| Московское время 12:27:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:27:06 |
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 14-05-08 22:52
Подскажите цвета проводов Мерк F90 на дистанцию. Суть проблемы: у товарища из мотора выходит 7 проводов, а в разъеме на машинку 10 или 11. Как их правильно состыковать?
Дата: 15-05-08 04:29
Во, блин попал!
На Ямаху инфы гора, сам кабель сделал и подключил все приборы, а на МЕРК полная ЖОПА :)))
Даже помочь другу не могу...
Автор: Alex-K (89.20.141.---)
Дата: 15-05-08 05:19
Есть схема машинки на М60ефи, если хочешь скину, машинки-то одинаковые, наверное.
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 15-05-08 05:24
год мотора и желательно серийный номер...
на 30-40 сил схема здесь: Ссылка.#
Отправка отредактированного (15-05-08 05:34)
Дата: 15-05-08 16:37
Alex-K писал:
Буду очень признателен...
Дата: 15-05-08 16:38
SergeiS писал:
> Ссылка.#
Спасибо за ссылку, буду разбираться.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата: 15-05-08 18:29
Вован а есть схема на Мерк 40ЕО, Скинь на мыло пожалуйста - если не затруднит. Спасибо
Дата: 15-05-08 18:32
К стати, вот сфоткал на своем двигле висят какие-то провода с заглушками - никто не знает для чего они предназначены?
Наверное знает SergeiS :)
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 15-05-08 18:44
GEKK писал:
> Alex-K писал:
Теперь только вечером, схема на домашнем компе.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 15-05-08 19:06
Carabas писал:
Сервис-мануал точно знает.. тольок скажи что за мотор конкретно и цвета проводов.
Отправка отредактированного (15-05-08 19:06)
Дата: 15-05-08 19:09
SergeiS на фото два цвета видно, один посомтрю скажу. А мотор Меркурий 40ЕО, 2007 г.в. Бельгия.
Дата: 15-05-08 19:32
Напиши модель мотора, год и точные цвета, на такой фотке их не разобрать. У меня мануал на 4Т, поэтому на 2Т скорее всего не отвечу :(
Отправка отредактированного (15-05-08 19:37)
Дата: 15-05-08 19:44
ААА,у меня без трима двигатель - значит они пусть себе болтаются.
А вот у Микрона коричневый подсоеденен - это масса наверное. К стати скомандера тоже такой торчит, прямо возле разъема - куда его цеплять? На массу что ли?
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 16-05-08 04:26
Carabas
У меня тоже без трима!
А у командера то же серый проводок болтаеться, ни куда не подключен.
Автор: Antonio (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-08 04:36
What are the general wiring colors used on Mercury outboard engines?
Mercury/Mariner Standard Outboard Wiring Color Code
Color Where Used / Function
Black All Ground
Brown Reference Electrode MerCathode System
Orange Anode Electrode MerCathode System
Lt. Blue/White Stripe Trim UP Switch
Lt. Green/White Stripe Trim DOWN Switch
Brown/White Stripe Trim Sender to Trim Gauge
Purple/White Stripe Trim "Trailer" Switch
Gray Tachometer Signal
Black/Yellow Stripe Shorting or Stop Circuit
Pink Fuel Sender to Gauge
Red Unprotected Wire from Battery
Red/Purple Stripe Protected (Fused) Wire from Battery
Red/Purple Stripe Protected (12 Volt +) to Trim Panel Control
Purple Ignition (Switch) to 12 Volt Positive
Tan Temperature Switch to Warning Horn
Tan Temperature Sender to Temperature Gauge
Tan/Blue Stripe Temperature Switch to Warning Horn
Yellow Starter Solenoid to Starter Motor
Yellow Starter to Regulator (Charging Circuit)
Yellow/Red Stripe Start Switch to Start Solenoid to Neutral Start Switch
Yellow/Black Stripe Choke (Enrichener System)
Green with Color Stripe Switch Box to Coil - Striped and Numbered
White/Black Stripe Bias Circuit (Switch Boxes)
The ABYC Recommended Colors
Yellow/Red Starting Circuits
Brown/Yellow or Yellow Bilge Blowers
Dark Grey Navigation Lights & Tach Signals
Orange Accessory Feeds
Brown Pumps
Purple Instrument Feeds
Dark Blue Cabin and instrument Lights
Light Blue Oil Pressure
Tan Water Temperature
Pink Fuel Gauge Sender
Это скачено с сайта Мерка
Дата: 16-05-08 05:13
Antonio
Вот спасибо комрад!!!
Ценная информация!
походу у меня тоже это выходы на трим + и датчик положения
Автор: Алекс-Ха (87.225.66.---)
Дата: 16-05-08 12:16
Стандартный цветовой код проводов ПЛМ Mercury/Mariner
чёрный-все провода заземления (общ. или "земля")
коричневый-контрольный электрод(система:Mercathode System)
оранжевый -анодный электрод(система: Mercathode System)
светло-синий/белая полоса-наклон ПЛМ вверх (UP)
светло-зелёный/белая полоса-наклон вниз (DOWN)
коричневый/белая полоса-от датчика угла наклона к индикатору угла наклона
пурпурный/белая полоса-переключатель наклона ПЛМ в транспортировочное положение(TRAILER)
серый-сигнальный провод тахометра
чёрный/жёлтая полоса-перемычка или цепь останова
розовый-от датчика топлива к индикатору
красный-незащищённый провод от аккумулятора
красный/пурпурная полоса-защищенный предохранителем провод от аккумулятора
такой же-защищённый 12вольт+ к панели управления угла наклона
пурпурный-от ключа зажигания к положительному выводу 12 вольт
светло/коричневый(светло-коричневый/синяя полоса)-от датчика температуры к звуковому извещателю
светло-коричневый-от датчика температуры к индикатору темп.
жёлтый-от соленоида стартера к стартеру
жёлтый- от стартера к регулятору цепи зарядки аккумулятора
жёлтый/красная полоса от выключателя стартера к соленоиду стартера и выключателю блокировки запуска
жёлтый/чёрная полоса-подсос воздуха в цепи системы обогащения топлива
зелёный с цветной полосой(любой цвет,но пронумерованный ) -от распределительной коробки к катушке
белый/черная полоса-цепь смещения(распределительные коробки)
Дата: 16-05-08 18:40
Микрон писал:
> Alex-K
> Будь добр скинь пожалуйста и мне схемку машинки!
Сброшу, только вечером.
Дата: 17-05-08 03:19
Микрон писал:
> Alex-K
Микрон, ты хоть намекни, куда отправить, в профиле нет мыла! Только быстро намекай, через час уеду до понедельника.
Автор: Рафаэль УФА (---.opera-mini.net)
Дата: 17-05-08 05:29
Alekx и мне плиз на мыло Oolesya@mail.ru у меня проводка згорела блин на машинке
Дата: 19-05-08 07:28
На народе выкладывать не умею, а в почту тебе пошлю (и Рафаэлю тоже).
Уже послал.
Дата: 20-05-08 02:05
"cветло/коричневый(светло-коричневый/синяя полоса)-от датчика температуры к звуковому извещателю"
"светло-коричневый-от датчика температуры к индикатору темп."
Я правильно понимаю, что индикатор температуры, например от ВАЗ 2106 можно к этому проводу подсоединить???. Правильно ли показывать будет?
Дата: 21-05-08 00:40
ответ стандартный - вечером (и то, если инет дома починят, вчера наелся, сволочь).
Дата: 21-05-08 00:52
Carabas писал:
> показывать будет?
Этот провод не подключен с двух сторон.
Если к одному концу ты подключишь датчик 06, а кдругому указатель 06, то показывать будет правильно.
Дата: 21-05-08 01:15
Alex-K писал:
Но у меня сигнализатор перегрева стоит в коммандере, значит должен быть подключен. А датчик вкручивать нужно куда-то, значит и отверстие сверлить и резьбу нарезать - не хочется такого вновном моторе делать
Отправка отредактированного (21-05-08 01:16)
