| Московское время 22:47:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:47:53 |
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата: 14-05-08 05:51
Подскажите, пожалуйста, кто имеет такой комплект или знает. Обращаюсь второй раз, в надежде на Вашу помощь. Провода обозначенные синей стрелкой куда подключаются? И разъём, обозначенный красной стрелкой, под него есть соответствующий разъём в моторе, а как его пропустить через поддон? С заранее благодарен. Алекс.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 14-05-08 06:20
Коричневый - стартер
Зеленый -сигнал на тахометр
Синий -подсос
Белый - "стоп"(и чекой и ключем)
Розовый - сигнализация перегрева
Черный -масса
Красный-(+)
Голубой и салатный - гидроподьемник
Желтый - (+) после замка зажигания
Провода.на которые ты показываешь.подключаються к приборам Цвет фишек на приборе соответствует цвету выходящих из командера.Какие совпадают -подключай смело.у Ямахи они одинаковы навсех моторах и приборах..На левой стороне поддона имееться пластина.придавливающая тремя болтами резиновую втулку.имеющую разрезные отвествия под указанный тобой кабель( на фото он заходит с белым кабелем),кабеля от аккумулятора,рядом заходят троса дистанции,Будь аккуратен со скобой , и стопорами,фиксирующими троса дистанции.Упадут в поддон.замучаешься вытягивать.Застели все тряпочкой.и удобно использовать медицинский зажим.
Успехов
Отправка отредактированного (14-05-08 06:23)
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-05-08 07:32
Алекс 34 писал:
> благодарен. Алекс.
Если вопрос только про то что обозначено красной стрелкой - то никуда их подключать не надо. Это так сказать , вывод на внешнюю кнопку управления тримом мотора. Сама индикация трима будет отображаться на указателе уровня трима, подключив его к мотору, с помощью кабелей идущих в комплекте (с фишками).
Дата: 15-05-08 17:08
Коллеги, всё понял, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!
и Форуму отдельное спасибо.
Отправка отредактированного (15-05-08 17:09)
