 Московское время 02:00:23
 Владивостокское время 09:00:23
 Комплект Solar 350 + Tohatsu 9,8
Автор: Valeri_TMN (---.Respubliki252.Tyumen.gldn.net)
Дата:   04-05-08 21:52
Только купил Тоху 5 - оказалось что мой Ф-280ЕК слишком мал для комфортной рыбалки и не держит волну (забрызнивает ч/борт) при ветре 8-12 м/с даже на маленькой акватории.
Пока средства позволяют хочу приобрести комплект указанный в теме. 350й Солар - т.к. больше 3х седоков со скарбом не будет, а комплект нужен максимально мобильный и легкий.
Кто пользует подобное - поделитесь впечатлениями. Заранее благодарен.
P.S. Много говорили про недостатки Солара - какие-то "грыжи" на дне - просветите.
 Re: Комплект Solar 350 + Tohatsu 9,8
Дата:   04-05-08 21:53
Предрекая слова о недальновидности покупки Тохи -5 хочу привести поговорку "аппетит приходит во время еды" :)
Дата:   04-05-08 21:55
У Солара есть еще проблемы с установкой датчика эхолота, я слышал, так вот я его тоже пользую.
В первую очередь конечно планирую лодку, а потом двигун обновить.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   04-05-08 23:36
Valeri,
Послушай моего совета, - возьми Солар-380! Ни грыжи... ии нижних косынок (транцевых плит). Хочешь колеса поставь, хочешь датчик эхолота. Места в нем для двоих полно. Можно и третьего пустить, только с удочкой (не спиннингиста). Вес - 47 кг. Для двоих не критично... Тоха-9,8 двоих на Соларе поднимет, а вот троих - вопрос!
Солар-350 для двоих тесноват. Скорее взрослый + ребёнок (если с комфортом).
Отправка отредактированного (04-05-08 23:42)
Автор: Пантелей (---.dvgd.ru)
Дата:   14-05-08 09:48
Всё верно, надо брать Солар 380 и не 9,8 мотор а 18 двухтактный! Тогда будет счастье!
Дата:   14-05-08 13:41
Заказал уже 380й, по двигателю не определился еще, видимо пока на 5ке потошню - Фрегат под одним прет 25 км/ч - я 100кг вешу. (Только сидеть сперва надо на первой банке - разгоняется до 22 км/ч, а потом на заднюю - на максималке - 25. )
На Соларчике в одного по-любому не намного меньше скорость будет- т.к. Фрегат +Тоха 5 под загрузкой 170 кг почти на глисс выходит - 16 км/ч. А разница м/д фрегатом и соларом по весу -всего 20 кг.
Выбор извечный - Mercury 15 или Tohatsu 18. Tohatsu мощнее, но весит 42. У mercury сил поменьше, стоит на 8 тыр больше, но весит 35 и переключение передач - автомат, поудобней наверно будет.
А знает кто за этот автомат на мерке- проблем не бывает?
Дата:   14-05-08 13:44
Кроме того, как автомат устроен? На нем тролить нормально будет? А то может у него передняя передача включается как на мопедах японских на определенных оборотах, и минимальная скорость получится выше необходимой
Автор: P.Ch (---.NIR-Telecom.ru)
Дата:   14-05-08 13:51
Valeri,
На Мерк-15 можно прекрасно троллить. Он устойчиво работает на холостых... На Сораре-380N выйти на глисс под Тох-5 с твоим весом (100 кг) может не получИться!... Солар-380 и Фрегат-280 - не одно и тоже!... Если только на плоскодонном С-380?...
Автор: Dimas_nsk (---.nsk.ru)
Дата:   14-05-08 14:15
пользую 350 на яме 15ке, датчик эхолота номано ставится., через выдвижную струбцину стоимостью 800р, продают везде. В вдоем в лодке комфортно, не сказать что свободно но не тесно. Иногда 3 спинингиста с неё рыбачим. Скорость в двоем 32-33 км в час.
Автор: a3810 (---.bashtel.ru)
Дата:   14-05-08 15:43
Valeri писал:
автомата нет чистая механика просто переключение скоростей вывели на румпель с помощю тросов очень удобно все делаеш одной рукой .НА QUICKSILVER 340под М15 троих на глис вытаскивает .
Автор: ПАМ, ФБ (---.131.prov.ru)
Дата:   14-05-08 16:35
Valeri:
Пользовал в свое время Солар-350 - показался маловат даже для двоих, поскольку ширина кокпита всего 60 см.
Так что лучше взять -380, чтобы не наступать на те же грабли дважды. Ширина кокпита - 80 см - а это значительная прибавка. Да и скоростные показатели - нормальные.
По мотору смотри сам, но я бы все-таки рекомендовал Мерк-15, который и по удобству управления и по весу, и по удобству переноски - выигрывает перед Тохой.
Последние модели С-380 - заслуживают внимания, поверь....
