 Московское время 10:35:21
 Владивостокское время 17:35:21
 ГИМС в Нижнем Новгороде
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   14-05-08 22:43
Сегодня был в ГИМСе на Гоголя и увидел следующее:
Народ чтобы поставить(зарегистрировать) новый мотор в старый судовой должен заплатить 200 рублей за новый судовой - тоесть делают вместо записи в судовой перерегистрацию.
Ни одного приказа МЧС или еще какого нибудь документа с верху нету - обьясняют сменой мощности - на самом деле нарушают закон этим действием так как в формуле класса судна мощность не меняеться.
В итоге имеем явное нарушение правил и законодательства.
Кто нибудь может прокоментировать данное неправомерное поведение Нижегородского ГИМСа.
 Re: ГИМС в Нижнем Новгороде
Дата:   14-05-08 23:07
В общем меня интересует не было ли каких то нововедений посредством приказа МЧС для вот такого беспредела?
Автор: Василич (78.132.151.---)
Дата:   15-05-08 01:35
Документ есть - вот статья из правил регистрации , действует только в случае замены двигателя на более мощный. Это не нововведения - правила 2005 года.
Автор: АлексейП (---.rosprint.net)
Дата:   15-05-08 01:45
В Самаре, был сегодня в ГИМС:
200р за регистрацию нового мотора, если он более чем на 10л.с. мощнее старого.
50р, если новый такой же по мощности или мощнее старого менее чем на 10л.с.
Дата:   15-05-08 01:51
ок - а если двигателей было два Нептуна 25 а теперь Ямаха 40 - тоесть получается что суммарная мощность меньше - следовательно судовой меняться не будет
Дата:   15-05-08 02:03
WPA , почитай повнимательней - *изменения количества двигателей ИЛИ замены двигателя(двигателей) на более мощные*.
Так что - перерегистрация...
Отправка отредактированного (15-05-08 02:03)
Дата:   15-05-08 02:36
Тогда странно следующее - почему же когда я снял с учета Вихрь в самом начале постановки - мне не выдали еще один судовой билет,
тоесть нелогично получается - и честно говоря непонятен тогда смысл кучи свободных мест в судовом билете под судно и двигатели - это маразм ГИМСа или же все таки есть более свежие документы по этому поводу
Как Вы написали - правила 2005 года - но бланки судовых с 2007 года..
И даже как я помню раньше тоже практиковалось внесение новой СУ в свободное место.
В общем РОССИЮ мать не переплюнешь в .....
Дата:   15-05-08 02:37
Спасибо всем за информацию
Дата:   15-05-08 02:49
В Нашей Раше логику искать дело неблагодарное :-(
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-08 09:25
А при подобной перерегистрации старый бортовой номер сохраняется?
Автор: Василич (78.132.159.---)
Дата:   15-05-08 16:07
Сохраняется.
Дата:   15-05-08 16:39
А у нас нет - новый на кой то дают - тоесть приходиться номера красить вновь - может они чего то недопонимают - может счет им на перекраску судна выставить?
Дата:   15-05-08 17:08
Вообще то по закону ГИМСовцы правы (номера меняются) ,но могут и оставить если не меняется судовой , а только вносятся изменения.(это уже путем нереговоров).
Дата:   15-05-08 17:36
ок - тогда смысл наносить несмываемой краской номера на борта нету - тоесть в этом случае пусть продумывают другой способ номеров - так как красить всю лодку за свой счет вновь я не собираюсь.
Дата:   15-05-08 18:35
Смысла нет , а требование есть :-(
Дата:   15-05-08 18:37
Василич,
Спасибо за инфу - посмотрел в смежной теме и понял что толку и смысла в ГИМСе 0 - если в законе напишут чтоб инспектор перед выдачей судового 10 раз стукнулся лбом о стенку - думаю что здания ГИМСа не выдержат такой нагрузки.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-05-08 20:53
Василич писал:
Василич, не совсем корректно ты цитируешь приказ № 500, приводишь только пункт №30, на вымогателей работаешь? (шютка). Почему бы не привести следующий пункт упомянутого приказа (№31), всё было бы ясно, сделаю это за вас.
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 29 июня 2005 г. N 500
31. При изменении места жительства (места нахождения) судовладельца либо места постоянного базирования (стоянки) судна в пределах одного и того же субъекта Российской Федерации, а также при замене двигателя (двигателей) на менее мощные или той же мощности вносятся изменения в судовую книгу и судовой билет без оформления повторной регистрации судна (без изменения регистрационного номера).
Пошлина всего 50 руб. и все дела Унас именно так и делается.
Автор: Василич (78.132.154.---)
Дата:   16-05-08 01:45
asn , на вымогателей (ГИМС) в ЭТОМ вопросе я точно не работаю.
Выдержка из пункта 30-го - *...изменения количества двигателей или замены двигателя(двигателей) на БОЛЕЕ мощные....*- с перерегистрацией.
Выдержка из пункта 32-го - * при замене двигателя (двигателей) на МЕНЕЕ мощные или ТОЙ ЖЕ мощности*... - без перерегистрации.
Разные ситуации , разные статьи , разные способы оформления.
Ситуация , попадающая под 32-й пункт , в практике встречается крайне редко.
Отправка отредактированного (16-05-08 01:47)
