| Московское время 19:59:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:59:44 |
Автор: Yu.S.N (77.66.155.---)
Дата: 16-05-08 02:25
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста из чего на Прогресс можно сделать кромку (обычно из резины, шланг или что то на вроде этого) не знаю как правильно называется, что бы при швартовки борт не царапался. Может есть фото или примеры. Подскажите какие варианты, крепления и материалов…..
Заранее спасибо.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 16-05-08 02:38
Привальный брус называется. В магазинах профильных метражами торгуют. Как на прогресс поставить не знаю, думаю там же и подскажут.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата: 16-05-08 07:16
На строительных рынках продаётся пластиковый профиль для обкладывания ванны(корыта) -это по-бедному.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-05-08 15:22
Если уж совсем на халяву... Поручень эскалаторный разрезается вдоль пополам, каждая половинка - привальник. Приклёпывается плоской частью вверх.
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 16-05-08 16:04
...опятьже на строительном рынке -профиль для облицовки лесниц(шоб не скользили)- имхо очень удобный Г-образный привальник.
