| Московское время 19:29:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:29:38 |
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата: 15-05-08 01:26
Мотор куплен осенью 2007-го. Только обкатку прошел. Обнаружилась утечка масла из редуктора на выходе вала винта из корпуса. Что делать как ремонтировать? Мотор куплен по серому в Питере (сейчас в Казани).
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 15-05-08 04:22
Если ты этаа..... подо льдом мотор не "хранил" ,( как некоторые) то метролог(sorri, metrolog!) ПРАВ!
(задолбала пиндосская раскладка, а , особенно, люди, настаивающие на её применении ( Ещё раз ПРОСТИ , метролог, за упоминание имени всуе...))
Дата: 15-05-08 05:16
Моторчик соседа. Это он просил узнать что к чему. Завтра уточню у него еще подробности. Но вроде он говорил, что вытекает между винтом и корпусом редктора.
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата: 15-05-08 23:17
Винт сняли, глянули. Течёт действительно из выхлопных отверстий. Сальник вроде как сухой :)))))
Дата: 15-05-08 23:32
Могли бы пробку в редукторе отвернуть и проверить масло в нём или вода.
Дата: 16-05-08 04:29
Shark777 писал:
> Таким людям мотор только у оффициалов брать надо)))))).
Я бы так не высказывался незнаючи!!!!
Хозяин мотора прежде чем ямаху купил 4 вихря изездил. Именно изъездил потому как на Волге через день, а не по выходным и опыта обращения с моторами хватает.
Просто накопил на ямаху (накопил!!! а не решил и купил), купил, использует её крайне осторожно, потому как дорога она для него и такая проблема (течь сальника) была у его друга. Тому по гарантии всё сделали при нём же и течь перестало. Когда у него через винт текло вопросов не было а тут из под винта, вот и побоялся. А вы.....
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 16-05-08 23:44
Если такой специалист чего же одну гайку со шплинтом не снял, все сразу бы и увидел. Или пробку на редукторе. тоже дело не мудренное. Как же он Вихри искатывал? я н-р последние 10 лет ходил на 20-ке не первой свежести (тоже раза три-четыре в неделю) и матчасть примитивного ПЛМ изучил досканально. А я30 как впрочем и мой Т18 (который тоже в кредит брал) моторы прямтаки скажем примитивные.
Без обид конечно же.
