| Московское время 18:04:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:04:48 |
Автор: Александр Иванченко (88.200.145.---)
Дата: 12-05-08 03:59
Попросил товарищ помочь в первой пробе "складной надувнухи".
Приехал. На первый взгляд упаковка оказалась не такая маленькая как писали в КиЯ.
Дата: 12-05-08 04:03
Вторым этапом было первозка этого чуда на лодочную стоянку.
Первое, за что надо потребовать компенсацию - на пакете ни одной ручки. Причем пакет усилен ремнями, и сделать пару петель ничего не стоило. Внутри пакета пластик. Схватиться не за что. Поминая недобрый словом изготовителей погрузили на багажник и поехали. Ехали острожно. Вес упаковки примерно 60 кг, багажник прогнулся.
Если эту упаковку вести даже на джипе, внутри места для прочих шмоток не останется. Единственный вариант - багажник сверху.
Дата: 12-05-08 04:12
Но остались вопросы.
Внутри пакета не оказалось инструкции. Хотя вроде и так все понятно. Но насос уложен "как есть" с целой кучей насадочек для разных диаметров клапанов. Пришлось подбирать тот, который подходит, а после накачки переходничек извлекать из клапана плоскогубцами. Для сборки необходимо закрутить гайку на тросике стягивающем днище. Гаечный ключ конечно в комплект не положили. Нам было хорошо, мы на катере приплыли, со своей мастерской. А кто просто лодку купил? Бежать обратно в магазин за ключом?
Дата: 12-05-08 04:30
Первое испытание начали с Мерка 4 л.с. Нагрузка три человека. Скорость по ощушениям примерно 8-10 км.час. Про глиссирование речь не идет. Ходовой дифрент отсутствует.
Дата: 12-05-08 04:33
Следуюший этап - проверка на веслах. Хозяин лодки ходлом на веслах остался доволен. Со стороны видно, что баллоны не касаются воды, и по воде скользит пластиковое днище. Субъективно - грести легче и скорость выше чем на обчной надувнухе.
Дата: 12-05-08 04:36
Удивила разрешеная мощность мотора. Кажется что 25 л.с. для лодки длинной 360 см перебор. Но слудующие этапы проверки, под Москвой и Вихрем перенесены на новые выходные. Цель - определиться, какая же мощность нам нужна. Диапазон широкий, от 4 до 25 л.с.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 16-05-08 02:47
Александр Иванченко,
Впервые вижу, чтобы задние ручки для переноски клеили ниже привального бруса!!!... Такие будут на скорости брызги и тормоза, - мама не горюй!...
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 16-05-08 03:39
Не, ну ты не прав! Привальный брус клеится для комфортного подхода и не зависит от водоизмещения! Ручки получаются в любом случае выше ватерлинии (b58 - отдыхает :-)))
Автор: Александр Иванченко (80.234.25.---)
Дата: 16-05-08 04:29
Для испытаний яхтсмены предложили Москву, которая *** лет пролежала в ящике на стоянке. Один цилиндр не работал, нормального хода не было, а тут и шашлык поспел. На этой неделе продолжим. Заодно и батарейки в GPS вставил. Что бы скорость была не только по ощущениям.
Автор: Sanfa (89.232.124.---)
Дата: 16-05-08 16:50
Тоже приобрел Скай бот только не раскладуху 360 р мотор взыл ямаху 25 еще на воде не пробовал
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 16-05-08 20:54
нептун 23 в самую жилу, но нос задирает не по децки, крылышки эту проблемку решили на ура.
а то одному не реально выйти на глисс если не грузить нос.
Автор: Sergey KS (211.137.37.---)
Дата: 16-05-08 21:14
Получил прайс с этого завода в Циндао.
Вот 420 стоит 1000 евро с транью 0.9 мм
и 1200 с тканью 1.2 мм
