| Московское время 00:42:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:42:33 |
Автор: dvgir (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-05-08 07:42
Уважаемый All,
я совсем запутался. Какой винт купить на П-4 и Хонду БФ-40.
В 90% случаев режим эксплуатации - 2-3 чел (кил 160-200), якоря, бензин, аккумулятор (рыбацкий вариант).
С мотором шел 11,25". С ним макс. обороты - чуть более 6000.
Есть возможность купить только Соласовский винт. Какой шаг будет оптимальным для моих условий эксплуатации?
Заранее всем благодарен!
Дмитрий
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата: 14-05-08 17:25
11 с четвертью это диаметр, шаг винта на штатном 13. Если стоит 13 тый возьми 15 тый, два дюйма грубо 400-600 оборотов минус, учитывая что для сороковки 5500 мах длжно быть самое то. Хотя Солас вещь менее предсказуемая чем штатный винт.
Дата: 15-05-08 07:13
Сегодня снял штатный винт - да действительно D=11,25 H=13 (я глянул верх ногами и все недоумевал почему такой малый шаг ).
Сегодня провел испытания Соласа AMITA 3 D=11,1 H=14.
Загрузка 3 чел 90+70+50+50кг прочего = 260. Обороты 5500 скорость удалось развить играясь тримом 47-50 км/ч по ЖПС.
Что скажите про сей винт - стоит или не стоит его брать для подобной и несколько (кг на 50) меньшей загрузки???
Автор: GРоман (---.elektra.ru)
Дата: 15-05-08 17:37
На комплекте маринер 40 (винт шаг 14)+П4 аналогично (2е взрослых +120 кг) 47 по GPS.
На 15м не пробовал.
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата: 15-05-08 17:38
Для 20-ки у меня солас хоть и 3-лопастной оказался хуже чем родной 4-лопастной. То же амита 3.
если есть возможность берите пендосский Мичиган или родной. Тут качество повышебудет и расчитаны видимо тщательней.
Дата: 15-05-08 17:41
Забыл винт 14 Хастлер от баджера.
Для П4+40 мне кажется опртимальный вариант если сильно на (старте) разгоне не торопиться. Хотя таскает он будь здоров 5 человек запросто.
Так что мое мнение и соседа по стоянке (тоже П4 40 мерк) надо брать 14
Дата: 15-05-08 17:45
Паша, полностью согласен с тобой. Мало того ставили на тридцатку полир. сталь солас - понту никакого, а на малых обротах еще и бьет.
