды на Нептуне.
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-05-08 06:18
Классно, заводится лучше чем глушится. А как на счет зарядки? Есть у Нептуна реле-регулятор?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 16-05-08 06:46
Илья-1000 писал:
> А как посмотреть видео? Можно работающую ссылку?
А мышкой по треугольничку-слабо?... :-))
Дата: 16-05-08 06:52
Во... Один-в центре,другой в левом/нижним угЛе..... :-)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-05-08 06:58
Ну вы все сговорились? :))
Один дает ссылку, которая у меня не работает, другой выкладывает картинку, как видео должно выглядеть :))
Я посмотреть хочу!:))))))))
Дата: 16-05-08 07:00
Дык ты толком скажи-есть у тебя такая картинка в теме..... с треугольничком ессно??
З.Ы. У меня "Опера" всё кажет..... может у тебя другой обозреватель?..............
Отправка отредактированного (16-05-08 07:01)
Дата: 16-05-08 07:05
В том-то и дело, что нет треугольничка. Вместо него только текст ссыкли.
С Мозилки не получается...сейчас Експлорером почешем :)
Отправка отредактированного (16-05-08 07:06)
Дата: 16-05-08 07:41
Станислав писал:
> Нептуне.
Стартер от Мотор Маркета в комплекте с кронштейном и маховиком.Один бок у стартера подфрезерован.
На Нептуне нет реле регулятора,есть только выпрямитель,а силы тока хватает только чтоб чуть чуть подзаряжать акум,так что регулятор там и не нужен.
Дата: 16-05-08 16:43
> А чего колпак такой исцарапанный?
> Противоугонная защита?
Так покрашен на заводе,краска ногтём счищается.
Руки дойдут покрашу,или белый поставлю.
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата: 16-05-08 16:46
Дмитрий Бибиревский писал:
Мулаток с маникюром не катай и все будет ОК :-))
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 16-05-08 17:50
Дмитрий , этот тюнинх ты сам делал или с помощью барыг , которые у Крота крутятся? У них эта радость - всего 9000рублей стоит.
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 16-05-08 18:33
А я когда хотел купить эл.запуск приехал в Крот и мне продовец дала визитку предприятия где делают сей ДЕВАЙС (забыл улицу в Москве..в районе Большой Академической) так я прям к ним приехал и купил за 7200рублей
Дата: 16-05-08 19:11
Ща карту посмотрю надо улицу вспомнить! Год назад было дело :-)
Отправка отредактированного (16-05-08 19:11)
Дата: 16-05-08 19:33
В конце 4-го Лихачёвского переулка тупик (это всё пром.зона из красного кирпича) и ворота для въезда в пром.зону.Так как едишь по нему перед воротами за 100 м слева дверь(проходная)там охранник у него спроси, кто здесь для Нептуна торгует комплектом(я забыл как их фирма называется и визитку не нейду) Там же телефон на стене, надо позвонить по номеру той канторы(сказать охр.должен) и спросишь как купить на нептун комплект эл.запуска . К тебе выйдет чел... с комплектом и чеком . В комплекте даётся инстр.по установке. Вот и всё!! Удачи в покупке.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-05-08 20:40
Насколько мне известно нептун выдает до 40 вт на 12 вольтах, а это 3,хх Ампера.
Хорош чуть чуть. Или я ошибаюсь?
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата: 17-05-08 00:03
А у них можно приобресть маховик генератора и кронштейны отдельно, не в курсе? А то у меня сам стартёр есть, неюзанный даже- обзавёлся случайно...
Дата: 17-05-08 01:23
Yurik писал:
> это 3,хх Ампера.
Frev 45ампер час,чтоб его зарядить надо 10 часов подавать 4.5 А.
Так что 3 А это только подзарядка.
Дата: 17-05-08 04:39
SAV писал:
> стоит.
Комплект по случаю достался гораздо дешевле )))).Но кронштейн напильником всё равно надо было попилить.
Дата: 17-05-08 23:09
SAV писал:
> стоит.
Я даже вопрос не сразу понял.
Обижаешь,естессно сам всё делал....
Автор: Станислав (88.200.251.---)
Дата: 18-05-08 04:01
Как и обещал фото "контрольки" воды в моём исполнении.Форсунка омывателя ГАЗ-53(УАЗ"Буханка"),пластиковая трубочка,штуцер от велонасоса,кусок резины(камера).Сверлим отверстие d10 в поддоне,нарезаем резьбу м6 в головке блока цилиндров ну и немного приложить руки.Струйку можно направлять в любую сторону(актуально при установке двух моторов).
Дата: 18-05-08 04:47
Барин писал:
переходник в поддоне от чего? и в головке ,что вкручено?
В поддоне форсунка(жиклёр) омывателя,в ГБЦ штуцер от велосипедного насоса.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 18-05-08 06:05
Не надо. Просто напиши Вихрь-М и, как говорит Иван, будет отличная противоугонка.
PS: Комплектуха родная или "Кулибин с нами"?
PPS: Полностью разделяю радость! Я се на В30 намедни сей девайс вкрячил. Не нарадуюсь!
Дата: 18-05-08 06:15
Yurik писал:
> это 3,хх Ампера.
Это если газу полную тапку дать. И то, сомневаюсь я что 3А там светят. Вот ещё, Вихревый МВ-1, за исключением крепления, есть аналог нептуновского МН-1. С какого перепуга с МВ-1 кое как 2,5 А на полном ходу, а с МН-1 3,0А!?
Дата: 18-05-08 19:00
Эдвард, Днепропетровск писал:
В комплекте было :
1 Стартер с профрезерованным боком.
2 Маховик (явно бэушный) с венцом
3 Кронштейн.
Кронштейн без отверстий и не совсем подходящий по месту.
Так что рукам работа нашлась.
