 Московское время 13:14:40
 Владивостокское время 20:14:40
 Выбор мотора для Brig D330
Автор: Максим 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-08 19:55
Здравствуйте!Стал владельцем D330.Лодка будет использоваться для рыбалки вдвоем.Встал вопрос о выборе мотора.Вес пассажиров 100 и 115 кг=215+50(лодка)+40(мотор с баком топлива)+20(снаряжение).Присматриваюсь к мотору Tohatsu M9.8S.
Очень интересует вопрос по выходу лодки на глис с такой загруженностью и мотором.Не будет ли мотор работать на пределе при глисировании? Спасибо.С Уважением.Максим.
 Re: Выбор мотора для Brig D330
Автор: b58 (---.249.252.234.pppoe.eltel.net)
Дата:   15-05-08 20:11
Так ты уже сам себе и ответил. Загрузка за 300кг - двигатель на пределе и с глиссом могут быть проблемы. Присмотрись к пятнашкам.... там тоже выбор не велик - Мерк, Яма и Суза...
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата:   15-05-08 20:24
Или, если вес и цена пятнашек смущает смотри грузовой винт. Скорости большой не будет, но хоть какой-никакой уверенный глист.
Автор: Карелл (---.sovintel.ru)
Дата:   15-05-08 21:32
У меня лодка тоже 330, и моторчик такой был. Пользовал его один сезон. Вдвоем с глиссом никаких проблемм выходит на 1/2 ручки уже. Правды мы двое по 75 кг...
Втроем (трое по 75 кг) тоже в 90% случаев легко выходили на глисс. Несколько раз были проблемы сглиссом на загрузке около 350 кг...приходилось уже перемещать пасажиров в лодке, приподнимать мотор (подкладывали брусок), играть с поджимом ноги и т.д. Полный облом был только один раз при загрузке 350-370 кг - да и то как потом понял - просто лодку не докачал, не хватало ей жестскости для преодоления горба, она как бы прогибалась на нем и не хотела задирать нос...
Короче пи загрузке 300-350 кг, при правельной навеске и настройке мотора и грамотно накаченной лодке, все будет ОК с вероятносью более 90%.
Дата:   15-05-08 21:37
Да, а мотор Тоху 9,8 я через год все же продал и купил 15-ку. :)))
Но не потому, что мощности не хватало, а потому что решил сдвухтактника (Тохи) вернуться обратно к четырехтактнику...до этого у меня был 4 лс. 4 такта. Надоела вонь при троллинге - а это мой основной вид ловли. А 15-ку взял, потому, что они у четырехтактников в одном весе с 10-ками.
Автор: Олег из Тольятти (---.tlt.ru)
Дата:   15-05-08 22:41
тоже начинающий водномоторник и то же 330 лодка у меня (только баджер фишинглайн). И мотор как раз 9.8 ниссан марин (тохатсу та же). На глиссере тащил даже меня и троих девушек на борту (килограмм по 55 каждая), я правда 82 кг. А вдвоем вообще легко идет. Плюс- очень легкий мотор (как собственно и весь комплект, когда лодка на транцевых колесиках, ребенок по моему ею воротить сможет). Но на месте автора я бы взял 15-ку... я бы и сам наверно сейчас если бы еще раз брал бы, взял бы 15-ку (сузуку). а может и 9.8 :))) Но 9.8 это минимум, 15-ка оптимум... имхо плюсов суммарно у 15-ки больше. думайте сами.
Дата:   16-05-08 19:30
А max скорость при полной загрузке (300-350 кг) в режиме глиссирования на Тохе 9.8 никто не замерял ?
Дата:   16-05-08 19:49
По GPS не было возможности замерить, но субъективно не меньше 25 км в час при полной загрузке шла.
Дата:   16-05-08 19:51
я замерю в эти выхи отпишусь. тоже думаю примерно 25 при максимальной загрузке на глиссере
Дата:   16-05-08 20:07
Спасибо,буду ждать результатов.
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   16-05-08 20:40
Бриг 350 с двумя по 90 кг 31 - 32 км/ч
