| Московское время 08:57:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:57:54 |
Автор: алексей (---.86.57.210.165.grodno.by)
Дата: 16-05-08 04:35
здраствуйте всем...подскажите пожалуста специалисты по поводу вытяжных заклепок....если проклепать надводную часть лодки...понимаю что они неимеют такой прочности как полнотелые...но вроде как и надводная часть...ну и самый главный вопрос пропускают ли они воду...через внутреннею полость где остается вытяжной штырь заранее всем благодарен....
Автор: Maxim (---.genebee.msu.ru)
Дата: 16-05-08 04:57
По первоначалу - воду не пропускают, но железный штырь гниет быстро...
Вобщем, для корпуса (даже надводного) не айс (мех. нагрузок они вообще не держат). Так, для "мебели" внутри...
Автор: Den UK/De/UA (---.volia.net)
Дата: 16-05-08 05:58
Бывают мощные из нержавейки, требуют специального заклепочника (лучше пневматического). Держат просто зверзки и не ржавеют. Можно загерметить как угодно.
ввв.rivetdirect.com/images/home/hm_mainproduct.jpg
Автор: Димон44 (---.kosnet.ru)
Дата: 16-05-08 06:11
Maxim писал:
> быстро...
есть и с алюминевым сердечником , можно внутрь клепки герметика капнуть для уверенности, ну а на счет держат не держат например заклепка 4,8мм достаточно крепкая штука.
Автор: 007 (81.23.24.---)
Дата: 16-05-08 06:19
А еще бывают заклепки глухие, то-есть закрытые с обратной стороны, мне такие приносили друзья- называли их морскими, держат очень крепко. Можно поискать.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 16-05-08 07:23
А я такими клепал (диаметр в дюймах, около 5 мм), сломался проффесиональный заклепочник купленный за 1200 руб
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 16-05-08 23:36
клепал надводную часть на проге, все нормально ничего не пропускают. (может потому что красил сверху?) три года уже.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 16-05-08 23:55
клепал подводную часть
после пролития водой заменил 4 штуки из несколько сотен
потом на всякий случай шприцом каждую пролил эпоксидкой
всё сухо
