| Московское время 12:55:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:55:45 |
Автор: Ratnik (217.22.163.---)
Дата: 14-05-08 14:56
Цитата---------------------------------
Боцман, я уже здесь писал , что все нужно на К5м4 делать перед спуском лодки.
Итак - что делалось
- швы внутри лодки СИКОФЛЕКС / этой хренью вклеивают лобовые -задние стекла в машины /. Толщина шва около 0,5 см , ширина шва около 3 см . 2 упаковки . Через сутки, Краску родную не снимал, все делал поверху. Единственно, что вначале все тщательно внутри протер о обезжирил. Сикофлекс выполняет функции герметика швов. Сейчас с трудом срезается ножем, от дюраля не отодрать зубами.
Та тема к сожалению оказалась закрыта, за советы Боцману спасибо, но возник вопрос, после обработки швов Сикофлексом, если потребуется подтянуть клепки, как быть, не замучаешся его отдирать, или этого не потребуется, впринципе бездумно скакать по волнам не планируюю...
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата: 19-05-08 22:05
А какой именно Сикофлекс нужно юзать? На сайте "мореман" я его нашел несколько марок и все специфичны по назначению.
Герметик SIKAFLEX-290DC
Герметик Sikaflex-291
Клей-герметик «SIKAFLEX-292»
Клей-герметик «SIKAFLEX-295 UV»
Герметик Sikaflex-296 UV
В автомагазинах мне выпучили глаза в ответ на вопрос о Сикофлексе.
Купил для пробы обычный герметик KRASS с пометкой "аквариумный", типа можно им клеить силикатное стекло для банок до 400 литров. Замыл ацетоном кусок АМГ, намазал. Через час смог только ножом отскоблить и то не полностью. Может и такой пойдет?
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 19-05-08 22:15
Вот аналог Сикафлекса тоже полиуритан .Ничем ни отличается от СИКИ.. А стоит в 3 раза дешевле(Германия) Пользую уже 3 года . Агдезия ко всему! Высохнет , с трудом ножом только можно срезать и то не весь! Супер! Не боится бензина, соли, масла можно окрашивать..
Отправка отредактированного (19-05-08 22:17)
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 20-05-08 02:57
Барин писал:
> можно окрашивать..
А название какое? Не разобрал, слишком мелкая фотография.
Дата: 20-05-08 03:25
EMFI MASTIC PU-40 есть ещё 50-ка она лучше но она редко бывает !
Ссылка. вот и-нет магазин и характеристики здесь посморти..и купить можешь..
Отправка отредактированного (20-05-08 03:31)
