| Московское время 14:36:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:36:15 |
Автор: kirill2000 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 14-05-08 15:17
У меня такой вопрос может кто уже делал. На прогрессе-2 хочу сделать ровные полы по всему кокпиту . Делать хочу из бакелитовой фанеры 8мм, а вот как впереди сделать не знаю. Там родные и те гнутые были. Может кто делал ? Если можно фотки с размерами .
Автор: Максим Чеб. (---.ic-bresler.ru)
Дата: 14-05-08 18:01
У меня пайолы передний и задний прямоугольные, размеры щас не помню, пойду вечером на лодочную - могу снять. Под передний, чтобы не прогибался, сколочена приблуда из брусков (см.рисунок), укладывается на днище между центральными стрингерами.
Сейчас делаю дополнительно пайолы под переднюю (для всякого шмурдяка) и заднюю (для инструмента и пр.) банки, размеры соответственно 107х50 и 107х60 см.
Материал фанера строительная 8 мм, пропитка олифой, сверху ПФ.
Дата: 15-05-08 02:21
Дата: 14-05-08 15:40
делал из 2 частей, сначала из картона подгонял
Что то я не понял как можно сделать из двух частей ,там идут перегородки под стандартную седуху с ними как быть . Если можно фото или чертеж с размерами.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 15-05-08 04:53
У меня на П4 фанерные были из 4 частей. Деление "на части" крест на крест. Ставились в притык - в упор, т.е. не гуляли. В сторонах у бортов были соответсвующие пропилы (выпилы) под "конструктивные неровности". Пол-палуба была ровная. Меня такие полы полностью устраивали.
Отправка отредактированного (15-05-08 04:54)
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата: 15-05-08 20:12
Я видел на одном Прогрессе что снизу настелен был пенопласт, на него фанера, двумя частями носовая + кормовая встык. Потом олифа и ПФ. Но я не понял, как в этом случае с водой? Ведь заводские слани у лодки решетчатые и вода, которая скапливается, видна + ее можно слить через заглушки.
