| Московское время 15:02:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:02:59 |
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата: 16-05-08 15:19
Сейчас занимаюсь реанимацией Нептуна 23. Достался мне недорого редуктор нептуновский. Но заметил у него дефект , на рисунке он указан стрелкой. В таком виде собирать его нельзя так как в редуктор через указанную выбоину сразу же польется вода. Чем бы ее заделать ? Кстати состояние редуктора внутри просто идеальное. Никаких следов выработки.
Дата: 16-05-08 15:23
Там соединение должно быть плотное. А герметикк даст зазор. Кстати, а что это за герметик Казанский ?
Отправка отредактированного (16-05-08 15:26)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-05-08 15:26
Capitan63 писал:
> Герметиком намазать в этом месте перед сборкой ?
Да.
По фото невозможно определить глубину раковины, если неглубокая - очень может быть,
что и герметик не нужен, поскольку сверху ложится резиновое кольцо, оно может выжаться и закрыть раковину.
Но лучше мазануть герметиком.
Автор: DENSAR (88.147.143.---)
Дата: 16-05-08 15:41
Заделай холодной сваркой, а потом обработай. Нагрузок в этом месте никаких. Нужна только герметичность.
Дата: 16-05-08 18:27
+1
эпоксидная шпаклёвка, она же - холодная сварка. Обезжирить, зашпаклевать, потом вывести в плоскость шкуркой.
ЗЫ
А вот как могла появиться такая выбоина? Это может говорить о неквалифицированном ремонте. Внимательно проверьте, нет ли других косяков.
Отправка отредактированного (16-05-08 18:29)
